Position poêle à pellet / mobilier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.195 fois
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
lorsque je consulte les caractéristiques de base des poêles à pellets (et ceci quelque soit la marque ou site), il y a bien les cotes des poêles mais pas les distances minimales à respecter entre le dit poêle et les autres éléments de la maison, tel que le canapé, les meubles ...
à votre avis ?
Dept : Aisne
Env. 3000 message Gironde
Je me suis posée la même question !
Voici si cela peut t'aider
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-81146.php
super merci, déjà une bonne première approche
Dept : Aisne
Env. 10 message Corzé (49)
Savez-vous s'il y a une distance maximum a respecter le long du placo lorsqu'on fait installer un poêle à granulés ? Après manque de coordination entre plaquiste et poseur du poêle, celui-ci a été posé à 50 cms du mûr.
On me dit qu'il ne peut pas être déplacé et on ne me trouve pas de solution alors que c'est une erreure de leur part.
Merci d'avance
De : Corzé (49)
Ce qui chauffe le plus à l'arrière du poêle c'est le tuyau des fumées !
Il doit être placé à 3 X son diamètre d'un matériau inflammable , donc environ 24 cm du mur ,
Il existe des protections pour diminuer cette distance et des coudes pour les tuyaux !!
Dept : Maine Et Loire
Ok merci beaucoup
De : Corzé (49)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
