Isolation toiture en fibre de bois Steico
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.475 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je souhaiterais avoir un conseil.
Pour ma nouvelle construction, mon ardoissier a placé du Steico Universal (6 cm) sur-chevrons.
Maintenant, je vais placer 24 cm de Steico Flex entre-chevrons (2 x 12cm).
Mon étage est partiellement mansardé, sans grenier (fermes en "A").
Dois-je placé le Steico Flex entre chevrons jusqu'à la pointe du toit. Ou bien, dois-je m'arrêter là où arrive le plafond et continuer l'isolation au dessus du futur plafond (barre du "A")?
Quand est-il du freine-vapeur qui ne doit pas être intérrompu?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Il faut isoler au niveau de la barre du A, c'est ce que j'ai fait et c'est plus logique il me semble.
Pour la jonction plafond/rampant, il faut faire des découpes en biais et t'arranger pour que la jonction de la première couche soit décalée par rapport à celle de la deuxième pour éviter les ponts thermiques (d'ailleurs, pareil pour tout le reste, il faut décaler les deux couches).C'est un peu galère à calculer, mais une fois que tu as fait une travée, ça va tout seul pour le reste.
Bon courage
De : Pas-de-calais (62)
La partie au dessus de la barre du A est donc inutilisée??
Chez moi, j'ai isolé jusqu'en haut mais j'ai également isolé le plancher sur la barre du A. Cela crée un espace tampon.
Bah oui, il n'y a presque rien au-dessus du faux-entrait chez moi, c'est inexploitable L'espace tampon, j'avoue que je n'y avais pas pensé mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose avec un si petit volume, mis à part le prix et le temps passé
De toute façon, dans le cas de Poly, cet espace est créé avec le sarking, donc pour lui je pense que le mieux est de s'arrêter au faux-entrait.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h42
