Plafond platre fissurés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.671 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Haut Rhin
Mon plafond est en platre traditionnel posé sur une sous face de dalle en poutrelles + hourdis béton.
Le platre se fissure le long des joints entre poutrelles et hourdis et parfois même dans l'autre sens au niveau des joint entre deux hourdis.
Ces fissures sont pour l'instant très fines je les qualifierai de capillaires, et 80% des poutrelles sont affectées.
Mon platrier avec beaucoup de métier me dit ne jamais avoir vu cela durant toute sa carrière. Il n'a aucune explication à me fournir autre que celle d'un batiment qui bouge.
Bizzarement seul le plafond du RDC est affecté, les plâtres du plafond de la cave et de l'étage, pourtant construits sur le même principe ne sont pas affectées.
Par contre je me souviens que la dalle affectée a été coulée en février 2009 par temps froid et je me rappelle même y avoir photographié de la neige le lendemain.
Est-ce que le froid peut-être une explication ?
Comment vérifier et par qui?
Je ne veux pas en parler pour l'instant à mon CST qui fera tout pour camoufler et/ou botter en touche.
Merci pour votre aide.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pujaut (30)
Votre plafond ne serait pas plutôt craquelé? il s'agit peut-être d'un mauvais dosage du plâtre ou d'un séchage trop rapide.
Sans vouloir mettre en défaut votre plâtrier 'avec beaucoup de métier', demandez l'avis d'un autre professionnel, car on connait trop bien
ce genre d'argument ... (Je suis un professionnel et je sais ce que je dis donc c'est forcément la faute d'un autre)
par contre je ne vois pas de rapport possible avec la neige
Bon courage
De : Pujaut (30)
Env. 90 message Nice (6)
essayez de taper avec le point poru voir si ca sonne creux... si c'est le cas, c'est certainnement le platrier qui a oublié de mettre de la colle d'accroche (type PF3 ou autre) sous les poutrelles (le beton etant tres lisse, le platre seul n'accroche pas bien... Tres peu problable que ce soit du au batiment qui bouge
http://laurent-don.over-blog.com/
Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
De : Nice (6)
je ne suis pas du meme avis, j'ai fais platrer mes plafond hourdi et il n'as pas mis de colle spécial sur les poutrelles lisses et ça ne craque pas, si le platre se craque c'est parce que le support bouge. par exemple moi j'ai des fissure a la liaison entre une mur de brique et de parpaing car cela a pas été monté bien du coup ça se fissure enfin presque rien, mais c'est du a la dilatation différente entre brique et ciment et comme les 2murs sont pas bien relié ensemble ça bouge, a mon avis pour toi c'est la meme chose comme la dalle a gelé tout les éléments poutre hourdi ect ne sont pas assez bien accroché ensemble et du coup ça bouge
je sais pas si tu as déja vu du béton qui a gelé, mais c'est comme du sable compressé ça ne vaut rien du tout, apres le béton a peu etre été prévu pour le temps qu'il faisait je sais pas...
ton avis est interressant yoda, ca se peut aussi que ce soit ca. le beton a peut etre pris un coup de froid, et est resté tendre.
De : Nice (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h40
Devis expert en batiment
