Isolation porte intérieure en chêne massif
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.096 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonjour a tous, voila je vais acheter une porte intérieure en chêne massif pour mettre entre le garage (non isolé) et la maison.
Ma question est la suivante, comment isoler thermiquement la porte sur son pourtour et en dessous? Existe t'il des kits joints? Quelle solution valable pour le dessous?
Merci de votre aide
De : Perpignan (66)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 30 message Marne
Le probleme n'est pas tellement de savoir comment isoler cette porte mais plutôt de savoir comment elle va se comporter.
J'ai peur que cette porte ne prenne beaucoup de jeu, le chene massif va avoir du mal a supporter une différence importante de température entre les deux pieces (la porte va certainement se voilée et le panneau, plus fin risque de se déjointer des montant et traverses).
Pour l'isoler , il suffit d'y placer une plinthe amovible (si la porte est rainurée en dessous)ou une clonette et de placer un joint sur le bâti.
Bonne soirée
Dept : Marne
Pourkoipas a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Bonsoir, vous me conseillez donc d'en acheté une avec juste un placage chêne?
Pour la plhinthe amovible avez vous une photo ou un lien svp? Pareil pour la clonette.
De : Perpignan (66)
Voila le lien pour la plinthe automatique
http://www.hotfrog.fr/Entrep[...]tiques-6518
le premier modèle (en photo sur la page) est le plus courant ..vendu comme plinthe acoustique, elle est aussi efficace pour bloquer le froid.
La clonette est un petit balai qui se pose sur le bas de la porte et qui se plaque sur le sol quand vous fermez la porte (systeme de butté sur le bâti quand la porte se ferme) désolé je ne trouve pas de lien ..mais ça se vend dans n'importe qu'elle GSB.
Dept : Marne
Et je vous conseil plus d'acheter une porte Isotherme , généralement plaqué chêne sur la face intérieur et lisse coté garage. Ces portes sont pleines de polystyrène pour l'isolation et généralement prévu avec des raidisseurs métallique pour limiter le risque de voile de la porte .
Dept : Marne
Env. 10 message Paris
Pourkoipas a écrit:Voila le lien pour la plinthe automatique
Merci pour le lien.
Sinon il y a chez LEGALLAIS : http://www.legallais.com/qui[...]2/2032.html ou "étanchéité JUNG" http://www.etancheite-jung.c[...]7-pa-j.html ou http://www.foussierquincaill[...]-1289.xhtml
Marque : " Ellen-Matic"
Il faut taper comme dénomination "plinthes automatiques" comme c'est suggéré avant ou "joint balai rétractable" ça marche mieux, clonette même DICOBAT ne connaît pas." Et pourtant on aurait intérêt à ce qu'il y en ait partout pour plus de confort, de chaleur, moins de bruit... Ça coûte 25€...
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h55
Devis portes intérieuresArtisan
