Isolation combles sous toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.102 fois
Env. 80 message Future Ardechoise (7)
Nous allons devoir isoler nos combles sous la toiture et je voudrais savoir si de la laine de verre 240 mm avec kraft suffit ?
Faut'il la poser entre les chevrons ou dessus ?
Merci de votre aide ;).
De : Future Ardechoise (7)
Personne ? :(
En fait, on se demande s'il y a une vrai difference entre de la simple pose de laine de verre 240 mm ou de la pose croisée ?
bonsoir,
metzgerette a écrit:Personne ? :(
la pose croisée permet de "boucher" les éventuels loupés de la 1ère couche. 240mm tout dépend de quelle ldv il s'agit mais c'est peu, voir limite.
***** a écrit:240mm tout dépend de quelle ldv il s'agit
Cela veut dire qu'il y a plusieurs sortes de laine de verre en 240 mm ?
Et si on veut nemettre qu'une seule couche, il faut mettre de la LDV de quelle épaisseur ?
Il faut savoir aussi que l'on refait toute la toiture et que notre couvreur pose des dalles d'OSB 16 mm entre la charpente et les tuiles pour une meilleure isolation.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
vaste sujet que la laine de verre.
Il en existe différentes qualité et de performances variées.
Déjà, question performance:
ce qui est important, c'est le lambda. Il varie, selon les laine de verre, de 0,040 à 0,032.
Plus il est faible, plus la laine de verre sera isolante. Donc pour un même niveau d'isolation, il y a besoin de 20% d'épaisseur en moins de ldv de 0,032 que de 0,040.
Ces valeurs sont indiquées sur les rouleaux : souvent, il n'apparait que 32; 35; 38; ou 40, mais c'est bien à cela que ça correspond.
Ensuite, selon comment est posée la laine de verre, il faut soit de la souple, soit de la semi rigide, soit de la rigide.
La souple convient pour une pose à plat, la semi rigide pour une utilisation sous rampant et la rigide est nécessaire pour une pose verticale.
Et après, il y a encore des différences selon les marques, les densités, ... mais bon ...
Voilà, tu sais tout, ou presque !!!
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message Aube
240mm entre les chevrons c bien 260 mmm c mieu apres ca depend question budget.
si tu veux pas isoler entre les cheverons tu peut faire un faux parquet en contre plaqué et dérouler ta laine de verre dessu mais fait attention a ce que sa se recroise bien avec l'isolation des mur exterieur.
Dept : Aube
Ouep, j'y vois franchement pas bien plus clair .
Ce que je voudrais surtout savoir c'est quelle épaisseur de laine je dois utiliser en simple ou double couche.
bonsoir,
metzgerette a écrit:Ouep, j'y vois franchement pas bien plus clair .
je l'ai déja écrit mais simple ou double couche n'a pas beaucoup d'importance mais 240mm d'épaisseur c'est limite.
il existe plusieurs qualités de laine de verre : c'est ce qui fait la différence de performance d'isolation.
pour un exemple concret, j'ai pris les noms des produits Isover : GR32 et cie qu'on trouve partout sur les sites Casto et ailleurs.
si tu utilises la "GR32" avec 240mm tu auras un "R" de 7,5
si tu utilises la "PB38" avec 240mm tu auras un "R" de seulement 6,3
si tu veux absolument la PB38 il faudra en mettre 290mm pour obtenir un "R" équivalent à 240mm de GR32
il existe aussi des laines de verre en XX40 , c'est encore pire, elles ne sont pas du tout efficace, il en faudrait 300mm pour égaler les 240mm de GR32 .
Bref, l'épaisseur ne fait pas tout, il vaut mieux 240mm de GR32 que 280mm de GR38 MAIS car bien sur il y a un "mais" les laines de verre plus performantes sont plus cheres alors parfois, si on a la place, on préfère augmenter l'épaisseur totale avec une laine pas chère.
le pb de la pose en simple couche (quelque soit l'épaisseur) : si tu as un espace entre 2 panneaux d'isolant, le froid ira de l'extérieur jusque dans l'habitation, rien ne l'arretera.
si tu poses en double couche croisée : si il y a un espace entre 2 panneaux, cet espace sera "bouché" par la 2ème couche et donc le froid ne traversera QUE 1 épaisseur d'isolant.
je ne sais pas si c'est plus clair mais j'aurai essayé
Merci beaucoup Elisa pour tes précieux conseils.
Le blog de la rénovation de notre maison : http://famille-seiler.over-blog.com/
Env. 40 message Morbihan
jbdu49 a écrit:vaste sujet que la laine de verre.
Le papier-kraft de la laine de verre n'est pas un pare-vapeur efficace, selon le DTU 31-2 . Celle-ci risque donc de s'humidifier comme une éponge et ainsi perdre ses qualités d'isolation.
- Article 8-4-2 : « Les matériaux (papiers,…) enduits de bitume ou non, dont sont équipés certains isolants fibreux ne peuvent être considérés comme pare-vapeur... Les matériaux pare-vapeur doivent avoir une perméance ≤ 0,005 g/m2/h/mm hg ».
Il serait donc préférable de prendre de la laine de verre sans papier et ensuite, installer un pare-vapeur normalisé avec soins, suivant la fiche technique du fabricant.
Ceci n'est qu'un avis. Chacun fait ce qu'il veut...
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h38
