Systeme optima pour une hauteur de plus de 3m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.612 fois
Env. 20 message Gironde
Je veux faire un doublage en utilisant le systeme Optima, seulement la hauteur sous plafond est de 320cm . Peut t'on utiliser ce système avec une telle hsp ?
Je ne vois que des fourrures de 240cm avec une eclisse de 50cm au plus.
Comment faire ?
Merci de vos lumière
Bob
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il existe des fourrures de 530.
De : Lyon (69)
Ces fourrures de 530 ne semblent pas faire parti de la gamme optima et ce cas n'est pas détaillé dans l'avis technique.
Quelle sont les préconisations dans ce cas ?
Faut il rajouter un second appui optima sur la hauteur ?
Quel est l'écartement des fourrures à mettre en place ?
Env. 200 message
Eclisses + appuis intermédiaires. Penser à décaler les éclisses (pas toutes au même niveau, question de solidité de la structure).
Il me semble que les eclisses font 50cm max, pour arriver à 3,2m il faut en mettre 2, c'est possible ?
Env. 200 message
L'eclisse c'est une petite pièce de 9cm qui te sert mettre bout à bout tes fourrures (F530 placo ou bien isover c'est pareil c'est standard). Donc ci tu veux mettre un autre rail de 3m en bout d'un autre rail de 3m, pas de souci!
Voici un descriptif chez placo:
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/sproduit.aspx?ProductID=H87700000
Et après tu place tes appuis optima. Deux par fourrure verticale dans ton cas. Par contre du fait de la verticalité, pense à sertir ou visser ton eclisse dasn une des fourrure pour ne pas la retrouver en bas!
Et ne faut il pas rapprocher les fourrure ? avoir une fourrure tous les 40cm au lieu de 60cm ?
Env. 900 message Alpes Maritimes
Non, du moment que tu mets un renfort Optima tous les 1.20m
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h17
