Avis pose menuiserie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.092 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Ce forum m'apportant beaucoup de précieux avis et conseils, je sollicite cette fois l'avis des experts en pose menuiserie!
Voici les photos
Porte d'entrée
Fenêtre étage sur ossature bois
Blocs "Y" des VR > aucune étanchéité extérieure
Baie coulissante
Divers étanchéité
Je ne trouve pas ni l'étanchéité ni la pose satisfaisante notamment pour la porte d'entrée et la fenêtre sur cadre en bois qui ne sont pas en appui sur leur montant... Je voudrais savoir si la prestation en globalité est "habituelle", vous choque ou présente un risque au niveau étanchéité et isolation de la maison?
Merci pour vos précieux avis/conseils
Cdlt
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pas terrible comme travail.
Regarde la difference avec ce qui est fait chez moi.
Sous cette membrabe , il y a de la mousse PU élastique qui est autorisé pour la pose de menuiserie.
L'utilisation de mousse PU classique comme tes photos est interdite par le DTU menuiserie.
Un lien instructif.
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]s-oeuvre/struct_b04.pdf
De : Lyon (69)
Env. 80 message Mormant (77)
Bonjour, quelques imperfections dans la pose. Rien de grave pour la mousse PU sauf qu'il aurait pu faire le tour de la fenêtre (au dessus du VR). Par contre, je pense vraiment qu'il y a erreur soit sur les cotes tableaux ( l'ouverture des murs) soit sur les cotes hors tout des menuiseries. Ce qui me gène le plus, c'est d'avoir posé les menuiseries avant d'avoir les appuis de fenêtres et seuil (pour la porte). C'est bien visible sur le lien que t'a fourni Toufig.
Parole de menuisier.
Bonne chance pour la suite.
De : Mormant (77)
Bonjour et merci pour votre aide!
Je vois mon MDT vendredi matin pour faire la mise au point.
Cdlt
Les cloisons sont en cours de montage...
Pouvez-vous me donner votre avis sur le petit plan suivant, représentant le niveau du futur sol fini!
Pour info, pas de ravoirage, TMS 60 et plancher électrique
Il me resterai 1cm sous la porte d'entrée (carrelage posé) et le carrelage remonterait de 2 cm sur le montant alu des baies coulissantes
Merci pour vos avis/conseils
Cdlt
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut mat
pour moi c'est bon,pas de problème
bonne soirée.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 500 message Perpignan (66)
des maçons qui savent pas prendre une mesure yen a partout malheureusement.
si ta des coffres de volets "fixolite" le menuisier est obligé de s'aligner à eux donc si t'as du vide d'un coté et pas de l'autre pense pas desuite que le menuisier a mal centré la fenêtre.
et si ta autant de vide des deux cotés c'est pas compliquer à comprendre que le problème vient des maçons.
De : Perpignan (66)
Bonjour Mat76,
Le plan technique de pose des menuiseries est correct mais cela reste un plan. J'insiste juste sur le fait que de poser les menuiseries sur les appuis est plus facile d'obtenir une étanchéité parfaite alors que cela est plus risqué en faisant l'inverse.
Les menuiseries sont en général posées sur une compribande (bande de caoutchouc goudronnée), fournie en rouleau, qui se déploie une fois déroulée. Ce qui permet d'épouser la forme exacte entre la maçonnerie et la menuiserie en étant écrasé lors de la pose.
Maintenant il est possible que l'espace soit comblé uniquement par du silicone mais bon ...
Vous verrez bien ce qui se passe dans les jours à venir.
On ne voit pas de photo de la baie coulissante. J'ose espérer qu'elle n'a pas été posée dans le vide comme la porte d'entrée.
Cdlt
De : Mormant (77)
Bonjour et merci pour vos avis!
J'avais envoyé un mail à Mr Pasquier (correspondancier K-Line très efficace) qui vient de me confirmer que les cotes sol fini/menuiseries sont correctes!
Dany66, il est clair que le problème vient des maçons, largeur des tableaux incorrectes!
Jum77, je pense la même chose concernant la mise en place des menuiseries. Malgré tout, l'étanchéité est bien assurée en extérieur par un joint silicone, même aux endroits ou il y a de la mousse PU et pas de soucis du côtés des baies coulissantes.
En fait, il aurait simplement fallu faire un dressage des tableaux!
J'ai toute mes réponses, encore merci à tous.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
