Carrelage sous la porte de garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.477 fois
Env. 100 message
le carreleur me demande s'il doit carreler sous la porte de garage, c'est-à-dire jusqu'au caniveau qui se situe à environ 30cm de la porte.
Nous avons une porte sectionnelle motorisée et du carrelage au garage.
Sinon le carrelage s'arrêtera à l'intérieur, à fleur du joint de la porte.
Je pense qu'il est préférable pour l'étanchéité de continuer le carrelage sous la porte.
Des avis ?
Réponse urgente appréciée !
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Faut que la porte puisse se fermer avec l'epaissseur.
Ensuite, si petite pente descendente ok, sinon la petite hauteur de carrelage juste a l'interieur peut empecher a l'eau d'entrer dans le garage, alors que si carrelage partout....
Nous on a terre cuite dehors et on mettra carrelage juste avant le joint.
Apres esthetiquement, vaut mieux du carrelage que du beton.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 100 message
Oui, il y a une petite pente descendente. Le niveau cu caniveau est environ 5cm plus bas que celui de la dalle du garage.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
