Placer une diode sur fil pilote d'un convecteur électrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.821 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
suite au post "cherche solution pour programmer un sèche-serviette"
L'idée n'est pas révolutionnaire : mettre une diode sur un fil pilote pour avoir une simple alternance afin d'arrêter un convecteur à l'aide d'une minuterie digitale type "Marche/Arrêt".
Mais voilà beaucoup de monde en parle mais j'ai pas trouvé un montage simple à réaliser et surtout respectant la sécurité.
L'idée qui me viens est de dé-souder le fils pilote au niveau du convecteur et le re-souder en intercalant la diode (souder la diode quoi ....)
d'ailleur on prend quoi comme diode ???
De : St Maixent (79)
C'est tout à fait possible.
Vous pouvez par exemple procéder de la manière suivante
Prendre une diode type 1N4004 ou 1N4007.
Isolez les pattes de la diode avec de la gaine thermorétractable.
Dénuder ensuite la longueur nécessaire et raccordez au fil pilote avec un domino.
Le tout dans une boite de dérivation fermée.
Suivant le sens de la diode, vous aurez un ordre arrêt ou un ordre hors gel.
Carminas
Dept : Cantal
salut,
il y a bien sur un moyen simple, prendre un produit prévu pour : par exemple
De : Manche (50)
Hello
C'est bien cela, je ne connaissais pas.
Mais à mon avis plus cher qu'une diode
Carminas
Dept : Cantal
C'est sur Carminas, mais au moins on ne s'embête pas des risques de sécurité
et ca fait moins bricolage
De : Manche (50)
Ca c'est une super idée !!!!
MERCI !
Citation:
Ah oui pas mal pour ceux qui on peur de la "bidouille"
Ça fait donc deux solutions peux couteuses, l'une pour les bricoleurs l'autre pour ceux qui le sont un peu moins !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h36
