France Télécom: 2 prises seulement ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 13.418 fois
Env. 200 message
après avoir lu plusieurs sujets, j'ai vu que certains annoncent le raccordement de 2 prises seulement lors du raccordement FT à 110€. Notre futur voisin, qui vient de se faire raccorder nous a dit la même chose.
J'ai donc téléphoné au 1014 pour voir comment ça se passait alors que maintenant, toutes les maisons ont au moins 3 voir 4 ou 5 prises dans la maison. Et là, on me dit que ce n'est pas possible, qu'avec le raccordement, toutes les prises sont raccordées en même temps.
Je n'y comprends plus rien sachant que notre futur voisin nous expliquait que le bonhomme de l'entreprise (pas FT) lui demandait 100€ de plus pour la 3ème prise et 80€ ensuite par prise supplémentaire!
avis aux initiés, merci d'avance pour vos lumières Huh
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
oui FT ne branche que 2 prises mais franchement t'embete pas car même un manchot pourrai brancher les autres car ce n'est que 2 fils à visser !!
tu ouvre une prise branché par FT, tu repère les 2 couleurs et tu vis pareils sur les autres sur les bornes 1 et 3, ça prend maxi 5 minutes par prise et ça ne te coute rien ;)
100€ ça me parait disproportionné carici c'était 20€ par prise supp le branchement. je parle que du raccordement fil sur la prise rien de plus!
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Loiret (45)
C'est exact.
La NFC 15-100 impose que toutes les prises telephone arrivent dans la GTL soient autant de cables que de prises.
Les anciennes installations téléphoniques étaient souvent réalisées en série (prises connectée les unes aux autres), c'est à dire qu'il n'arrivait qu'un seul cable à connecter.
Le forfait FT comprend uniquement le raccordement de deux cables (soient désormais deux prises) dans le boitier DTI.
Si tu veux faire raccorder les autres câbles il faut payer en plus l'intervenant ou sa société.
Il est simple est de le faire soit même une fois qu'il est parti.Il suffit d'ouvir le DTI, y amener tes autres câbles, les denuder et connecter les fils qui vont bien (pour celà il faut inserer les fils à l'aide d'un tournevis très fin dans les broches adaptées.
Ou alors, dans le GTL tu coupes le câble d'une des prises que le gars t'aura raccordé et tu connectes les autres câble avec ce que tu as sous la main (domino, scotchlock ) ou encore boitier de dérivation adapté http://www.castorama.fr/produits/860134_s1.jpg
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
GTL ?
DTI ?
Que sont-ce ces bestioles ?
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
[quote="ranchoman"]C'est exact.
Tu est sur ?, autant de cables que de prises et non en série?
merci de confrmer
dans ce cas, autant faire mettre du cable pour les RJ 45 au lieu du rj11, pour distibuer le net, le tél ou la TV
CIEPLAK
Env. 200 message Isere
je confirme cieplak
par contre ce n'est que 3 euros et des brouettes pour la prise sup. et attention parfois il oublie de vous demander si vous ne voulez que les 2 prises!!!
deja 2ans!!!!
De : Isere
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Chez nous aussi toutes les prises arrivent dans la GTL, c'est du cable Ethernet cat 5E.
Donc au final : 2 fils pour le Tel branchées par FT et les autres reliés un switch pour le réseau informatique par nous mêmes.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
poipois a écrit:je confirme cieplak
ok merci
je vais planifier tout çà avec mon electricien
CIEPLAK
Env. 200 message
merci pour vos réponses, bon je comprends mieux, si avant c'était en série et plus maintenant...
ne reste plus qu'à éclaircir ces histoires de tarifs, 3 ou 20 ou 100 €, ça fait quand même une sacrée différence!
je sens que je vais refaire un tour au 1014 moi Dry
sinon, je veux bien aussi des explications concernant les GTL et autres DTI, inconnus au bataillon...
La GTL ou Gaine Technique Logement c'est selon la NFC , la goulotte en plastique située au dessous et à coté du tableau électrique dans laquelle arrivent tous les câbles.
