Hydrofuger les enduits extérieurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.508 fois
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
L'autre jour, avec mon constructeur, on remarquais par un temps pluvieux que l'on pouvais deviner le contour de quelques briques sur un de nos murs gris fortement exposé aux intempéries.
Sur mes murs blancs, on voit des coulures d'eau qd il pleut autour des appuis de fenêtres, ce qui à terme, risque de salir les murs.
Mon constructeur m'a alors dit que l'on pouvait hydrofuger ces murs extérieurs pour les "protéger".
Certains d'entres vous on déjà fait ça ? Est-ce vraiment utiles ?
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Loire Atlantique
Env. 2000 message Montpellier (34)
Bobb a écrit:L'autre jour, avec mon constructeur, on remarquais par un temps pluvieux que l'on pouvais deviner le contour de quelques briques sur un de nos murs gris fortement exposé aux intempéries.
la fonction première d'un enduit étant de protéger la façade des intempéries, de l'étancher et de lui donner un aspect esthétique, ne penses tu pas que l'enduit est déjà hydrofugé par nature?
Je ne comprend vraiment pas la réponse de ton constructeur!
De : Montpellier (34)
"ne penses tu pas que l'enduit est déjà hydrofugé par nature? "
Bien sur que si, ca sera juste une couche en plus pour ne pas salir l'enduit.
<== tout çà pour te dire que je n'ai strictement rien compris à ton problème, et encore moins à l'interêt de ta couche supplémentaire!
Photographe Env. 50 message Finistere
Bobb a écrit:"ne penses tu pas que l'enduit est déjà hydrofugé par nature? "
Bonjour Bobb
Je viens à l'instant de prendre connaissance de votre message , et ce que vous dites m'inquiète un peu , étant donné que j'ai aussi pour projet de mettre la teinte d'enduit ""blanc du littoral" sur ma maison . Est-ce que vous avez des photos des "salissures" ? Avez vous trouvé depuis une solution pour éviter cela?
Si cela peut vous aider, je vais aussi en parler à notre enduiseur et je vous tiendrai informé également.
Bonne journée,
sobzh
Salut,
ola, faut pas s'inquiéter plus que ça ! Ça se voit à peine sur les cotés de certains appuis de fenêtres.
Ca doit être mon coté de "maniaco-maniaque" qui ressort !! Laugh
non
tu as raison
ce ne sera pas des salissures mais des lichens qui vont proliferer surtout si l'exposition est au nord
cela donne des traces grises ou rougeatres
tres visibles sur les "crepis" des maison qui n'ont pas de debord de toiure ou sur les muret dont le joint goutte d'eau a ete foiré
en clair tu peux utiliser du SIKAGUARD par exemple
mais c'est chimique
efficace et a refaire tous le 5 a 6 ans
tu le pulverise tout seul,comme un grand avec un pulverisateur a dos
un peu comme une bombe anti pluie/deperlante sur les parapluie
Bobb a écrit:Salut,
bonsoir,
Ok je vous remercie pour votre réponse !
bonne continuation à vous
sobzh
Depuis mon premier message, mes "salissures" ou algues, lichen etc ... sont de + en + visible. J'ai consulté divers entreprise : peintre, enduiseur, murprotec.
On me proposes un traitement anti-mousse tt d'abord pour nettoyer puis un hydrofuge à pulvériser (Sigma et Lankofuge de chez Parex). Si j'ai bien compris, c'est ici un "film plastique" sur l'enduit qui sera à refaire ds 3 à 5 ans.
Murprotec propose un hydrofuge de type "crème" qui rentre ds l'enduit de qq mm, qui laisse respirer le mur et qui s'applique au rouleau ou à la taloche. C'est aussi à priori bcps plus cher que les autres (j'ai pas reçu le devis). Il garantisse 10 ans le résultat.
Est-ce que la solution murprotec est vraiment plus efficace ?? des avis ?
Merci ;)
les marques le long des appuis de fenetre c'est un soucis que tout le monde connait
pour ma part je réalise des appuis préfabriques sur chantier avec des petites remontées sur les cotés pour faire genre des cornes
comme ça l'eau ne coule plus sur les cotés des appuis
Photos d'enduits
Photos d'enduits
