Plancher combles OSB
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.987 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Bjr a vs,
Je vais mettre un plancher en OSB de 18mm pour mes combles amenageables... seulement actuellement sur les solives il y a plein de cable electrique qui passe dessus.
je pense donc a mettre des lambourdes sur mes solives et ainsi fixer mes plaques.
Solives de 32x160 espacées de 380 Lg: 3100
OSb 1690x634x18
Puis je mettre des lambourdes de 38x75?
merçi de vos reponses
De : Rouen (76)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Loiret
je n'y connais rien mais ça m'interresse de savoir je vais le faire une fois ma maison construire cependant je n'aurais pas de câble électrique sur les solive vu que je m'occupe de l'électricité. Après apparemment il es conseillé de toute manière de mettre des lambourdes sur les solives cas les dalle osb ne supporte pas l'espacement de 57cm entre les solives.
Si vous avez plus d'infos je suis preneur.
Dept : Loiret
J'aurais eu a faire l'electricite certianement que je n'aurais pas fait passer les cables sur solives mais bon c'est fait alors....
Je pense que je vais m'orienter sur des lambourdes de 38x75 mais bon j'attend confirmation.. en fait les combles ne sont pas tres hautes alors passé par du 50x75 je suis pas tenté mais bon s'il le faut....
De : Rouen (76)
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Le solivage actuel n'est pas habitable
La section de 32 x 160 la fléche sera de 1.3 cm alors fléche admissible ( 0.77 cm)
Avec du 50 x 175 c'est ok mais dans le commerce c'est du 63 x 175
De : Carros (6)
ok donc pour vous je suis cense refaire le solivage complet ...?
la ça ne represente plus le meme boulot...
De : Rouen (76)
ludoc a écrit:ok donc pour vous je suis cense refaire le solivage complet ...?
Je sais ç'est pas la même chose ...
Les solivettes sont pour un plafond et c'est tout.
Pour être dans la norme il faut le refaire en 63 x 175 avec entretoises au centre.
Bon courage.
De : Carros (6)
bon bah ça me rejoui pas tout ça....
est ce que je peux doubler ces solivettes (visser une solivette 32x160 sur celle existante) ?
En fait ces solives reposes sur des 'sous glasses', en fait sur les fermes il y a une pièce de bois carré et les solives repose dessus .....
De : Rouen (76)
Oui redouble refixe bien le tasseau en place qui doit être du 40 x 40 mm.(visser)
Il faudra que les petites rives posent sur les solives quitte a recoupé les dalles
colle les dalles tu sait en principe la largeur de la solive doit être de 55 mm mini,
et 25 mm pour le repos des petites rives.
le 63 x 160 est une dimensions des résineux.
Tu serait plus dans la norme......
De : Carros (6)
pour redoubler les solivettes, puis je les "pointer" l'une a l'autre, ou autrement?
encore merçi pour tes conseils
De : Rouen (76)
eh oui aussi, qd jaurais redoubler mes solivettes eh bien j'aurais tjs les cables electriques au dessus.... donc je vais mettre des lambourdes puis utiliser du 38x75?
De : Rouen (76)
Tu peux pointer mais des visses c'est bien il y a moins de désordre.
De : Carros (6)
Tu vas repasser un lambourdage donc du poids en plus
passe avec du 63 x 160 c'est plus correcte.
Les entraits des fermes sont solides ???
Tu fait pas une piste de danse
Je part 2 jours.
Bon courage a+
De : Carros (6)
ok oui mais entraits sont tres costaus donc no soucy....
d'autant que ça va etre juste 2 chambres pour mes 2 ptit bouts donc voila
ok merçi a toi passe donc un bon week end, qd a moi je pense que je vais galérer!!!!!
bye
De : Rouen (76)