LE DTI ou Dispositif Terminal Interieur est le boitier ou arrive ton câble FT et ou repartent tes (deux ou plus) câbles des prises.Celà ressemble à une grosse prise gigogne. Photo en page 5 de ce document http://www.iufmrese.cict.fr/catalogue/2004/Grenoble/VDI/Ress[...]llationTelephonique.pdf
Pour être exact, -et avant de me faire rappeler à l'ordre- les prises dans les anciennes installations n'étaient pas cablées en serie mais en parrallèle.Toutefois le terme "serie" permet de mieux matérialiser le principe de connexion.
Pour le coût de raccordement je te confirme que l'intervenant (fort désagréable de surcroit) me réclamait 80€ TTC par prise supplémentaire à raccorder.
De : Loiret (45)
Env. 200 message
on n'est pas sorti de l'auberge...mon deuxième appel au 1014 de la journée m'a permis de parler à la responsable du service qui m'a assurer que non, ce n'est pas comme je dis, me disant même qu'elle-même avait emménagé il y a une semaine dans une construction neuve, que donc elle savait d'autant plus de quoi elle parlait! J'ai donc insisté (je crois que ça ne lui a pas trop plu) et elle devait me rappeler après s'être renseigné auprès du service technique. Depuis 14h30, j'attends, toujours rien...
Je vais peut-être tenter un 3ème appel, je vous tiendrais au courant des informations que je vais pouvoir pêcher W00t
pour ceux à qui on a réclamé des sous pour des prises supplémentaires connectées, vos prises étaient des classiques en "T" ou des RJ 45?
Env. 300 message Ain
Le mieux c'est de lire les CGV
http://www.agence.francetelecom.com/racine_boutique/resident[...]/279/fiche_produit.html
Tu vas dans caractéristiques détaillées
Donc c'est bien deux prises que FT installe. Les prises supplémentaires sont payantes. Si tu en veux plus, fais-le toi-même, c'est vraiment très simple.
Dept : Ain
Env. 200 message
bloodyed,
en allant où tu indiques, je lis "Le prix d'accès au réseau inclut, au cas où l' installation du client n'en possède pas, la fourniture d'une (ou deux) prise(s) téléphonique(s) et de 30 mètres de câble maximum à partir du point de terminaison s'il existe ou, à défaut, du point d'entrée du câble réseau dans le local du client. Ce prix ne donne pas droit au déplacement des prises existantes."
Or chez nous, les prises sont déjà mises par le constructeur (par contre je ne sais pas si ce sont des enT ou des RJ45). Tout ce qu'il reste à faire, c'est de raccorder ces prises déjà installées au fil de FT.
pouvez vous mettre en image les infos que vous donnez ? je pense que cela pourrait en aider plus d'un (et moi le premier Biggrin )
De : Sur Le Forum (77)
voilà ce que cela donne pour moi
le fil en bas (le noir) est le cable France Telecom venant depuis la rue jusqu'au boitier installé par le sous traitant France Telecom, sur lequel est indiqué "TEST". le fil en haut (le blanc) distribue donc le téléphone
Sur les 8 fils présents dans ce cable blanc, seuls 2 sont connectés (le blanc et le gris)
Résultat : j'ai 3 prises qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle et toutes située du même côté de la maison.
Est ce du au branchement France Télécom ou à l'installation faite par l'électricien ?
Env. 500 message 66 (66)
8 fils, donc 4 paires.
1 ligne, 1ère paire => gris et blanc ( sauf ceux qui câble mal ... )
Ton boîtier c'est la DTi, une prise de test qui isole l'install intérieure quand une prise est mise dedans pour test entre Ft et toi.
Manque le module RC ( condensateur-résistance ) nécessaire pour faire des essais à distance de FT quand pas de poste au bout ( cela permet d'avoir une boucle sur le câble pour détecter la position d'un défaut ), module qui peut causer des pb en ADsl, à virer si pb donc.
Un seul fil qui repart vers tes prises donc peut être pb install plus loin.
