Isolation interieur en siporex?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.033 fois
Env. 90 message Nice (6)
Bonsoir à tous,
je voulais savoir si qqun a deja utilisé du siporex de 5 ou 7 pour faire de l'isolation interieur dans de la renovation?
vers chez moi, 2 maison on été isolés comme ca, et les proprietaires en sont satisfait...
De : Nice (6)
bonsoir,
étonnant, jamais lu-vu çà,
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Le multipor est bien plus adapté pour cet usage.A protéger par un enduit costaud , ou plaque de platre...
Reste le problème de pour fixer des charges lourdes...
De : Lyon (69)
c quoi le multipor?? jamais entendu parler...
Moi non plus je connaissais pas cette technique, j'ai decidé de l'utiliser. J'ai visiterces maison l'hiver dernier et la temperature etait tres bien.
A savoir que j'ai deja des murs tres epais, en pierre et chaux. je suis entrain de monter ces doublages...
De : Nice (6)
Bonjour.
C'est un béton cellulaire plus léger et plus isolant que le béton cellulaire classique.environ 110 kg/m3 et lambda 0.045.
On ne peut l'utiliser qu'en isolation.
De : Lyon (69)
aahhhhh ok...... je ne connaissait pas! En fait je met du BC classique, en 5 cms. Je me suis lancé aussi aprce que j econnais bien la batisse, et je sais que l'hiver il n'a jamais fait tres froid dedans, alors que il n'y avait pas d'isolation au toit, et le sfenetres etaient symboliques!
De : Nice (6)
Env. 300 message Guenrouët (44)
salut paillassou!
Je procède un peu comme toi mais uniquement dans ma future cuisine, avec des carreaux de 7 cm de BC.
Histoire d'apporter une correction thermique au mur en pierres (à ce niveau là c'est pas vraiment de l'isolation) tout en gardant de l'inertie, et laisser "respirer" la maçonnerie.
Et aussi pour avoir un mur droit et relativement solide pour poser mon mobilier de cuisine et de la faience.
Dans le vide entre le mur et la contre-cloison en BC (où passent notamment les gaines), je déverserai du liège en granulés pour compléter un peu "l'isolation".
Prévois-tu quelques ancrages régulièrement répartis pour consolider tes contres-cloisons?
Bon courage!
De : Guenrouët (44)
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Les carreaux de 7cm suffisent pour y accrocher des meubles hauts de cuisine ?
De : 35 (35)
j'ai pas doublé la cuisine, le mur mesure 1 m d'eppaisseur, et en plus il est en arrondi. Mais par contre j'ai realisé un meuble cuisine en siperex de 10 et 7... et c du costaud!!
la partie d edroite sur la photo
http://laurent-don.over-blog.com/
Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
De : Nice (6)
Trés originale ta maison avec la voûte!
Tu as utilisé du 7 pour les jambages et 10 pour le plateau c'est ça?
Qu'as-tu utilisé pour enduire les carreaux?
@ouvre_boite : pas de meubles hauts dans ma cuisine, seulement des meubles bas et colonnes hautes. Mais je pense qu'avec les ancrages dans le mur, ça aurait suffit pour des meubles hauts également.
De : Guenrouët (44)
Merci, je me posais la même question pour un ballon d'eau chaude mais là c'est risqué je crois ....
De : 35 (35)
Effectivement, je ne m'aventurerai pas à accrocher 150 ou 200 kg la dessus! Tu peux peut-être poser ton ballon sur un support adapté et rajouter 2 fixations anti-basculement dans le sipo?
De : Guenrouët (44)
En effet ballon de 150 litres, mais dessous il y a la machine à laver actuellement, ça gagne de la place, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller avec ça Tongue
Sinon il y a t-il un gain alors avec ce genre de cloison ?
Je peense que je vais l'essayer sur un mur histoire cacher les tuyaux et gaines
De : 35 (35)
tous mes jambages verticaux sont en 10, et les etageres en 7.
A l'etage j'ai posé mon cumlulus de 150 L sur une cloison en carreaux de plates de 7 (scellement chimique des goujons), et je l'aurrai egalement fai sur une cloison en siporex (un 150L, plus le ballon, ca doit representer 180kgs, repartis sur 4 vis... environ 45 kgs par vis! pas de soucis.)
Je pourrai t'envoyer une photo de mon cumulus si tu veux une preuve!!
Pour recouvrir le siporex, je fais tout simplementdu platre, avec un tout petit peu de PF3 (environ 10 %) pour etre sur de l'accroche. (c'est un tres bon platrier à l'ancienne qui m'a filé l'astuce).
De : Nice (6)
paillassou a écrit:tous mes jambages verticaux sont en 10, et les etageres en 7.
autant pour moi, je viens de regarder la photo, et les 2 pattes haute du cumulus sont scellées dans des aglo en beton...
De : Nice (6)
