Chape friable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.616 fois
Env. 200 message Muret
j'aurait besoin de quelques avis éclairés...
La chape de notre garage est faite depuis au moins 4 mois. Elle n'a même pas été talochée, juste tirée à la règle, avec par endroit des rainures en creux d'au moins 1 cm.
en plus elle est très friable, puisque je peux l'attaquer sans problème au tounevis, et sans marteau, et génère une grande quantité de poussière.
Trouvez-vous cela normal, et ne pensez-vous pas que le ciment a été largement sous dosé?
Quel est le remède? refaire entièrement ou chape autolissante par dessus.
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
est ce partout pareil ou seulement a un endroit?
De : Ouest Lyon (69)
C'est partout pareil, malheureusement...
Bernard, Muret
De : Muret
Env. 1000 message Bretagne (35)
Il s'agit de la dalle et non de la chape. Il se peut que le béton ait tiré trop vite et qu'il ait "grillé".
Le remède ...? Ben dans un premier temps, il faudrait voir sur quelle profondeur cette dalle est friable ...
Tu en as parlé à ton maçon ?
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message Saumur (49)
C'est effectivement surement une dalle, mais si tu peut l'attaqué au tournevis sur plus d'un cm c'est quelle est raté a refaire Sleep
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
absolument a refaire, peut etre trop d'eau de gachage aussi c'est possible
Merci de ces infos, c'est effectivement la dalle flottante du garage qui est incriminée. Moi je pensais qu'ils avaient regretté le ciment... tellement ils ont économisé les matériaux...
Bernard, Muret
De : Muret
Une dalle flottante , Kesako ?
De toute façon , une dalle jusque tirée à la règle , de la poussière , il y en aura toujours .
Quelle finition était prévue?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour jean Paul et merci à tous..
Je viens de reprendre le descriptif, et c'est vraiment plutôt vague :
pour le garage, chape en beton de 10cm sur hérison de cailloux.
Pour l'avoir vu avant coulage film polyane et treillis soudé.
N'y a-t-il pas une norme obligatoire pour la "façon" et le dosage du béton?
Moi en toute bonne fois je pensai que la chape allait être talochée au minimum, que peut-on-faire pour rattraper cela?
Merci à tous et bonne journée.
Je réceptionne cet après-midi à 17h00, et ce n'est pas le seul point qui m'ennuie.
Bernard, Muret
De : Muret
inzu-31 a écrit:pour le garage, chape en beton de 10cm sur hérison de cailloux.
Si "chape en béton" est le terme employé dans ton descriptif, c'est pas très sérieux parcqu'il y a une grande différence entre une chape et une dalle !
Un dalle est généralement coulée avec un béton dosé à 350 kg de ciment par m3. Quand elle est sèche, elle fait toujours une poussière fine comme le dis JPaul mais tu ne peux pas la gratter au tournevis !
En reavanche, une chappe peut être "maigre", càd faiblement dosée. Mais elle se met en oeuvre sur une dalle béton.
Donc, cet aprèm, au cours de la réception tu prends un gros tournevis et tu leur montres que leur "dalle" ne vaut rien et tu leur demandes ce qu'ils compte faire.
Enfin, c'est mon avis ...
Bon courage,
Malo
De : Bretagne (35)
rebonjour,
petite précision sur le descriptif...
"pour le garage dalle en béton de 10cm d'épaisseur renforcée par un treillis soudé et coulé sur une forme de tout venant compacté."
donc si je comprends bien le dosage devrait être de 350kg/m3 ?
merci encore pour vos éclaicissements.
Bernard, Muret
De : Muret
En effet : 350 kg de ciment au m3.
Avec ce dosage courrament employé, une dalle est trés dure et sa surface ne s'éfritte pas. Sauf bien sùr si le béton à grillé (séchage et évaporation trop rapides), ou bien, comme le dit Jf, trop d'eau (notamment lorsque le béton est fabriqué artisanalement sur place). Les béton industriels (livrés par toupies) sont de très bonne qualité.
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message Nievre
J'ai eu ce problème pour ma chappe dans la maison.
On était trois pour tirer la chappe arrivée par toupies sans tapis et on s'est tout tapé à la main. Seulement, apres séchage des 18m3 de chape, on s'est aperçu qu'elle partait en morceaux, horreur! Vous imaginez mon état! Unsure On a appelé en urgence le forunisseur de la chape et un de leur collaborateur est passer prendre des echantillons. Bilan, certainement pas assez d'eau lors de la fabrication du mélange ou alors une toupie qui aurait tourné trop vite selon un tec chez eux...On ne saura sans doute jamais la vraie raison! Finalement au bout de quelques semaines de tractation je me suis fait rembourser la toupie et on à tout recassé avec un collègue de boulot (sympa le collègue)... W00t
Dégoutté par les toupies Wink on a décidé de tout refaire à la main...Dur dur! Mais là c'est tout bon! Blush
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Dept : Nievre
Chape, un seul "P" au mot chape, s'il vous plait.
Un seul "P", et pas de travers le "P", compris. Laugh
Oh pinaise!
Dept : Nievre
En cache depuis hier à 18h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