Sans photo intérieur des autres prises je peux pas t'aider.
si tu regardes bien la ou arrive ton fil blanc sur la DTI , à coté il reste 3 positions de 2 plots pour brancher les autres prises.
Rien ne t'empêche de continuer à brancher tes autres prise en série mais tu risques de cumuler les distances et les points de coupures donc defaut et affaiblissement.
De : 66 (66)
merci Slaf, je vais tenter demain de regarder pour les autres prises intérieures
Env. 200 message
j'ai eu le constructeur qui m'a confirmé que nos prises sont en "T" mais ne savait pas si un seul fil était à raccorder ou autant que de prises.
FT m'a recontacté pour m'expliquer qu'avec mes prises en "T", si ce n'est pas un seul fil qu'il faut raccorder, c'est que l'électricien n'a pas fait son boulot jusqu'au bout et qu'il faut demander à ce qu'il rajoute un répartiteur pour grouper tous les fils en un seul à raccorder au niveau FT.
voilà, maintenant, à voir ce que va en penser le constructeur, et j'ai déjà une petite idée...
Env. 200 message
bon, le constructeur n'est pas d'accord... Dry c'est bizarre, je m'en doutais!
quelqu'un a déjà fait installer ce truc qu'on appelle répartiteur? ça peut coûter dans les combien?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
alors moi j'ai rien compris....... Laugh Laugh Laugh
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Bordeaux Bacalan (33)
La NFC 15-100 demande une prise tél dans chaque pièce principale + cuisine, FT lui ne fait pas le difficile et se contente de 2 ( séjour + chambre )
Pour le câblage des prises, demande à celui qui les a posées et câblées.
De : 66 (66)
slaf a écrit:La NFC 15-100 demande une prise tél dans chaque pièce principale + cuisine, FT lui ne fait pas le difficile et se contente de 2 ( séjour + chambre )
Merci pour la réponse, ...
Env. 20 message
Je me pose une question par rapport aux raccordements internes à la maison des prises téléphonique.
En effet, quand FT est venu chez moi, ils n'ont branché qu'une seule prise (il demandait 55 euros pour brancher les autres)....alors j'ai un ami electricien, qui me les a branché...
Mais je m'étonne que dans le boitier DTI, toutes les fiches soit prises par les cables gris et blanc.....
Est-ce normal ? Y a t'il des fils spécifique a branché pour l'ADSL ?
kaline a écrit:Bonjour,
alors moi j'ai rien compris.......On nous a mis des prises de téléphone dans toutes les pièces (sauf WC Tongue ) il parait que c'est obligatoire maintenant???????????, j'étais très étonnée d'en avoir jusque dans la cuisine Unsure alors que l'on avait rien demandé et qu'il n'y a eu aucun supplément pour l'installation.
boulette...............on a pas de prise dans le séjour................. Mad
alors normal ou pas????? au point ou j'en suis, autant raler AUSSI pour une prise de téléphone!
j'en ai :
1 dans l'entrée
1 dans la cuisine
1 dans le bureau + les prises internet
1 dans ma chambre
1 dans la chambre d'ami
manque dans salle/salon....
alors les amours Wub , boulette ou pas du constructeur ?????
pas a la norme mon histoire?
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
euh kaline , tu n'as pas vu AVANT avec ton électricien?
le mien est resté chez moi 2h30 pour faire le point électrique de la maison
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 1000 message
la meillers solution ...c'est de cabler dès le départ du RJ45 ds ttes les picèces et garder juste 2 prises en T de FT. ds séjour et chambre principal.
Ce st de nvelles normes imposées pour nvelle construction. la meilleurs solution..c'est de prises par pièces en RJ45 ...l'un servant de reseau local et l'autre pour internet.
Il faut aussi profiter de la construction pour poser des fil HP pour home cinema ... 2 cables TV ..l'1 pour antenne herztien et 2ème pour sat.
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
voilà ce que j'ai sur mon descriptif,
j'appelle le consuel cette après midi, il sont ouvert qu'a 14 heures....
on nous a mis aux normes à moitié....manque plein de prises...
