Cablage etonnant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.251 fois
bonsoir,
j'ai besoin d'aide... pour comprendre un cablage de lampes qui n'est pas dans mon manuel :
dans le plot DCL il y a 2 gaines avec phase-neutre-terre + des wago ;
sur 1 wago : 1 phase + 1 cable marron
dans l'inter : cable marron + cable blanc
sur la lampe le blanc bien sur et 1 autre cable phase + 2 neutres + 2 terres
lampe suivante dans pièce suivante idem... y en a 9 comme çà ...
dans la DCL la plus près du tableau la 2ème gaine 3 fils va au tableau, tout est raccordé et... rien ne marche
déja pour le couloir j'ai eu du mal : télérupteurs, dès qu'on branchait le groupe : Versailles !!!!
en fait, les lampes étaient raccordées direct au tableau, les boutons poussoirs étaient là en déco pfffff
et question subsidiaire : les inters cablés en blanc et marron (ou violet c'est selon...) pour le Consuel çà passe ?
merci d'avance pour votre aide.
Salut elisa, je dirais pour schématiser que chaques plots DCL est repiqué les uns sur les autres un peu a la maniere des prises de courant en partant directement du tableau electrique, et une gaine a chaque plot dcl avec 2fils qui va vers l'inter
tu relie donc les 2phases 2neutre 2terre ensemble, le marron vers l'inter avec les 2phases (pour alimenter l'inter en 230V), et le retour de lampe blanc sur la fiche dcl
le raccordement est simple les 2neutre et 2terre se branche sur la fiche dcl, le blanc sur la fiche aussi, il faut donc un wago de 3 pour 2phases + marron
pour la couleur de la phase c'est ce que tu veux sauf bleu et V/J
bonsoir Yoda_51,
merci de t'arrêter ici,
le cablage est bien comme tu dis mais... pourquoi çà marche pas ? je ne sais plus où chercher.
j'avais envie de mettre une boite de dériv, supprimer tous les "pontages" et refaire un cablage simple... bref je craque
J'ai cablé comme ça chez moi je crois, en tout cas comme yoda le décrit. Fallait pas ? Crying
Y'a un truc pas clair, tu parles d'abord interrupteurs, puis de boutons poussoirs, et de télérupteurs
le cablage est bon fredoche c'est pas le soucis, elisa si le cablage est fait comme ça tu as juste a controler que chaque repiquage amene bien le jus sur le prochain point. as tu le 230 au plot dcl 1, si les 2phases sont bien relié ensemble tu devrais aussi avoir 230V au plot dcl 2.
il faut partir du début du circuit vers la fin, p-e as tu une connection qui se fait pas, ou un fil qui a été mal dénudé, un fil qui a été coupé avec l'isolant. vérifie la tension entre phase et neutre et phase et terre, ça peu aussi etre le neutre qui a un probleme
Env. 600 message Meuse
slt elisa
comme le dit yoda
verifie tu as bien le 220 v sur le premier pot dcl et verifie après a chaque pots
par contre un truc tu as 9 pts lumineux sur ton depart?
Dept : Meuse
bonsoir,
merci à vous , problème résolu : certains cables (neutre) n'étaient pas connectés pfffff et rectification : y a 8 lampes, pas 9 ouf !
Fredoche, je n'avais jamais vu ce genre ce cablage, j'ai l'habitude des boites de dériv ou de ramener toutes les gaines au tableau mais les dcl qui servent de boites de dériv jamais vu, j'le dirai plus et... la prochaine fois, au lieu de me faire toutes les combles perdues avec 30cm de ouate pour chercher les boites ... je commencerai par ouvrir les DCL
J'ai parlé de télérupteur car là aussi y avait un souci mais ce soir c'est bon, tout fonctionne.
et... certainement à bientot pour la suite
tu va pouvoir nous payez un coup
ce sera avec plaisir
***** a écrit: mais les dcl qui servent de boites de dériv jamais vu,
honnêtement, c'est vraiment pas pratique... A éviter, on perd vraiment du temps et on se fait chier pour faire tout tenir
5 gaines dans la DCL d'une chambre = un vrai p'tit bonheur en plus, il avait oublié le va et vient, j'ai craqué, suis remontée fixer une boite de dériv "à l'ancienne" sur la charpente. Là par contre presque un plaisir la ouate on est bien au chaud et çà pique pas.
et ce soir suis allée... acheter un coffret 4 rangs parce que le 39 modules installé était à bloc sans les prises (oubliées bien sur) il manquait les 20% de libre pfffff
bon, ok j'aurais pû compter avant
question hauteur compteur et 500mA : dans les docs (le condensé de la norme ou le ptit guide Promotelec) il est noté que le disj général peut assurer la fonction de coupure d'urgence et plus loin que ce dispositif doit être installé entre 1m et 1,80m du sol.
Dans le cas présent, le 500mA et le compteur ont été fixés sur la GTL (par ERDF) à 60cm du sol, mis à part le fait que ce n'est pas pratique, est-ce toléré ?
Salutatous,
771.558.1 Généralités
Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés
dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de
fonctionnement de l'appareillage. Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni
poussiéreux.
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur
comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m
dans les locaux pour handicapés ou personnes âgées.
Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi
situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique
Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois
rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.
De : Manche (50)
bonjour Rfco,
pour le tableau de répartition c'est bon c'est le disj général 500mA qui est à 60cm du sol, à coté du compteur dans la GTL, les 2 posés par ERDF.
et bien si posé par ERDF, pas de soucis puisque cela concerne la C14-100
Par contre, je mettrais un inter sectionneur sur le tableau pour etre en accord avec les préconisations normatives de la C15-100
De : Manche (50)
c'est bien ce que je craignais, encore un ajout merci Rfco
slt elisa si ton db est ds les locaux d habitation ,le db peut faire office de coupure d urgence
si dans garage ou locaux annexe doit y avoir un accès direct entre le local et l habitation(art 771.463)mais perso si le db est pas ds la même pièce que le tableau je rajoute un dispositif général de coupure
Pour la hauteur etonnant 60cm,il me semble ct 90 cm mini,faut voir c est la 14100.Dans tt les cas si c est eux qui ont posè ils ont raison
Dept : Meuse
Env. 300 message Cote D'or
Pour la norme accessibilité c'est effectivement 90, pour le reste c'est 100. J'ai placé la platine d'accueil à 100, chez moi, et le consuel a vérifié la hauteur, j'en étais surpris car je pensais que ça ne le concernait pas.
En plus ERDF le trouvait trop bas , mais avait l'air de s'en balancer un peu...
Bonne soirée
Dept : Cote D'or
amperes55 a écrit:slt elisa si ton db est ds les locaux d habitation ,le db peut faire office de coupure d urgence
il ne peut faire office de coupure d'urgence puisque non placé entre 100 et 180 cm du sol...
De : Manche (50)
bonsoir,
encore une question sur les rads electriques à fluide caloporteur... je l'ai posée dans la rubrique chauffage mais sans succès : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-93010.php
merci d'avance
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 01h17
