Faut il du sable pour la geothermie
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.866 fois
Env. 50 message Isere
bonjour
sur mon terrain la terre est un peu argileuse , je voudrais savoir s'il faut que je mette un lit de sable de 5 ou 10 cm en dessous et en dessus des tuyaux.
si vous me le conseillé dites moi quel type de sable mettre.
cordialement
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 200 message Rodez (12)
Ca serait mieux pour la durée de vie de tes sondes, il faudrait pas qu'elles cassent.
Tu peux utiliser du sable de rivière (maxi pour la taille 4 à 6 mm) ou sinon de la terre (faire attention aux cailloux).
De : Rodez (12)
Env. 800 message Vosges (88)
mon chauffagiste m'a dit que cela dependait du sol en profondeur (cailloux ou pas)
on ouvrira la tranchée, et il dira s'il en faut ou pas. (par chance, je peu me faire livrer dans l'heure)
De : Vosges (88)
Géothermie horizontale ou verticale ?
Par expérience puisque je fais du forage pour la géothermie, lorqu'on fait les tranchés on descend de 1m à 80 cm environ on fait un lit de sable une rangée de sonde puis un lit, une rangée et enfin un lit de sable.
Pour la géothermie horizontale, je ne peux pas te renseigner, je connais pas.
De : Rodez (12)
Salut, vu qu'il est conseillé du sable pour envelopper les tuyaux d'un puits canadien, on peut supposer que c'est un plus au niveau de la conductivité thermique.
De : Sud De Toulouse (31)
Dans le cadre d'un forage le rendement est meilleur lorsqu'il y a de l'eau(ce qui augmente l'échange thermique). Nous mettons du sable ou de la terre pour éviter d'abîmer les sondes une fois posées dans la tranchée et non pas pour augmenter l'échange thermique.
Lorsqu'on effectue un forage et qu'il y a de l'eau (toujours pour la géothermie) on remplie le forage de sable (après avoir descendu les sondes bien entendu !!! lol) jusqu'au niveau statique de l'eau afin de ne pas obstrué l'écoulement de la nappe ou de la veine.
Cependant une réflexion est entrain d'avoir lieu sur le fait (ou peut-être est-ce déjà obligatoire ?) au sujet de cimenter le forage en entier pour éviter en cas de rupture d'une sonde de répendre dans le sol l'antigel qui circule dans les sondes.
N'hésitez pas à poser vos question sur la géothermie verticale, j'essayerai d'y répondre au mieux.
De : Rodez (12)
Pourquoi le sable n'est-il pas utilisé ?
Source : http://www.aeu.fr/fr/web_puiprov/puiprov.html
Env. 100 message Gironde
Faut il une qualité d'eau précise pour une géothermie eau/eau.
Citation: Source : http://www.aeu.fr/fr/web_puiprov/puiprov.html
NOn la source, c'est Hollmuller P. (2002), Utilisation des échangeurs air/sol pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments, mesures in situ, modélisation analytique, simulation numérique et analyse systémique, Université de Genève.
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm
Je cite la source où j'ai récupéré l'image.
misspiper12 a écrit:Bonjour,
Tu parles dans les sondes ou dans le forage ?
De : Rodez (12)
Pour les forages (avec pompe immergée) dans le cadre d'une géothermie eau/eau.
Pour les forages dans nappe phréatique, je ne pense pas que ce soit le mieux à moins d'avoir des eaux thermales.
Sinon il vaut mieux une qualité pas trop mal : pas trop chargée en fer, pas trop acide, tout ça pour augmenter la durée de vie de la pompe sinon pour l'échange thermique la qualité de l'eau ne change rien.
De : Rodez (12)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
julo12000 a écrit:Pour les forages dans nappe phréatique, je ne pense pas que ce soit le mieux à moins d'avoir des eaux thermales.
Bonjour Julo
Juste pour info je construit en zone de captage d'eaux thermales de la station de ma commune (Fait partie des Thermes du soleil )
Les règles de construction sont draconiennes
La DRIR INTERDIT: Sous sols, terrassement audela du strict minimun, cuves enterrées, regets d'eau usées, piscines, puits....... c'est précisé dans le CU
Pour décaisser mon terrainde 80cm j'ai du faire une étude d'impact hydrogéolgique!!!!
Alors faire un puits géothermique!!!! lorsque la foreuse arrive la police n'est pas loin!!!!!!
Je pense que tu voulais dire des eaux de bonne qualité minérale comme tu l'explique après
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
je n'ai jamais fait de forage dans une zone thermale donc ce que tu dis doit être vrai !!!
Sinon je parlais d'eau thermale car la température de l'eau est assez intéressante à récupérer et donc le cop de la pac doit avoisiner les 6 voir 7.
Bref je suis pas très pour le forage dans une nappe car déjà il faut prévoir un forage de plus pour rejeter l'eau prélevée et donc celà à un coût supplémentaire et de plus on risque davantage de polluer la nappe.
De : Rodez (12)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 03h26
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
