Hauteur maxi de chape sur planché étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.427 fois
Env. 200 message Ain
J'aimerais savoir quel hauteur maximal de chape traditionnelle je peuxchargé sur le planché de mon étage sans trop prendre de risque !!!!
Mon carreleur me parle de 10 cm de chape afin de rattraper la 1ere marche de l'étage.
Cette chape servira également de chape de ravoirage.
Mon planché hourdis tiendra t'il cette charge ?
Dept : Ain
Env. 2000 message Montpellier (34)
orange01 a écrit:Bonjour
tu ne devrais pas courrir trop de risque à mon avis... Ceci dit, je ne suis pas ingénieur béton hein!
De : Montpellier (34)
Ce n'est pas sur le forum qu'il faut poser la question mais à celui qui a calculé le plancher (le fournisseur).
Dept : Eure
néanmoins je souhaiterais avoir l'avis éclairé des pro de ce forum.
Je vous joinds les caractéristiques du Planché.
Quelque chose m'intrigue.
J'ai commandé 6m3 de béton a couler sur le planché mais quand je fais le calcul (j'ai un étage de 53m²) l'épaisseur de dalle doit être de 11.3cm de haut.
Or selon le document ci dessus, il devrait y avoir 3.14m3 (volume de béton hors chainage).
Où est passé le reste ?
De mon coté j'appel mon fournisseur demain.
Dept : Ain
Salut tous le monde
en conclusion :
Mon planché est adapté pour recevoir une chape de 5/6cm
Si on mets plus il se peut que la charge soit trop lourde et produise de trop fortes pressions sur les poutres (verticales) qui soutiennent le planché, se qui peut provoquer des fissures au sol aux endroits où il y a une forte pressions ainsi qu'une incurvation des poutres horizontales (mais a priori sans casse ou fracture des poutres...)
Dept : Ain
La réponse était un peu prévisible. Mais elle était du ressort du fabricant.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h04