Env. 1000 message
Je crois qu'ilsont oublié 1 prise ds ton séjour...Nvelle norme ...1 prise par picèce y compris la cuisine. Le mieux c'est de relier le tout à 1 boitier legrand pour 2000 euros supplementaire ...et la maison sera cablée en multimedia
ben z'en ont oublié plus d'une! Laugh Laugh
même la GTL n'a pas l'air aux normes Crying
je laisse faire "monsieur consuel" Tongue vais pas non plus me mettre la rate au court bouillon et ruminer....
j'ai pas pour habitude d'engager quoi que ce soit si je ne suis pas sure de mon coup Wink et là...tada! j'ai raison Tongue
le tout c'est de réparer sans dégâts et là, c'est une autre histoire Mad
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
stephplr77 a écrit:voilà ce que cela donne pour moi
normalement tu devrais avoir autant de fils a l'arrive sur cette prise que le nombres de prises de tel.
moi c'est ce que j'ai chez moi
5 prises de tel
donc 5 arrivees de fils a la prise de raccordement de FT en plus ils ont mit un condonsateur a cette prise ,ca permet de tester leur ligne sans se deplacer(c'est ce qu'il m'a dit le mec qui est venu raccorde la ligne)
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Tan a écrit:la meillers solution ...c'est de cabler dès le départ du RJ45 ds ttes les picèces et garder juste 2 prises en T de FT. ds séjour et chambre principal.
bonjour
2 prises RJ45 par pièce c'est bien ça ...? si j'ai un ordi ds le bureau et que mes enfants souhaitent se connecter de leur chambre sans pour autant faire trainer des fils ds les couloirs, que dois je demander à l'électricien sans avoir l'air trop niaise car je n'y connais rien Wink est-ce que le fait de passer à du RJ45 engendre un surcout ? si oui as tu une fourchette ? Merci.
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Tan a écrit:Je crois qu'ilsont oublié 1 prise ds ton séjour...Nvelle norme ...1 prise par picèce y compris la cuisine. Le mieux c'est de relier le tout à 1 boitier legrand pour 2000 euros supplementaire ...et la maison sera cablée en multimedia
ben dis donc tan, tu crois p'tet qu'ils vont me mettre le pack multimedia de chez legrand comme ça toi Laugh Laugh 2000€ euros Crying , noel c'est bientôt mais ya longtemps que je crois plus au "peronel" moi Laugh
si j'arrive déjà à ce qui me remette les prises manquantes sans faire de dégâts, ni fils apparents (paskelà, ça va pas le faire Mad ), je serai TRES contente moi Wink
on y croit Kaline ! Smile
Normandie
Env. 1000 message
Bon Bon...puisque vs n'êtes pas d'accord pour mettre boitier multimedia/internet de chez Legrand à 2000 euros, il y ameilleurs solutions et bcp moins cher. Tirer depuis vos chambres ....2 cables RJ45 vers votre bureau ou chambre et le tout connectés à 1 Hub qui est relié lui mme vers le PC central. De cette façon, vs aurez un reseau intranet et internet ds tte la maison. Les fils de cat 5 en gros + les prises, gaine etc ...je pense que vs aurez moins de 500 euros ...cela fait 1500 euros de gagner..J'espère avoir repondu aussi à baboune à sa question . Pour le surcout ...ce st les cables supplémentaire. Ds le descriptif d'origine, il est prévu 1 prise T par chambre qui peut être remplacée par 1 prise RJ45 sans surcoût. Nvelle norme obligatoire pour ttes les nvelles constructions.
Env. 1000 message
Kaline....un peu de charme, tu fais un peu de charme à l'electricien ...ptêtre que tu auras le boitier à 2000 euros de chez Legrand ...c'est bientôt Nöel sinon, il ne te reste qu'à faire ton chèque ...je précise qd mme que ds le prix..la M.O est inclus.
