Cuisine avec spots à LEDs
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.738 fois
Env. 70 message Marne
Aprés avoir parcouru plusieurs posts concernant plus ou moins la même chose, j'en viens à en créer un pour mon cas particulier. J'envisage de mettre des spots à Leds pour ma cuisine qui fait 10m² (suivant ce dessin, en coupe longitudinale et transversale):
J'aurais aimé créer un faux-plafond partiel avec des spots encastrés dans la même idée que cette cuisine:
http://img268.imageshack.us/i/20081204095828eclairage.jpg/
Il y a donc des spots pour l'éclairage direct et des néons (sûrement) au dessus de la planche pour un éclairage indirect. J'avais dans l'idée de partir sur des spots à LEDs de ce type:
http://www.ampoule-leds.fr/spot-encastrable-fixe-alu-brosse-60-leds-240v-percage-65mm-p-2355.html
La puissance a l'air correcte (équivalent 35w) comme l'angle et on a le choix entre froid et chaud. C'est marqué "spécial cuisine" mais c'est peut-être marketing Wink
Auriez-vous des conseils et remarques? Vaudrait-il mieux que je m'oriente vers un autre type d'ampoule? Dans le cas de LEDs, combien de spots sachant que le faux-plafond ferait (j'espère) 100x180cm. Idem dans le cas d'autres ampoules?
Dept : Marne
bonsoir,
pour les spots à LED je trouve que c'est une bonne idée.
Pour le "spécial cuisine" il est noté "Ultra Design, modèle Alu brossé, idéal en Cuisine." pas un coup marketing simplement je comprends que : vu que c'est design ET en alu brossé, cela va bien dans les cuisines et que vu la puissance, pas de pb d'éclairage
Ceci dit, je n'ai jamais vu Ampoules-Led faire des pubs attrape-nigaud et comme en plus ils s'engagent à reprendre le matos qui ne convient pas... J'achète régulièrement chez eux et jamais eu de pb, en plus ils sont très sympas même quand on téléphone pour ... des questions idiotes (je sais, j'ai testé... au début ).
Pour le nombre, tout dépend de ce que tu veux éclairer et aussi de la hauteur du sous-plafond, avec un rendu de 35w tu peux te baser sur les installations existantes sur le forum (sans led).
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h48
