Forage et chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.022 fois
Photolover Env. 60 message Loiret
J'envisage d'acheter une grange de 160m² au sol.
au fond du jardin a environ 40m il y a un forage.
Je me demandais si il existait des systemes qui me permettrais de recuperer la chaleur de la nappe freatique pour la restituer dans la maison.
Si oui qu'elle est le coup de ce systeme?
si il y a un credit d impots dessus?
Les inconvenients?
Les avantages?
et est ce suffisant pour chauffer une maison?
et voir meme l'eau? merci pr vos reponse
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Oui ça existe, ça s'appelle l'aquathermie (ou pompe à chaleur eau/eau), c'est très performant mais un peu cher.
En gros, il s'agit de :
- 1 forage avec une pompe où l'eau tempéré de la nappe est extraite
- 1 pompe à chaleur qui transfert la chaleur de l'eau dans un plancher chauffant (ou radiateur). C'est le cas d'utilisation où les p.a.c sont les plus performantes : un cop d'environ 5 (1kw d'électricité consommé => 5kw de chaleur)
- 1 forage (sans pompe) pour évacuer l'eau qui a perdu quelques degrés
Il faut compter dans les 20000€ au total (avec plancher chauffant), ça dépend des profondeurs des forages à effectuer et de la puissance de la p.a.c. Cela suffit à chauffer une maison à condition d'avoir des plancher chauffant partout à priori. ça permet aussi de chauffer l'eau chaude sanitaire à moindre coût.
Un forage à 40m semble trop éloigné, remarque en toute logique il peut être utiliser pour évacuer l'eau. Mais 40m c'est loin quand même.
Ce qu'il faut voir c'est la profondeur du forage, est-ce que la nappe est profonde ou non. Sur notre terrain, on a appris que la nappe était à environ 10m, une entreprise nous a fait un devis pour un forage à 12m de 950€ht, à cela il faut ajouter une pompe et plus le forage est profond plus la pompe immergée doit être puissante et donc coûte cher et consomme plus d'électricité.
Il me semble qu'il y'a le crédit d'impôt là dessus (40% en 2009, 25% en 2010). On peut utiliser un des 2 forages pour avoir de l'eau.
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h42
Devis pompe à chaleurArtisan