Tan a écrit:Kaline....un peu de charme, tu fais un peu de charme à l'electricien ...ptêtre que tu auras le boitier à 2000 euros de chez Legrand ...c'est bientôt Nöel sinon, il ne te reste qu'à faire ton chèque ...je précise qd mme que ds le prix..la M.O est inclus.
ben j'ai pas vu la tête de l'électri"chien" Laugh pour lui faire du charme Rolleyes
Et pis yen a marre de payer Dry surtout pour des erreurs comme ça, on a déjà payé une plus value sur des prises alors qu'on avait pas à les payer car elles étaient obligatoires (ben oui faut un minimum!) je ne pourrai jouer que la dessus, soit il rembourse l'avenant plus value, soit ils me mettent ce que je demande à hauteur de ce qu'on a versé pour rien... Wink
non 2000€....je sais j'avais déjà louché dessus, mais la planche à billet est hors service Laugh Crying au mieux je demande un RJ 45 pour le salon à la place d'un T, et encore en croyant au père noel Tongue puisque cela n'est pas obligatoire et que les prises en T sont encore admises...
je verrai avec monsieur Consuel...Olé!
Tan a écrit:Bon Bon...puisque vs n'êtes pas d'accord pour mettre boitier multimedia/internet de chez Legrand à 2000 euros, il y ameilleurs solutions et bcp moins cher. Tirer depuis vos chambres ....2 cables RJ45 vers votre bureau ou chambre et le tout connectés à 1 Hub qui est relié lui mme vers le PC central. De cette façon, vs aurez un reseau intranet et internet ds tte la maison. Les fils de cat 5 en gros + les prises, gaine etc ...je pense que vs aurez moins de 500 euros ...cela fait 1500 euros de gagner..J'espère avoir repondu aussi à baboune à sa question . Pour le surcout ...ce st les cables supplémentaire. Ds le descriptif d'origine, il est prévu 1 prise T par chambre qui peut être remplacée par 1 prise RJ45 sans surcoût. Nvelle norme obligatoire pour ttes les nvelles constructions.
oui tu as répondu et merci Tan Rolleyes une autre question et si mes ordi sont wifi, je n'ai pas besoin de tout ça ...?
Normandie
Tan a écrit: 1 prise T par chambre qui peut être remplacée par 1 prise RJ45 sans surcoût. Nvelle norme obligatoire pour ttes les nvelles constructions.
t'es sur de ça Tan????
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
baboune699 a écrit: une autre question et si mes ordi sont wifi, je n'ai pas besoin de tout ça ...?
Aie la question !
En fait, les avis divergent assez sur le wifi... fait une recherche, tu auras un bon aperçu.
Boris
Pro wired
De : 34 - Montpellier (34)
si sa vaut le coup si tu enmenes ton portable dans ton jardi ou bien un pad wifi
sinon aucun interet le cable est 100% meilleur(a moins qu'il soit ronge par une souris Tongue )
hola tony!!!!!!!!!!! t'es en avance pour papa "nouel"... Laugh
kaline a écrit:hola tony!!!!!!!!!!! t'es en avance pour papa "nouel"... Laugh
Laugh faut bien dans ce monde cruel Rolleyes
Env. 1000 message
Je suis tout à fait d'accord avec Tony, rien ne vaut le cable pour les connections Internet ou intranet. Le wiFi, .. ds le jardin.. qd on surfe avec son portable ...d'accord. Pour répondre à kaline...oui..oui..la nvelle norme impose 1 prise de communication par pièce sauf garage, pièce d'eau. Par défaut, l'electricien pose prise en T de telecom mais tu peux lui demander de remplacer par des cables RJ45. Si tu as 1 mari bricoleur, demande lui de s'arranger avec l'electricien pour poser et doubler les prises ds chaque pièce. ( 1ligne pour intranet reseau et 1 autre pour internet )
Env. 1000 message
J'ai oublié de rajouter :
la norme NF c 15-100 est une norme d'application obligatoire pour les constructions posterieurs à mai 2003
Vs faites recherche sur google pour avoir le descriptif précis de tout les éléments imposés aux nvelles constructions.
Kaline, tu verifies la date de ton contrat maison et tu lui imprimes le descriptif nf c 15-100 à l'electricien si posterieur à mai 2003
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
