Prise de courant dans tableau
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 29.089 fois
Env. 800 message Vosges (88)
il me semble que la norme impose deux prise de courant dans le tableau electrique, mon electricien ne les a pas mises, et quand je lui ai dis, il m'a repondu qu'il ne les mettait pas dans le tableau pour me laisser de la place pour mettre d'aute disjoncteur (ce qui peu etre bien) et que dans ce cas, il met deux plexo a coté du tableau. qu'en pensez vous? cela changet'il quelque chose?
merci.
De : Vosges (88)
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
C'est pas plus mal.
Moi, j'ai eu les 2 prises sur le tableau, mais ca fait tres haut pour brancher une rallonge!
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
c'est surtout moins cher une plexo, et puis pour les 20% de reserves défois ça tombe mal avec 2PC en plus sur un tableau 4rangé par exemple, si faut ajouter un tableau a cause des 2PC qui prennent de la place.... aucun inconvéniant pour la plexo
Les 2 prises de communication doivent se trouver dans la GTL, pas forcément dans le tableau.
Elles sont dailleurs destinées à alimenter les équipement du tableau de communication. Il est donc préférable de les mettre à proximité de celui-ci, plutôt que d'avoir des fils qui pendouillent au niveau du tableau de répartition si vous devez brancher votre box ADSL.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos reponses.
De : Vosges (88)
bonsoir,
je profite du post : y-a-t-il une hauteur mini pour ces 2 prises ?
la question est pour une install dont le tableau est limite pour les 20% donc pas possible de mettre les prises dessus, le tableau de comm est SOUS le tableau.
merci d'avance
Bonjour Elisa
La règle habituelle :
- 5cm mini
- pas de hauteur maxi, sauf si accessibilité aux handicapés 1m30
Carminas
Dept : Cantal
bonjour, je ressors ce post pour savoir la norme impose ces deux prises dans le tableau. en effet, elle ne sont pas posées, ne sont pas mentionnées dans mon descriptif technique de ccmi, et pour l'histoire des plexo, le chef electricien ne dit pas la meme chose ...
bref, sont-ils tenus de me les poser?
merci beaucoup.
De : Vosges (88)
Voici le texte exact de la norme (paragraphe du bas)
Vous voyez que l'on dit bien dans la GTL et non pas dans le tableau et qu'elles sont obligatoires (la GTL doit contenir signifie que c'est une obligation) :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Cote D'or
idian a écrit:bonjour, je ressors ce post pour savoir la norme impose ces deux prises dans le tableau. en effet, elle ne sont pas posées, ne sont pas mentionnées dans mon descriptif technique de ccmi, et pour l'histoire des plexo, le chef electricien ne dit pas la meme chose ...
merci beaucoup.
L'inspecteur du Consuel a bien vérifié la présence des deux prises, chez moi, elles étaient posées dans la GTL, mais pas sur le tableau, c'est conforme. Ce qui confirme l'extrait de la norme cité par Carminas.
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Guadeloupe
Nous avons deux prises dans le tableau et c'est la galère avec la porte du tableau...
J'aurais préféré que ces prises soient extérieures au tableau.
Je modifierais un peu plus tard !
Dept : Guadeloupe
bonsoir, merci.
ok, les deux prises dansla gtl, mais c'est quoi concretement la gtl, gaine technique logement, ok, mais physiquement, c'est quoi?
j'ai un tableau electrique, avec les differentiel et depart des different circuit, mais gaine tv et ptt sorte de ma goulotte principal pour que j'y branche un repartiteur et reglette ptt, et erdf vient poser le disjoncteur la semaine prochaine.
mais la gtl, je sais pas ....!!!
merci.
De : Vosges (88)
Voici un lien qui devrait t'aider...
http://www.norme-electricite[...]ableau.html
Dept : Guadeloupe
La GTL c'est un volume pas forcément matérialisé d'au minimum 600x200xhauteur de pièce où se trouvent les arrivées électriques et les différents tableaux et rien d'autre que des équipements électriques.
Carminas
Dept : Cantal
effectivement, merci a vous, c'est plus clair.
en tout cas, ils doivent poser les deux prises!
merci.
De : Vosges (88)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h45
