Terrasse en mélèze de sibérie
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 32.249 fois
6
Env. 500 message Hyeres (83)
j ai trouvé ça ...
http://www.meleze-de-siberie.fr/
vous en pensez quoi ?????
merci de vos avis
De : Hyeres (83)
Super photolover Env. 600 message Pau (64)
très joli j'aime bien
De : Pau (64)
Env. 200 message Lot Et Garonne
Oui c'est très joli comme bois je ne connaisais pas. Est ce que la classe 3B est suffisante pour une terrasse extérieure?
Une idée du prix des lames?
Dept : Lot Et Garonne
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
s'il y a des infos, je serai aussi intéressé Tongue
De : Saint Pierre D'albigny (73)
j'ai envoyé un mail, j'attends une réponse, je vous tiens au courant...
j ai un devis pour 100 m2
prix 23 € ht du mètre carré
prix total transport compris = 4200€
De : Hyeres (83)
Photolover Env. 7000 message
Le meleze de Siberie, pourquoi pas, mais pas n'importe où ...
L'aspect du bois est chaleureux, le grain est fin car sa croissance est lente. C'est un bois très dur et cela nécessitera pour le vissage de faire un préperçage des trous avant de fixer les lames.
Sur le site, ils décrivent le bois comme étant de veinage brun sur couleur de fond allant du jaune à rouge, ce qui est vrai, mais seul l'aubier est jaune et celui-ci est sensible aux attaques de xylophages, termites, aux champignons et à la pourriture.
Hors aubier, il est moyennement durable aux champignons et sensible aux termites et xylophages, le plus ennuyeux c'est que hors aubier, c'est un bois non imprégnable, donc quid d'un traitement antifonfongique / antixylophages et même d'un traitement à la lasure ou huile d'impregnation.
Pour que les lames de terrasse vendues sur ce site correspondent aux critères annoncés, il faut nécessairement qu'il soit hors aubier, ce qui semble être le cas, donc plutôt de couleur rosâtre à rouge et pas de jaune.
La classe naturelle de ce bois (sans traitement) est la classe 3, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé à l'extérieur, mais sans contact direct avec le sol et de plus il ne devra pas être exposé à une humidité fréquente et continue, ni dans une région infestée par les termites, ce qui est le cas du sud-est .. utiliser du mélèze pour une terrasse, oui, mais pas n'importe où, sinon cela remets en cause sa durabilité.
Picto recompense Photolover
J ai recopié les données techniques
apparement pas d'aubier
Données techniques sur le Mélèze de Sibérie Orientale
Aspect du bois : Nuance de couleurs très chaleureuses.Veinage brun sur fond de jaune pâle variant au rouge -
orangé. Bois très esthétique.
Classe de risque : 3B – permet l’utilisation du bois en extérieur sans contact direct avec le sol, évite la
stagnation d’eau
Durabilité extérieure couvert et ventilé : Plus que 100 ans
Choix proposés sur la face visible :
 O : sans noeuds
 A : noeuds sains et adhérents D<20mm,
 B : noeuds sains et adhérents, légers fissurations
 C : tout défauts (noeuds, fissures , cernes , poche de résine …..)
Présence d'aubier : NON
Masse volumique : 620-720 kg/m3 (12% humidité.)
Humidité : 16% (+-2%)
Usage : Excellente résistance à l’usure, durabilité exceptionnelle, bois parfait pour usage extérieur
Feu Très stable et difficilement inflammable
Comparaison des données techniques ( Valeurs
moyennes / Estimées )
Masse volumique (taux d’humidité 14%) kg/m3
Chêne Teck Mélèze de Sibérie Pin
610 à 750 600 à 800 620 à 720 500
Contraintes moyennes de rupture ( N/mm² )
Chêne Mélèze de Sibérie Pin
Compression 55/30 60/24 45/20
Traction 90 123/94 101/77
Flexion 103/66 108/60 83/48
Entretien du Mélèze de Sibérie Orientale
Le Mélèze de Sibérie étant une essence non corrosive, vous pouvez utiliser tous les produit d’entretien : lazur,
huile, saturateur ...
De : Hyeres (83)
J'ai lu ces données techniques sur leur site, la seule chose dont je doute très fortement c'est sa durabilité dans le temps du fait que ce bois est non impregnable, ce qui veut dire qu'autant les traitements antifongiques / antixylophage et antitermites, et même lasure ou autres produits d'imprégnation seront inefficaces et que la durabilité annoncée peut être considérablement réduite des plus de 100 ans annoncés à une dizaine d'années. La durabilité d'un bois ne se limite pas à sa résistance mécanique, qui pour le Meleze est d'ailleurs assez bonne car proche du chêne, du teck etc ..
voilà la réponse que j ai reçu d'un pro du bois rétifié
L'offre en meleze est correcte en terme de prix, cependant la qualité AB
proposée est assez tolérante, attention à la quantité de noeuds
présents sur les lames. Notez également que le méleze n'est pas
naturellement fait pour une utilisation pérenne en terrasse et à une
stabilité en oeuvre assez moyenne. En effet c'est un bois de classe de
durabilité III, contre une durabilité IV demandée pour les réalisations
professionnelles, d'ou l'épaisseur importante proposée en Meleze pour
limiter la vitesse de dégradation. Je finirai par la provenance des bois
venues de sibérie alors que la foret des landes nous offres des produits
mécaniquement supérieurs.
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:voilà la réponse que j ai reçu d'un pro du bois rétifié
je suis assez d'accord avec lui, sauf au niveau de la durabilité, la classe de durabilité d'un bois va de 1 à 5, soit de très durable pour le 1 à non durable pour le 5, le mélèze est classé 3 donc moyennement durable.
Attention à ne pas confondre avec la classe d'emploi, la classe 4 correspondant à des bois toujours humide en contact avec le sol, la classe 3B annoncée sur le site pour le mélèze corresponds à des bois qui ne doivent pas être en contact avec le sol, ni à l'humidité constante.
Le site est d'ailleurs assez confus ou imprécis sur les qualités et l'utilisation du bois, notamment en ce qui concerne la durabilité de 100 ans en "utilisation en extérieure couvert et ventilée", tout cela est un peu confus pour les acheteurs, surtout pour une utilisation en lame de terrasse
Quant au Pin des Landes, il est nettement moins dur que le mélèze, donc mécaniquement inférieur au mélèze. De plus pour une utilisation en extérieur, le bois devra être protégé contre l'eau, à moins d'utiliser un bois autoclavé .. mais bon là pour une terrasse
le 2° devis que j ai est du pin rétifié justement pour une terrasse
http://www.retiwood.com/up_docs/lames-de-terrasse.pdf
De : Hyeres (83)
Juste un détail sur le mélèze en terrasse : on s'est posé la question avant de choisir de l'ipé. Après avoir vu une terrasse en mélèze, c'est un nid à échardes. Il n'est pas question de se promener pieds nus dessus (surtout avec des lames striées. C'est moins pires sur des lames lisses). Maintenant si ce point ne vous gêne pas, c'est effectivement un joli bois. Toutes nos huisseries sont en mélèze et nous n'avons pas de souci de stabilité. C'est une bonne alternative qui reste économique, et plus écolo et beau que du pin autoclave...
Env. 10 message Savoie
 j'ai acheté ma terrasse chez eux
http://www.meleze-alsace.com
livré, prix/qualité - nickel
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
