Calcul d'un débit d'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.206 fois
Env. 10 message Romans (26)
bonjour
j'ai besoin de connaitre le débit d'extraction minimum pour extraire l'air dans une boite à gant pour que lors de l'ouverture d'une la porte de la boite à gant la vitesse au niveau de la porte soit 0,5 m/s. il y a pas d'exigence au niveau de la pression.
les données sont :
volume de la boite à gant : 6,75 m3
diamètre de la gaine d'extraction : 250mm
dimension de la porte : 400x600 mm soit 0,24m²
merci de bien vouloir me détailler les calculs
De : Romans (26)
C'est quoi cette question à la Kon qui n'a rien à voir avec la construction ???
Tu n'est pas foutu de faire ce calcul simple ???
Section de la porte 0.24 m2, vitesse de l'air 0.5 m / sec donc debit 0.24 x 0.5 = 0.12 m3 /sec soit 432 m3 / Heure.
Le volume de la boîte et la section de la gaine ne sont pas des éléments à prendre en compte
Merci de bien vouloir nous détailler le sens de cette question. Un devoir à faire ????
Et on dit pas une boîte à gant, mais une boîte à gants . En général il ya deux gants.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Val D Oise
Question subsidiaire : combien peut on mettre de gants de taille moyenne dans une boite à gants de... 6,75 m3 !!!!! Tongue
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Je suis commercial stagiaire chez une boite d'ingénierie.
L’ingénieur ventilation à prévu d'installer une boite à gantS avec un réseau d'extraction spécifique alors qu'il existe un réseau existant sur lequel on peut se piquer et puis rééquilibrer le réseau. Quand j'ai demandé quel débit il faut il me dit 1000 m3/h ce qui me parait beaucoup pour cette petite installation.
Donc j'ai voulu le vérifier auprès de vous car mon but c'est de limiter les dépenses et ne pas créer ce réseau spécifique avec un ventilateur en plus etc...
j'ai fait le même calcul que vous avez proposé, mais c'est juste que j'ai oublié le principe de la conservation de débit j'ai cru que sur la gaine de 250mm on aura besoin de plus de débit mais c'est en fait le même qui est calculé sur l'ouverture de la porte avec 0,5 m/s.
J’espère que vous me comprenez
Après pour les fautes d'orthographe je suis désolé pour ce niveau de français ce n'est pas ma langue maternelle je vient de l'étranger pour faire ce stage en France (je parle anglais, allemand et arabe)
Et au niveau du choix de forum j'ai tapé sur Google "question technique sur ventilation chauffage et climatisation" et j'ai eu ce forum voila!
Merci en tout cas pour votre aide et critiques....
De : Romans (26)
Calypso a écrit:Après pour les fautes d'orthographe je suis désolé pour ce niveau de français ce n'est pas ma langue maternelle je vient de l'étranger pour faire ce stage en France (je parle anglais, allemand et arabe)
Désolé de t'avoir un peu brusqué....
Et pour le français, tu te débrouilles plutôt très bien...
Bon vent pour ton stage.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
