Coffrage au dessus d'une chaudiere et evac gaz brulé ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.053 fois
J'ai un chauffe eau chaudièreelm leblanc Acleis (je dirais pas servi depuis 2ans minimum), et jevais réalisé un faux plafond dans ma cuisine 1,6mx2,2m hauteur 2,8m.
Lasortie d'évacuation des gaz brulé va se trouver entre le faux plafondet le vrai, mais voila je ne peux pas tout simplement faire un troudans le BA13 car lors de l'entretien le tuyau forcera sur le fauxplafond et donc le plâtre effritera voir plus.
J'aurais doncvoulu faire un coffrage amovible en prolongement de la chaudiere etjusqu'au faux plafond avec le tuyau d'evac à l'intérieur.
A t-on le droit de faire ça, sachant que je garde le meme système d'evacuation naturelle via un flexible.
et si oui en bois ? ou en Métal comme la chaudière.
Danscette toute petite cuisine j'ai une fenetre avec grille aérationdessus, une aeration basse qui sera cacher(pas boucher) par meuble decuisine forcément, une haute dans le faus plafond plus l'evac gazbrulé. Est ce que cela respecte la norme car j'ai lu mais pas toutcompris sur les brochures.
PS: est ce normal qu'il y est unpetit jeu 3mm entre la sortie et mon raccord avec tuyau, je supposequ'il faut mettre du scotch alu.
Merci à vous
Dept : Hauts De Seine
Je viens de voir quil existait des trappes de visite pour faux plafond serai ce utile dans mon cas, et vu que larrivé et départ gaz passe par ce faux plafond est ce nécéssaire? je parle de tuyax uniquement pas de robinet ou autre...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
