Marques sérieuses d'enduits à la chaux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.631 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'une référence de produit sérieux en terme d'enduit extérieur à la chaux.
C'est pour un mur en pierre ponce.
D'avance , merci de votre aide.
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
La première chose à voir , c'est les enduit préconisées par le fabricant de tes blocs.
Egalement le type de finition que tu souhaite.
Par exemple , une finition taloché éponge ce n'est peut être pas possible.
Un petit lien:
http://www.c-e-s-a.fr/
De : Lyon (69)
Salut Toufig,
Il préconise un enduit RT2.
C'est tout ce que je peux te dire.
La chaux, c'est ce qu'il y a de mieux pour laisser respirer la ponce.
De : Lens (62)
Bonjour.
Si je dit pas de bêtise , voir ce lien il te faut de l'enduit OC1 ou OC2.
voir ce lien
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/telechargements/Endui[...]nocouches_juin-2008.pdf
Des liens intéressants ( gros fichiers )
http://offre.socli.fr/media/files/brochure-chaux-04-09
http://offre.socli.fr/media/files/mini-guide-chaux
De : Lyon (69)
Merci pour toutes ces infos précieuses Toufig
De : Lens (62)
Env. 30 message Nice (6)
Sinon il y a "parex" et son "monorex" de type OC1 c'est de l'enduit mono-couche à base de chaux et de ciment
En revanche j'ai eu l'occasion de l'utiliser à la machine à projeter et je ne sais pas si c'est faisable manuellement.
De : Nice (6)
Je ne serais te dire pinkwell.
Je connais parex lanko surtout pour ses enduits traditonnels. Quid de la respirance de l'enduit que tu évoques???
De : Lens (62)
Bonjour.
Quelle finition tu souhaite ?
Tu peux opter pour une solution chaux + sable , puis un badigeon , c'est ce qui reviens le moins cher si tu le fait toi même.
De : Lyon (69)
Bonne question Toufig. C'est pas simple pour moi de te répondre car je connais pas l'ensemble des finitions possibles.
Si je dois le faire moi-même, faut quelque chose de simple car Monsieur est pas bricoleur. Enfin, faudrait comparer les différents types de chaux au niveau respirance mais aussi au niveau résistance pour que je puisse faire mon choix.
Sinon, petite indication, la maison que j'envisage est plutôt du style très moderne avec toiture solaire, alors faut pas un enduit qui ressemble à celui qu'on pose sur les monuments historiques....
De : Lens (62)
en ce qui concerne la perspirance de l'enduit je n'ai aucune donné à te donner
mais dans le nouveau dtu je me demande si elle est prise en compte avec la résistance à l'arrachement ?car il traite de "Cohésion de surface" .
De : Nice (6)
Le DTU indique en général des règles de mise en oeuvre, mais pas sur la composition du produit. DU moins je crois....
Le choix de la chaux c'est pour moi parce que j'ai un mur ultra respirant. Donc c'est une donnée importante.
Je ne pense pas qu'on puisse être très respirant et résistant : il faut trouver le juste équilibre...
De : Lens (62)
[quote="toufig"]Bonjour.
voir ce lien
http://offre.socli.fr/media/files/mini-guide-chaux[/quote]
Toufig,
J'ai regardé l'avis technique CSTB du bloc de pierre ponce : il parle de support de type B. Ton document CSTB parle de RT1, RT2 ou RT3.
A quoi correspond le support de type B?
Chez quel fabricant trouve t-on ce type d'enduit à la chaux?
Merci d'avance de ton aide.
De : Lens (62)
Bonjour.
Citation: Catégorie B : concerne les supports peu résistants, comme le béton cellulaire ou certains supports anciens. La résistance mécanique de l’enduit doit toujours être inférieure à celle du support. Dans le cas contraire, il y a un risque d’arrachement du support.
C'est l'ancienne norme.On parle désormais en RT1 RT2 ou RT3...
Date pas d'aujourd'hui ton avis technique.Encore valide ?
De : Lyon (69)
J'y jète un coup d'oeil mais de mémoire c'est plutôt récent
A +
De : Lens (62)
[FONT=Arial][SIZE=1][FONT=Arial][LEFT] [/LEFT][LEFT] [/LEFT][/FONT][/FONT][/SIZE][LEFT]L'avis technique date du 4 juin 2008 (d'avis technique CSTB n°16/07-542)[/LEFT]
[LEFT]Il est dit pour les revêtements extérieurs :[/LEFT][LEFT] [/LEFT][LEFT]"Enduits non traditionnels bénéficiant d'un certificat CSTBat attestant de l’aptitude à l'emploi sur support de type B, sous réserve de l'accord des fabricants d'enduits concernés"[/LEFT][LEFT] [/LEFT][LEFT] [/LEFT][LEFT] [/LEFT][LEFT]Support de type B équivaut-il à RT2?????? [/LEFT][LEFT] [/LEFT][LEFT]Merci[/LEFT]
De : Lens (62)
voir ce lien
Bonjour Toufig,
Je me suis renseigné auprès de la société SOCLI. Pour le bloc de pierre ponce, ils conseillent un Perlys sous enduit (nom du produit).
Par contre, aucun réseau de distribution ne commercialise ce produit dans notre région, et le fabricant ne passe pas en direct avec les particuliers;
Existerait-il un produit équivalent dans d'autres marques plus connues style Weber et Broutin, et qui soit de même composition?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut!
merci pour tous ces liens je suis en pleine recherche d'infos sur les enduits à la chaux pour béton cellulaire.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Quimper (29)
Citation: alexis62
Pour un support en pierre ponce il te faut tout simplement mettre un enduit allégé ou bien le mieux de mettre un enduit a la chaux aerienne compatible sur du rt1 rt2 et rt3.
Si le produit va sur du rt1 il va forcement sur du rt2 rt3 sachant quil faut l'appliquer suivant le dtu 26.1 en bicouche la premiere par exemple en weber mep plus et un weber cal ou cal pf si tu veux une finition épongée.
Ou bien du parlumiere de chez parex ou alors la belle epoque de chez prb ce sont trois grandes marques que la majorité des facadiers applique ce sont des sacs pret a l'emploi teinté dans la masse
De : Quimper (29)
Env. 10 message Ain
J'ai rénové en meulière (bien endommagé). J'ai donc effectué une réfection avec un enduit chaux, qui à l'origine se pose avec une machine je l'ai posé à la taloche. Je sais plus le mélange de chaux aérienne et hydraulique.
Mais facile à poser et je suis pas un spécialiste. c'est du tradical 80 pf
Voila ma petite contribution
Dept : Ain
Photos d'enduits
Photos d'enduits
