Maçonner en période de gel?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.047 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour
j'avais toujours dit " on ne commencera pas notre maison l'hiver". Ma hantise est ce vilain salpêtre que l'on voit encore trés souvent sur beaucoup de maçonneries.....
Certains constructeurs disent " cela part à la longue" mais cela ne part pas complétement !!!!
Pourriez-vous m'éclairer: il parait qu'en période de gel, les maçons mettent du sel ou des produits spécifiques dans leur ciment: est-ce que cela peut être la cause du salpêtre?
Les maçons disent aussi: la qualité de la brique ou un mauvais stockage des briques peut engendrer ce désagrément.....Qu'en est-il au juste?
Faut-il faire arrêter de maçonner quand il gèle? Peut-on l'exiger?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Env. 70 message Ardennes
Presque tous les maçons bossent jusque 0, ils mettent des accélérateurs de prises. Après difficile de dire si ceci n'altère pas la qualité du travail, a priori non puisque cela fait plus de 20 ans que cela dure, mais soit vigilant. Pour ma part, au cours de ma construction j'ai eu quelques surprises et désagrément...
Pour info, l'accélérateur de prise permet une prise plus rapide, une fois la prise terminée, le béton est hors gel, à 0 degrès il faut au moins 8 heures
bon courage
Dept : Ardennes
merci beaucoup hcamara
mais est-ce que cela peut-être la cause de la formation du salpêtre?
De : Mingoval (62)
bonjour
dans un autre forum, on m'a fait cette réponse:
"Les petites gelées nocturnes ne posent pas de problèmes pour l'eau, mais quand votre sable et votre béton en sac, forment des blocs congelés, vous faites comment pour faire votre mortier ???
Maçonner des blocs de béton dans des conditions hivernales, ne pose pas trop de problèmes, mais les hommes ne sont pas des bêtes non plus.
Pour la brique, évitez de maçonner la brique durant les pluies. Il y a une réaction chimique briques/mortier/eau de pluie acide qui provoque l'apparition de salpêtre sur les briques, qui peut mettre des années à disparaître."
est-ce le gel ou les pluies acides qui provoquent le salpêtre?
Merci d'avance
De : Mingoval (62)
Pas de fissures, pas de fuite de toit, pas de refoulement d'égout, pas de chauffage déficient etc....
Le seul PB c'est le salpétre ?
C'est un P B mineur en soi !
Etant dans le Pas de Calais, c'est normal que ce soit MINEUR
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
