WC Suspendu (Trappe de visite ?)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 33.134 fois
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
J'envisage de mettre un WC suspendu dans la salle debain que je rénove, mais je me demandais comment intervenir si soucisil y avait...
En effet on a tous déjà été obligé de démonter notrecuvette pour débloquer le flotteur entartré ou le mécanisme cassé,qu'en est-il pour les WC suspendus, doit-on prévoir une trappe devisite, ou la très petite trappe de visite derrière le mécanisme desboutons poussoirs, vu sur certains modèles, est suffisante ?
Merci d'avance.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Env. 10 message Eure
Bonjour Sony,
Idem, j'installe un WC suspendu en réno, mais je m'oriente vers une facade complète démontable. Je pense utiliser un panneau d'agglo mélaminé qui peut être peint (carrelage pas à l'ordre du jour) fixé par des vis inox sur une ossature STIL . D'autant plus que le raccord d'évacuation au conduit existant va être un peu tarabiscoté.
De : Lyon (69)
Donc la trappe de visite sous le mécanisme des boutons poussoirs n'est pas suffisante ?
Citation:
Je pense qu'elle est suffisante pour entretenir la chasse d'eau, mais dans mon cas, je raccorde sur une canalisation d'eau qui sera cachée par un flexible, donc raccord caché qui peut se mettre à fuir, et évacuation un peu tordue, donc je préfère pouvoir accéder à tous ces branchements et vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de souci de fuite....
De : Lyon (69)
Ok ok, par contre je dois refaire le doublage du mur sur lequel va être posé le WC.
Dois-je fixer le bati avant le doublage (pas d'isolation au niveau du WC) ou sur le doublage ?
Env. 400 message Loire Atlantique
mgarrig a écrit:Bonjour Sony,
Si tu ne fais pas de trappe, il faudra quand même démonter la cuvette pour aller voir ce qu'il se passe.
J'ai beaucoup hésité pour mes WC, et finalement, j'ai tout vissé, mais surtout faïencé... donc plus d'accès autre que par le mécanisme de chasse.
Env. 30 message Dans La Forêt (88)
Pour ma part cela fait maintenant 17 ans que j'ai un suspendu de chez GEBERIT, je suis intervenu que pour changer un joint. Voilà pourquoi il faut mettre le PRIX.
Le plombier
De : Dans La Forêt (88)
Env. 200 message Val De Marne
le plombier a écrit:Bonjour à tous,
Le plombier
Je viens d'acheter 3 GEBERIT la, ca rassure c'est cool
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Et chez Grohe, y a -t-il un moyen de visiter le mécanisme ?
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Julie : oui chez Grohe aussi, puisque c'est ce que j'ai chez moi ! Même principe que Geberit (et que pas mal d'autres WC suspendus à priori).
Tout le mécanisme est "accessible" et changeable depuis la plaque de commande.
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
moi j'ai un wc suspendu avec trappe de visite intégré (par l'avant) et la marque c'est regiplast
De : Nord - Pas De Calais (59)
Env. 10 message Loire
J'ai du mal à comprendre comment on fait avec un acces de 20cmx15 environ (zone du mecanisme deux boutons) pour intervenir au niveau du reservoir par exemple ? Changer un jojnt ou autre . J'ai bien vu que par cette petite trappe on a acces au vis "robinet d'arrêt" et aux racords d'arrivée d'eau, mais pour la bonde dans le reservoir (joint a changer ou fuite legère dans la cuvette comme cela arrive au bout de quelques annees) comment fait-on ? Je n'arrive pas à trouver une video , photos ou un schéma qui montre clairement comment faire...
Donc j'ai un doute par rapport à l'intevention sur le reservoir via un trou de 25x15 cm...
Vous pouvez m'éclairer ? Merci
Gerard
Dept : Loire
Ce samedi , un plombier vient me monter un WC suspendu Geberit mais j'angoisse car mon arrivée d'eau est en partie basse et si je dois intervenir ultérieurement pour, ne serait-ce que changer un joint du robinet ,ce sera impossible !
Je tire un trait sur les trappes d'autrefois car mon carrelage de recouvrement sera du 33x33 et je ne vois pas comment trouver une trappe esthétique de cette dimension !
Que dois- je demander au plombier?
- de me poser la plaque du fond amovible?(que je recouvrirai de carrelage, mais comment ça tiendra !!!! )
- de me découper une trappe de visite dans l'angle bas droit (là où est le robinet), charge à moi de carreler en fonction de cette petite trappe...)
Ca me gave de me rendre compte qu'on nous propose ce genre de WC très tendance ,sans envisager les conséquences !
Comme Jean-Luc, quand je vais  où il y a ces "chiottes" luxueuses, je scrute toujours pour trouver l'endroit d'intervention possible et il n'y en a pas !C'est dingue !!
Dept : Alpes Maritimes
Donc soit poser un coffrage. Ils sont entièrement amovibles, mais ça coûte assez cher. Ou alors il faut le faire soi-même en bois.
Un exemple https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffrage-pour-wc-suspendu-universel-blanc-e131242
Autre solution. Mettre des tasseaux sur le mur et y visser un panneau de bois qui sera carrelé. À l'endoit des vis, on perce le carrelage, et ensuite on met un cache vis.
Pour moi, c'est le seul truc reellement valable. Toutes les autres solutions il faut casser....il y a bien des systemes comme gohier qui soit disant permettent de changer tout le mecanisme à partir de la trappe, mais ça ne repond pas à votre probleme (d'accéder en bas)
Dept : Eure
8
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
