Cherche solution pour programmer un seche serviette
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 27.301 fois
oki biquette
Env. 1000 message St Maixent (79)
2biquettes a écrit:Cela dit pour du marche/arrêt sur des radiateurs électroniques avec un minuteur tout bête, l'idéal serait de bricoler une diode sur le fil pilote.
Ainsi on aurait une demi alternance positive et on éviterait d'abimer l'électronique de l'appareil par des coupures électriques brusques et intempestives.
A oui j'oubliais !! avec la diode fini la ballade dans le garage
en effet soit le radiateur est en mode "programme" et c'est du marche / arrêt programmé par le minuteur soit il est sur un autre mode indépendamment du minuteur ...
En résumé : un minuteur pas très couteux + un diode à quelques centimes d'€ et pis c'est tout sauf qu'il faut avoir penser au fil pilote du radiateur au tableau électrique.
De : St Maixent (79)
marche/arret ou marche/hors gel avec des alternace négative, pour une salle de bains tant qu'a faire ^^
Env. 100 message Aube
bonjour
je suis moi aussi intéressée par ce sujet.
Mais une question : j'ai un gestionnaire d'énergie qui normalement gère également le sèche serviette ?
Sauf que lorsque je suis sensée être en température eco mon sèche serviette tourne toujours à fonds ??
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
Question bête : le sèche serviette est sur position "programme" ?
sinon faut vérifier les branchements, déjà regarder si sur d'autre mode ca fonctionne ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Env. 600 message Bordeaux (33)
2biquettes a écrit:Tiens pour comprendre un peu le fil pilote :
Donc si tu prend un minuteur tout bête il n'est capable de faire que du pleine alternance (ouvert) ou pas de signal (fermé)
Donc 2 cas possibles :
* si tu branche le minuteur sur le fil pilote tu aura soit "mode Confort" soit "mode Eco" !
* si tu branche le minuteur sur la phase de l'appareille : soit ton radiateur est "branché" soit il est "débranché"
Pour avoir tous les modes du fil pilote il faut du exprès : du fait pour !
Si je me suis planté : qu'un expert me corrige
Ok je comprend la logique (merci pour ces explications )
Ce que je souhaite c'est que le seche serviette ne chaufffe que de 7h30 à 8h pour faire un complement de chauffage avant de prendre la douche et pour que les serviettes soient chaudes
Mais le reste du temps il faut qu'il soit eteint (ou hors gel) car ma salle de bain est deja chauffée (chauffage par le sol)
Par contre je souhaite pouvoir l'allumer à 10h du matin sans reprogrammer le minuteur
Donc si je comprend ce que tu me dis :
==> si j'utilise le fil pilote le seche serviette fonctionnera toute la journée mais il chauffera un peu plus de 7h30 à 8h
==> et si je ne m'en sert pas le chauffage sera éteint toute la journée et fonctionnera de 7h30 à 8h. Par contre je ne pourrais pas l'allumer à un autre moment sans devoir changer la programmation
donc c pas bon alors ?
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
ben si ta piece est chauffer et que ton seche serviette est en mode éco il ne chauffera que si la température descend en dessous de 17 ce qui ne sera pas le cas grace au PC
ce qui est pas bon c'est si tu veux chauffer a 23 la sdb, et ton PC chauffe a 19, alors la température de consigne du mode éco du seche serviette sera supérieur a la température de consigne du PC de la sdb, et donc le seche serviettes va chauffer jusque 19.5°
dans tout les cas, fil pilote ou pas tu peux mettre en marche forcé a 10h
réponse à 2biquette : je n'ai pas de bouton programme sur mon sèche serviette.
j'ai juste un bouton marche arrêt + une marche forcée et une petite roue que tu tourne pour le niveau de chaleur.
pourtant mon électricien m'avait dit qu'il marchait sur le gestionnaire d'energie. je vais regarder la notice du sèche serviette ce soir.
Je suis dans le même cas : j'ai un pc dans la salle de bain.
Du coup actuellement je mets en route le sèche serviette le soir et l'éteins le matin après ma douche.
Dept : Aube
yoda_51 a écrit:ben si ta piece est chauffer et que ton seche serviette est en mode éco il ne chauffera que si la température descend en dessous de 17 ce qui ne sera pas le cas grace au PC
Merci Yoda_51 pour ton aide
Mais j'avoue qu'apres avoir relu 10 fois cette phrase, je ne comprend toujours pas.
On ne peut pas avoir ca ? :
==> PC : 19°
==> mode eco seche serviette : 17 ° (donc ne se declenche jamais car il fait 19° dans la pièce)
==> Mode chauffe de 7h30 à 8h : 23° (donc comme à 7h30 il fera 19° dans la SDB alors le seche serviette va se declencher jusqu'a qu'il fasse 23° et va se couper à 8h du matin)
non ? Pourquoi il s'arreterait à 19.5 ° ?
C'est ca que je pige pas.
De : Bordeaux (33)
ben parce que souvent c'est pas réglable... c'est x degré de moins (environ 3) peu importe la température confort...
tu n'as pas de thermostat pour réglé la température éco aparement pour ça que j'ai précisé
PEG2912 a écrit:réponse à 2biquette : je n'ai pas de bouton programme sur mon sèche serviette.
Houla je pense, mais c'est à vérifier avec les notices et du seche serviette et du gestionnaire, que les 2 appareil ne sont pas compatibles ...
A vérifier, ou appelle direct l'électricien et demande lui comment est commandé le sèche serviette par le gestionnaire ?
==> PC : 19°
Bon il nous faut des infos :
1/ A quelle température est ta salle de bain quand le sèche-serviette est éteint ?
2/ Quelle température veux-tu atteindre avec le sèche-serviette ?
3/ d'après la notice de ton sèche-serviette, quelle est l'écart de température entre le mode éco et le mode confort ?
Avec ces 3 points on pourra te dire qu'elle solution s'offre à toi ...
Autrement si on abandonne le fil pilote, (attention ca risque d'endommager l'électronique de ton appareil) tu place la minuterie dans un mini tabeau électrique à l'intérieur de la maison (évite la salle de bain à cause de l'humidité).
donc il faut : +
c'est à dire la même chose que :
mais en MIEUX ! car plus de soucis de branchement !
Bon ok je regarderai tout ça.
Merci biquette
De : Bordeaux (33)
Attention il faut que le fil pilote et le circuit du radiateurs soient issu du même différentiel 30mA pour que cela fonctionne.
On ne peut donc pas se prendre sur n'importe quelle prise pour brancher le programmateur du fil pilote.
Carminas
Dept : Cantal
Pour la diode a placer faut voir ICI
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
