Que pensez vous de ce plan ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.299 fois
Env. 400 message Vindiou (16)
Salut a tous , je met ce plan en ligne pour avoir vos avis , j'attend vos réaction car en fait le plan me convient hormis le hall d'entrée et ce wc juste après l'entrée ( je ne sais pas ou le mettre ailleurs ) , pour le hall d'entrée ne pas mettre de séparation (les lignes avec les points ) puis mettre une cloison style arcade marocaine pour accéder au salon séjour . Dernier point par rapport au plan je vais passé la chambre du haut et la sdb à 3 mètres au lieu de 2.80 . Merci pour vos conseils et aides
De : Vindiou (16)
Env. 2000 message Herault
Perso, je vois pas grand chose au niveau des superficie ton plan est ps trés grands !!
Mais sinon la disposition des pièces est bien pensé, simple et toute la place occupée...
Points positifs : 2 wc, les placards intégrés
Pour le wc je sais pas trop ou tu pourrais le mettre ailleurs .. a part à la place du placard et agrandir ton bureau (intégré wc dans le bureau)
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Bonjour, je suppose que le sud est en bas.
De : Sud De Toulouse (31)
tout a fait isaac sud en bas ! Par contre placé les wc dans le bureau je ne pourrai pas c'est une salle de musique en fait
propriétaire
De : Vindiou (16)
Contente-toi des WC du coin nuit, supprime donc ceux dans l'entrée, et fais-toi un rangement accessible depuis la cuisine, vu que tu n'as pas de cellier. Wink
Remonte ta porte d'accès garage, ce qui te permettra soit de gagner encore en capacité de rangement, soit d'ouvrir l'entrée de cuisine étranglée sur ton plan. Tongue
bonsoir,
pourquoi une porte cuisine/extérieur ? vous avez une terrasse de ce coté ?
je déplacerais la porte cuisine/garage coté mur extérieur car là, elle va taper dans les véhicules et pas pratique si le LL et cie sont au bout du garage.
J'inverserais les portes wc sur l'extérieur pour y mettre un lave-mains.
Bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
salut
perso, j'essaie de m'imaginer une maison de 28m de long... mais j'arrive pas!! faudrait voir l'environnement de la maison (maisons alentours, espace...).
même le fait de s'y déplacer... je ne m'y verrais pas du tout. je vois pas bien le plan mais soit tu as des espaces vraiment perdus ou mal agencés et tu compenses par une maison énorme, soit il serait envisageable de faire un étage.
déjà quand on voit une maison de 18m de long, on se dit "c'est une grande maison" mais 28m... lol
chacun ses gouts! bonne chance quand même! bon courage
Pas 28 mètres mais 21 mètres.
Env. 800 message Ain
Déplace ta cloison du wc pour la faire rejoindre celle du hall et tu auras l impression d avoir un sas .........il faudras deplacer la cloison de la cuisine pour cela .......
Par contre ton cumulus est tres tres mal place tu vas attendre au moins 2 mm avant que tu es l eau chaude sans la sdb......si tu veux gaspiller de l eau .....pas de pbs ....
Par contre pour la cuisine tu mets un chauffe eau instantane sous ton evier et tu auras pas de depertdition thermique ...
Voila mon conseil .. a toi de voir ..
bon courage....
Dept : Ain
Je ne vois pas comment tu peut faire une arcade style arcade marocaine ou tunisienne,bédouine, ou tout autre sans avoir les cloisons alignées.
béber16 a écrit:tout a fait isaac sud en bas ! Par contre placé les wc dans le bureau je ne pourrai pas c'est une salle de musique en fait
Ben justement !!
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Le coin en haut à gauche de la cuisine risque d'etre très sombre meme la journée...
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
ouhlà merci pour tout vos retours alors par quoi commencé ! dans un premier temp isaac me fait douté sur le fait de garder ce wc a l'entrée ! angele cyril et elisa là aussi au niveau de la porte fenetre j'ai un gros doute plutot peut être mettre une grande fenetre horizontal et supprimé cette porte fenetre et mettre a la place dans le garage une porte de service , je précise qu'il n'y aura pas grand chose de coté là , la terrasse sera coté sud .Pour l'abricotier qui s'inquiète de mon arcade de l'atlas W00t en fait je songe faire une cloison qui suivrai celle du hall pour aller sur la cloison des 5m20 sur le haut et là je pourrai faire une arcade !
propriétaire
De : Vindiou (16)
béber16 a écrit:Pour l'abricotier qui s'inquiète de mon arcade de l'atlas W00t en fait je songe faire une cloison qui suivrai celle du hall pour aller sur la cloison des 5m20 sur le haut et là je pourrai faire une arcade !
Très bonne idée. Ca fera un joli hall d'entrée.
Pour la cuisine, oui une jolie fenetre panoramique c'est sympa surtout si la terrasse est de l'autre coté de la maison, la porte fenetre ne sera pas très utile.
Peut etre inverser la salle de bain et la chambre attenante et faire profiter d'une ouverture à l'ouest pour la chambre (bon meme si ce n'est pas l'idéal c'est mieux qu'au nord )
c'est vrai que si j'inverse la salle de bain et la chambre je serai en plus plus près du ballon d'eau chaude qui est prévu a coté de la cuisine !! tout bénéfWink
propriétaire
De : Vindiou (16)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
