Evacuation des odeurs de ventilation de fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.327 fois
Env. 10 message La Tour Du Pin (38)
j'ai fait construire cette année une maison individuelle, avec un assainissement individuel sous forme de fosse toutes eaux.
La maison en elle-même a été réalisée par un constructeur, l'assainissement par un terrassier.
J'ai des remontées d'odeurs nauséabondes (apparemment normales, d'après ce que j'ai pu voir sur le WEB), sauf que le constructeur s'est contenté de placer le tuyau de ventilation haute dans le coin d'un pièce de la maison (pas loin des chambres).
Le tuyau fait 10-15 cm au dessus du sol et n'est pas prolongé au dessus du toit. N'y connaissant rien au moment de la construction, je n'ai pas "tilté".
En dehors du fait qu'il va falloir obligatoirement prolonger l'évacuation au dessus du toit (tuile à douille ? Avec/sans filtre anti-odeurs) :
Est-ce :
- une faute du constructeur de ne pas avoir réalisé cette évacuation,
- une faute du constructeur ou du terrassier de ne pas m'avoir informé de ce désagrément,
- ou simplement ma faute à moi de ne pas avoir songé à cette éventualité ?
Le prolongement du tuyau, la percée du plafond, de l'isolation, plus l'achat d'une tuile à douille (ou autre) constituant du travail + un coût, j'aimerais savoir si je peux éventuellement me retourner contre quelqu'un ou pas.
Merci par avance pour vos réponses !
Chris
De : La Tour Du Pin (38)
Env. 50 message Vienne
Le constructeur a l'obligation de faire une offre comprenant l'ensemble des travaux nécessaires à la construction d'une maison habitable, avec plans et descriptif.
Le maître d'ouvrage peut se réserver une partie de ces travaux (texte de loi avec procédure particulière pour protéger le maître d'ouvrage).
Les travaux restant font partie des travaux à réaliser par le constructeur, à prix et délai convenus.
Dans ton cas, le constructeur a du (devait) prévoir dans ses plans l'implantation et de la fosse TE avec tous les équipements y compris la ventilation.
Qu'est-il indiqué sur les plans et dans le détail descriptif des travaux que tu t'es réservé.
Ca doit obligatoirement apparaître, notamment la canalisation intérieure verticale de ventilation jusqu'en toiture.
Relis ton contrat.
Quoi qu'il en soit, le constructeur devait au moins prévoir la réservation dans le plancher et l'isolant et la tuile à douille. Et d'usage, c'est le constructeur qui doit la partie intérieure de la ventilation.
Relis ton contrat.
Dept : Vienne
Parceque vous en connaissez bcp de constructeur qui pense à intégrer la ventilation de la fosse dans la construction ?
Il n'y a pas moyen de faire passer cette ventilation à l'extérieur de l'habitation ?
Ça sera certes moins esthétique mais aussi bcp moins cher.
Pour que la ventilation fonctionne correctement, il faut qu'elle depasse du faîtage du toit.
Parce que si j'ai bien compris, le terrassier à laisser sortir la ventilation à l'intérieur de la maison, au ras du sol dans une pièce à vivre ?
C'est quoi ce con fini ?
JacK a écrit:C'est quoi ce con fini ?
un con/structeur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
JacK a écrit:Parceque vous en connaissez bcp de constructeur qui pense à intégrer la ventilation de la fosse dans la construction ?
Oui !
Quoi qu'il en soit, il a l'obligation légale de concevoir une maison "habitable", donc avec le système complet de traitement des eaux y compris les ventilations. Et si le MO se réserve une partie des travaux,il le fait sous "l'autorité professionnelle" du constructeur qui a une fonction de concepteur maître d'oeuvre (entre autres). Il doit décrire exactement la part qu'il conserve (exemple ventilation intérieure à la maison) et la part que se réserve le MO..... C'est pour cela que je disais "bien relire le contrat".
Citation:
Pourquoi pas en pignon Ca peu être drole !!!!
Citation: Pour que la ventilation fonctionne correctement, il faut qu'elle depasse du faîtage du toit.
Non, ce n'est pas nécessaire, pas obligatoire !
Citation: Parce que si j'ai bien compris, le terrassier à laisser sortir la ventilation à l'intérieur de la maison, au ras du sol dans une pièce à vivre ?
Le con fini, c'est aussi le constructeur qui n'aurait pas donné l'information !
Dept : Vienne
Merci pour ces réponses rapides !
Après divers contacts, j'ai fini par comprendre que ça n'intéressait pas trop le constructeur de monter l'évacuation au dessus du toit (ou alors il a oublié).
Dans le contrat, il n'y avait rien de précisé.
Du coup, il m'a même renvoyé vers le plombier qui a travaillé sur la maison (via le constructeur). Il est venu ce samedi, a prolongé le tuyau au dessus du toit et l'a terminé par une tuile à douille.
Au final, c'est peut-être un bien, car la tuile payée par le plombier est à 27€ HT, alors que le constructeur m'en avait facturée une 75€ pour la cuisine...
Et le top => plus d'odeur !
Ne déplore que le manque d'informations à la base et les 2 semaines en pensant que mon entourage n'arrêtait pas d'avoir des gaz !
Merci à tous !
Chris
Env. 10 message Vendee
quels sont sur le marché du bricolage,les dispositifs clapet anti retours et éolienne pour une ventilation efficace des gaz de FTE svp ?
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
