SHON largement dépassée ? Comment est-ce possible ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.383 fois
Env. 100 message Val D Oise
Sur un terrain de 105m² sur papier fourni par le notaire (128m² d'après le cadatre vu à la mairie) existe une maison dont la SHON est de 86m².
Or avec un COS de 0.35 sur un terrain de 105m², on ne peut avoir qu'uneSHON de 36,75m². Avec les 86m² de SHON, on est presque 3 fois au-delà de la limite.
Comment est-ce possible (les surfaces aménagées existaient déjà) ? Que risque-t-on ?
Dept : Val D Oise
63 364 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 1000 message Rhone
Qu'est-ce que ça peut te faire?
simseb a écrit:Qu'est-ce que ça peut te faire?
Justement, je pose la question (étant donné que j'aimerais rajouter 15m² à la SHON déjà existant)
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bonjour, d'abord vous devriez vérifier le PLU et si celui-ci a permis lors d'une modification l'édification de cet ouvrage.
Ensuite et bien vous serez fixés.
Un petit tour à l'urbanisme vous apporterait des élements de réponse.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Malheureusement le service n'a pas été capable de me fournir ce renseignement, tout simplement parce que malgré les moyens mis en oeuvre, l'information aurait semble-t-il disparu (la maison date donc entre temps, beaucoup de papiers ont été déplacés).
ngm a écrit:Un petit tour à l'urbanisme vous apporterait des élements de réponse.
Comme l'urbanisme n'a pas su expliquer le mystère, il m'a surtout fait comprendre que créer 15m² de SHON là où il existe déjà un soucis concernant une SHON autorisée largement dépassée va forcément poser problème.
En attendant la suite (dans moins d'1 mois), peut-être que certains d'entre vous auraient eu à faire à des faits similaires ou auraient d'autres éléments de réponse.
Dept : Val D Oise
L'information sur les modifications de PLU a disparu???
De quand date cette maison?
Env. 3000 message Morbihan
hsmr a écrit:Comment est-ce possible (les surfaces aménagées existaient déjà) ? Que risque-t-on ?
quelques pistes :
-la construction a peut être été édifiée sous l'empire d'absence de POS ou de PLU
- modification de zonage (et de COS)
- le COS applicable à la zone revu à la baisse lors d'une révision dudoc d'urbanisme
- détachement de terrain après construction..
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Ou encore construction ne respectant pas le permis de construire. j'ai visité une maison de 220m2 construite sur la base d'un plan de 169m2 pour éviter le passage par un architecte. Je ne sais pas quels sont les risques encourus une fois la supercherie découverte, la maison avait 5 ans ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h11
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
