Cloisons interieures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.143 fois
Env. 10 message Yvelines
J'habite une maison neuve dont l'étage est totalement vide à part l'isolation des murs (laine de verre de 100 autour des murs et 200 pour le plafond, le BA13 n'est pas posé)) Maintenant je souhaite faire les cloisons et l'électricité.
Les cloisons que je veux faire sont en BA13 par des rails R48 et montants M48 avec un isolant de 45 à l'intérieur pour réduire le bruit.
Ma première question est : est-ce que je peux poser les rails des cloisons sans avoir auparavant mis le placo du plafond et sur les murs?
Est-ce que je dois doubler mes montants M48 ?
Par ailleurs, lors de la mise en place des cloisons est-ce que je dois posséder les portes ou bien je peux les acheter après.
Merci de vos réponses
Séblu
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Seblu a écrit:Bonjour,
Ma première question est : est-ce que je peux poser les rails des cloisons sans avoir auparavant mis le placo du plafond et sur les murs? oui tu peux
Est-ce que je dois doubler mes montants M48 ? c'est conseillé, ça sera plus rigide
Par ailleurs, lors de la mise en place des cloisons est-ce que je dois posséder les portes ou bien je peux les acheter après. il vaut mieux si tu veux faire ça bien
Séblu
bonjour seblu
voir mes réponses au dessus.
tu peux aussi allez voir ici tu y trouveras pleins de réponse à tes questions
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Bonjour lebourdon83,
Merci pour tes réponses, je vais pouvoir acheter les portes et les rails. Pour l'isolation phonique, que me conseilles-tu ? Laine de verre, laine de roche.....
Séblu
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Seblu a écrit:Bonjour lebourdon83,
Séblu
C'est quasi obligatoire d'avoir les portes si tu veux bosser correctement.
Au niveau isolation, je regrette de ne pas avoir fait du double peau (2 plques de BA13 sur cahque face) à certain endroit de la maison .
A réfléchir, pour certaines cloisons de tes pièces.
Et pour l'ordre de pose (ta 1ère question), perso, je préfère avoir le placo du plafond et des murs pour faire les cloisons.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Salut Pat du Var,
Pourquoi regrettes-tu de ne pas avoir fait de double peaux à certains endroits de ta maison....(Isolat° pas assez importante; problème phonique...)
Et qu'elles sont les endroits intéressants à faire?
Petite question, je dois faire un entourage de cheminée avec le placo et je me demandais si j'avais le droit de mettre de la laine de verre autour du conduit de cheminée et qu'elle est la distance minimum entre le ba13 et le conduit ?????
Seblu
bonsoir,
idem pour commencer par les périphériques et le plafond. De plus j'augmenterais un peu l'isolation (surtout au plafond, 200mm c'est juste, autant le faire pendant que c'est accessible).
pour les cloisons double peau, on peut les conseiller pour les pièces d'eau ou wc contre une chambre, la chambre des parents... pour une isolation "phonique".
doubler les montants, c'est rare.
pour l'isolation phonique, la laine de verre en 45 est bien.
Seblu a écrit:Salut Pat du Var,
Seblu
Comme l'a dit Elisa, je regrette un peu au niveau phonique pour les chambres, bon c'est pas non plus comme si il n'y avait pas de cloison
Mais is c'était à refaire, je tenterais le double peau sur les cloisons de chambres.
Après le double peau pose un petit pb au niveau des huisseries, j'ai pris des portes ou le placo rentre dans le montant de la porte (pas de couvre joint), en double peau, c'est cuit, ta cloison sera plus épaisse que le montant de ta porte .
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
