Comment coller du beton cellulaire sur carrelage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 52.344 fois
Env. 90 message Oise (60)
Bonjour à tous, je vais monter un muret entre ma cuisine et ma salle à manger pour y poser un plan snack.
Je souhaite monter ce muret en béton cellulaire mais je ne sait pas avec quoi le coller sur mon carrelage sachant que j'aimerais éviter de rainurer le carrelage (au cas où un jour je souhaite demonter le muret). Avez-vous une idée ou des retour d'experience.
Merci d'avance
De : Oise (60)
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Pour mon comptoir en béton cellulaire, j'ai utilisé de la colle spécial béton cellulaire directement sur le carrelage.
Et pas de soucis...
Voir ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-87150.php
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Merci pour l'info, mon muret devrait ressembler au votre, je pensais mettre une equerre au dessus de chaque carreau pour les fixer solidement au mur placo de la cuisine. Votre plateau de bouge pas meme lorsque l'on appuis dessus ?
De : Oise (60)
babao60 a écrit:Merci pour l'info, mon muret devrait ressembler au votre, je pensais mettre une equerre au dessus de chaque carreau pour les fixer solidement au mur placo de la cuisine. Votre plateau de bouge pas meme lorsque l'on appuis dessus ?
Aucun souci de comptoir qui bouge ! Le béton cellulaire faisait 10 cm de large et donc présentait une bonne surface d'adhérence. J'ai aussi utilisé de la colle pour les briques en contact avec le placo. C'est vraiment très costaud...
L'avantage du béton cellulaire est sa découpe très facile avec une bonne égoïne.
Le plus long est d'enduire les briques une fois le comptoir terminé.
Pour fixer le plateau j'avais utilisé de la colle néoprène et c'est plus que suffisant.
Bonne continuation
Gawel
Encore merci, je vais attaquer ça ce week-end.
De : Oise (60)
Env. 10 message Lyon (69)
j'ai une question du même ordre, mais ce serait pour coller du béton cellulaire à plat pour faire une estrade dans la cuisine
Donc ma question est: comment coller du béton cellulaire à plat et avec quelle colle (Sur certains forum on parle de mortier colle pour carrelage).
D'avance Merci.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h45
6
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
