Sens de la pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Dans mon cas, comme dans de nombreux autres probablement, la réalisation du conduit est conditionnée par une pente inversée par rapport à celle que l'on rencontre généralement dans la description des puits canadiens car la tranchée est réalisable dans une pente descendante à l'arriére de ma maison. Cela me paraît de plus à priori favorable mais quelque chose m'échappe peut être.
Merci d'avance à toute personne qui me donnera une réponse à ce problème.
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Haute Garonne
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonjour, c'est bien pour commencer.
De : Sens (89)
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour Crisette,
Le fait que la pente soit inversée (l'air va monter depuis la prise d'air jusqu'à la maison, c'est bien ça ?) n'est pas un problème.
Cependant, si on recommande généralement une pente de 2% (pour l'écoulement des condensats) quand la pente descend vers la maison, il faut plutôt compter 5% pour une pente dans le sens inverse.
En effet, quand la pente descend vers la maison, l'air et les condensats vont dans le meme sens, du coup l'air aide les condensats à couler.
Quand la pente remonte vers la maison, les condensats sont à contre courant de l'air et sont donc freinés, d'ou le besoin d'une pente plus importante.
En espérant que cela t'aide.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 800 message Loiret
Notre puits canadien est installé aussi dans ce sens là mais pas encore en route. Dans tous les cas a priori ça ne pose pas de soucis.
Dept : Loiret
Généralement on préconosie entre 3 et 5% pour un points bas de l'installation au niveau de la prise d'air.
En respectant cela, il n'y a aucun problème.
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
