Murs de soutènement en L beton préfabriqué Prix et info
Ce sujet comporte 88 messages et a été affiché 320.708 fois
19
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
jeromesoly a écrit:Bonjour,
Ce matin, visite du terrassier pour prise de mesure avant de faire un devis.
Il me fait une proposition pour l'angle de mon terrain qui serait moins chère qu'un élément d'angle, 2 L l'un sur l'autre.
Pour une meilleure compréhension, voici des images :
L'angle préfabriqué, d'un seul bloc :
L'angle formé par 2 éléments en L, posés l'un sur l'autre : ( dans mon cas, économie d'environ 200€ rien que sur l'angle )
J'ai jeté un œil sur les docs de Kronimus et Béton de la Lomme, mais je n'ai pas vu d'info à ce sujet.
Quelqu'un sait si avec la seconde solution il y aurait une moins bonne tenue ?
Si tu prend la version 2, avec une coupe à 45° au niveau du talon (sur les deux parties), tu n'aura pas le décalage de hauteur. et la même tenue au sol.....
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message ... (25)
jeromesoly a écrit:Je ne suis pas encore sur de la présence de fruit sur le côté qui gênerait mais dans tous les cas, rien n'empêche de le meuler.
Au risque de laisser les ferrailles sans enrobage?
De : ... (25)
Vue la taille du fruit, je doute que le fait de le couper laisse apparaître une ferraille, il ne sert qu'à guider les blocs entre eux.
Et concernant la coupe à 45° proposée par sebangele, je doute que l'assise restante pour chaque bloc suffise à leur maintien, sinon, pourquoi faire une semelle si grande ???
De : Ankh-morpork (57)
La mise en place est prévue fin aout.
Pepito et la Normande, vous avez du nouveau ?
Bloggeur Env. 20 message St Esteve (66)
je ressors un peu le sujet vu que je suis confronté à ce problème moi aussi.
Je dois faire une bonne distance + ou - 50 m linéaires sur 1 m de hauteur de terre. En bancher la somme est astronomique. Du coup je réfléchis à la solution du béton.
En dehors du prix, n'y a t-il pas un risque d'infiltration entre les panneaux en béton? Vu que j'ai mon voisin en dessous.
De : St Esteve (66)
Déjà, il faut obligatoirement mettre un drain derrière le mur. Ça limite les risques.
Dept : Eure
Pour ceux que ça interresse, et ceux qui veulent des infos...
Je suis en train de faire ceci ...
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
c'est voulu ou c'est pas droit ?
De : La Teste De Buch (33)
le depart est pas droit !' beton un peu trop liquide ... mais avec l angle de prise de vue ca accentu la deformation . tout est dans la premiere rangee , et ce n est pas facile . le reste ca ira mieux j ai compris le truc !!
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Douai (62)
Et tu retiens combien de cm de terre ? 1m ?
La verticale du mur doit se monter en "diagonale", comment de cm perds-tu ?
As-tu fais une fondation ?
A combien te reviens ce genre de mur ?
De : Douai (62)
Effectivement je retiens 1m de hauteur.
je perds 20cm sur la hauteur
Oui j'ai fait une fondation de 50x50
Le mur fera 40m linéaire pour 2300€ de bloc fortin + le prix du béton pour remplir la fouille.
Dept : Puy De Dome
C'est pas cher. Ou as-tu acheté ceci ?
De : Douai (62)
Que l'on soit bien d'accord le prix donné c'est le prix des bloc après faut compter le béton ...
Dans le prix j'ai également enlevé le prix des palettes qui sont consignées, 300€...
Chez Big mat, j'ai un amis qui y bosse, je ne saurait dire si il ma fait un prix, je pense un prix artisan ...
Après si la quantité est un peu importante....
PS: béton +bloc doit revenir à un peu moins de 90€ le ML sur 1 M de hauteur
Dept : Puy De Dome
Merci. J'ai envoyé un mail directement au fournisseur, le siège est à 25km de mon domicile.
http://www.alkern.fr/catalogue/fiche.php?id=1761
Je verrai s'il me donne un tarif ou un revendeur.
De : Douai (62)
Est-ce qu'il est possible de fixer un grillage dessus? Vu qu'il est incliné?
La fondation 50X50, en "L" ?
De : St Esteve (66)
En cache depuis hier à 14h33
18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
19
