Avis/expériences sur résultat de l'étude de sol G12
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.082 fois
Env. 10 message Marcoussis (91)
Bonjour à tous !
Les conclusions de l'étude de sol sur mon terrain dans l'Essone (Marcoussis) donnent, sur le forage le "pire", les résultats suivants :
0 - 1.3m : argiles légèrement sableuses, Pl=0.91MPa Em=13.4MPa
1.3 - 2.6 : sables argileux et argiles sableuses (argiles à meulière de Montmorency), Pl=0.86MPa Em=13.4MPa
2-6- >12m : sables fins (grès de Fontainebleau), Pl=3.33MPa Em=45.9MPa
Il est recommandé, pour une maison en R+1, un sous-sol et des fondations descendant de 30cm dans les sables fins, soit à 2.90 ( + semelles élargies à 50cm, mais fondations dites "superficielles", pas de micro-pieux ou autres). Le cout donné par le constructeur dépasse un peu la limite de la clause suspensive du compromis de vente du terrain et je me demande s'il serait "légitime" de la faire valoir.
Quelqu'un sait-il comment se comparent ces données à celles d'un terrain "moyen" ? le terrain, est-il réellement hors-norme, ou serait-il abusif de faire valoir cette clause ? On se demande notamment si la première couche (0 - 1.3m) peux correspondre à un remblais...
Merci de me faire connaître vos expériences !
De : Marcoussis (91)
Env. 600 message Tarn (81)
Dans votre étude G12, y a t-il des recommandations pour des pieux? Si oui pouvez vous indiquer la solution en pieux.
Je pense que dans votre cas une solution sur pieux coutera moins cher.
De : Tarn (81)
Ce sont des résultats de pénétromètre statique, pénétromètre dynamique ou de pressiomètre ?
Selon le cas , les valeurs peuvent être très différentes...
Dept : Eure
Non, pas de recommandation pour des pieux dans le G12, il est seulement préconisé des fondations dites "superficielles" avec des semelles filantes de 50cm et isolées de 70cm. Le constructeur non plus n'a pas évoqué cette possibilité de pieux.
Mais c'est vrai que la profondeur demandée va au delà d'un sous-sol standard, mais je pensais que la solution sur micro-pieux serait beaucoup plus chère que des fondations classiques.
Il est dit dans le rapport "essais pressiométriques" (Norme NF P94 110-1)
Pl est la pression limite et Em le module pressiométrique.
Si ce sont des essais pressiometriques, effectivement, les valeurs sont plutôt faible (de l'ordre de 1,5 bars pour le taux de travail si je ne me trompe) et ne permettent que des fondations superficielles à -2.90 m mais certainement pas des fondations sur pieux ou alors il faudrait descendre plus bas. Le choix du bureau d'étude de sol semble donc judicieux.
Pour mémoire, les deux couches de terrain superficielles (jusqu'à -2,60 m) ne peuvent pas être considérés comme constructible à cause de leur résistance trop faible (taux de travail inférieur à 0,5 bars).Compte tenu de la présence du sous-sol, il ne devrait pas y avoir de plus value importante.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
