Antenne TV ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.029 fois
hello,
bon je vais peut-etre m'attaquer a ca quand meme.
J'ai le cable qui arrive au pied de la cheminée, me reste donc a acheter et installer la bete sur la cheminee.
- des bons plans (encore mieux cote Toulouse) pour acheter les antennes rateau UHF, VHF ?
Un gars casto m'a conseillé un rateau 20 elements + un petit pour canal+, et enfin un autre petit pour la TLToulouse. Il a bon ?
- c'est complexe a installer ?
A part ca, certains ont pris le demoduleur TNT, interessant ?
BB.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 30 message Toulouse
Hello,
Ce n'est pas bien compliqué....
Si tu as des voisins, => meme direction, sinon soit direction Peche Bonnieu, soit le Pic du midi....
Sinon, comme "bon plan" ( ils connaissent tres bien le matos), c'est "la maison du satellite" à Saint Orens.
Eric
De : Toulouse
Env. 10 message Vernon (27)
Effectivement c'est pas compliqué du tout, MAIS ATTENTION A L'ACCIDENT SUR LE TOIT. pour ma part je suis allé chez Leroy M. j'ai acheté un rateur 1m70 pour reception tres difficile et j'ai tout d'abord essayé dans mes combles. Heureuse surprise ce capte, un manche a balai du fil de fer et le tour est joué.
Avant d'apeller un installateur essaye deja dans tes combles. pour la direction, ce n'est pas au millimetre regarde tes voisins et essaye!!!
De : Vernon (27)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
degremontt a écrit:Effectivement c'est pas compliqué du tout, MAIS ATTENTION A L'ACCIDENT SUR LE TOIT. pour ma part je suis allé chez Leroy M. j'ai acheté un rateur 1m70 pour reception tres difficile et j'ai tout d'abord essayé dans mes combles. Heureuse surprise ce capte, un manche a balai du fil de fer et le tour est joué.
Tout pareil pour moi et c'est nickel. Le plus long c'est d'installer le répartiteur au niveau de la GTL pour brasser toutes les prises (c'est moi même qui l'ai fait, 1 heure à peine pour 6 prises et je suis pas technique du tout...)
Pour info, il y a 10 Euros d'écart chez LM entre une antenne haut et bas de gamme donc on n'a pas lésiné.
Et pour la TNT cela marche nickel même avec les tuiles (j'ai le démodulateur intégré dans le nouveau PC).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
[quote="kiki"]
bonjour kiki,
combien çà coute un répartiteur ?
c'est intégré directement dans le GTL, peut on le rajouter soi-même par la suite, de façon à ne pas se faire allumer par l'electricien lors de l'installation du GTL
CIEPLAK
hummm.. c'est quoi ce GTL ?
Faut que je verifie devis et reel, mais il me semble bien que toutes mes prises sont cablees.
Apres sur le toit je n'ai qu'un cable qui arrive, pas autant que de prises.
Le repartiteur, ca sert a repartir en n prises ?
Vu que j'ai qu'un fil, je vois pas trop.
Ou alors, j'ai un fil qui ressort, mais peut-etre l'electricien a t-il scotché les autres cables et ne les a pas fait depassés, j'ai pas soulevé les tuiles...
BrickBroc
Env. 200 message Castelnaudary
Selon la norme,tous les fils doivent passer par le tableau electrique,fils d'antenne compris.Le repartiteur doit s'y trouver egalement dans un boitier specifique "boitier communication".Voir la norme dans le post-it,page 5
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Castelnaudary
Chez moi toutes les prises étaient cablées et les cables en attente au sous sol à coté du tableau électrique. Un fil supplémentaire remontait dans le grenier pour l'antenne.
Donc même principe que pour FT ; on branche le cable en attente dans le grenier sur l'antenne à un bout et sur l'entrée du répartiteur. Ensuite on branche les autres cables sur les sorties du répartiteur. Il y a des 4 ou 8 sorties suivant le nombre de prises à relier. Si ton signal est faible et ton nombre de prises important, tu peux remplacer ce répartiteur par un amplificateur 4 ou 8 sorties (même principe).
Voilà a quoi ressemble la bête (faites pas attention au fil qui se balade, monsieur est en train d'installer le double interphone...).
bonjour
pic du midi tnt ok pech bonieu tnt en cours peut etre ok mais je n'en suis pas sur
la maison du sat est un peu surdimenssione pour du rateau, en revanche du bon matos se trouve chez Malrieu a l'entrée de Muret
j'ai installe la TNT pour le beau pere et c'est parfait avec un demodulateur double peritel
TLT faut aimer mais je crois qu'il n'y a pas grd chose.
A l'epoque ou j'avais la TV je preferais les paraboles qd meme surtout pour Csat ou TPS
Env. 900 message
kiki a écrit:Si ton signal est faible et ton nombre de prises important, tu peux remplacer ce répartiteur par un amplificateur 4 ou 8 sorties (même principe)
Et il est plus intéressant de placer un ampli proche de l'antenne même s'il faut tirer plus long de câble en sortie pour éviter d'amplifier des parasites.
Réception le 1 Avril 2004
Il existe aussi un système de distribution qui se fait sur du cable RJ45 avec le cable catégorie 6 SSTP (si je ne me trompe pas).
Ainsi dans le coffre tu choisies ce qui passe sur ton cable....
Soit TV, soit Réseau informatique (lan), soit le téléphonne....
Bien entendue, il existe des prises double TV/Lan Lan/Tel TV/Tel (sur le meme cable) => c'est le tout numérique.
Il me semble que c'est la nouvelle tendance pour la norme
Pour plus d'informations, il faut regarder chez LEGRAND.
Eric
De : Toulouse
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
