Cheminée qui refoule
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.356 fois
Env. 10 message Saint-hérent (63)
Après de longues années de boulot je viens de (presque) finir la restauration d'une petite maison de famille en Auvergne. Avant d'attaquer les travaux la cheminée tirait parfaitement mais lorsque nous l'avons remise en fonctionnement il y a un mois nous nous sommes retrouvés complètement enfumés car elle refoule ! Et ce quelles que soient les conditions atmosphériques.
C'est une cheminée traditionnelle auvergnate c'est à dire avec un foyer très large mais pas très profond. Le conduit mesure environ 6m de long et il a été ramoné.
J'ai deux hypothèses, soit c'est à cause de l'isolation de la pièce trop parfaite en raison des nouvelles fenètres à double vitrage mais ouvrir portes et fenetres ne change rien, sauf qu'on se caille !
Soit c'est la plaque de couverture de cheminée en béton qui a été ajouté qui fait bouchon. Pourtant vue de mon oeil pas expert du tout elle semble avoir été fait dans les règles de l'art par un ami couvreur. Y'a t'il des dimensions à respecter par rapport à la taille du conduit ou auriez vous d'autres pistes ?
Merci de votre aide
Gacko qui ne voudrait pas passer le réveillon de Noel sans un bon feu
De : Saint-hérent (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
La souche de cette cheminée a-t-elle été modifiée? refaite? De combien dépasse-t-elle du toit?
Le conduit fonctionnait, donc pas de problème de ce coté là.
Ce qui a changé par rapport à l'origine, c'est d'une part l'isolation de la maison, qui fait qu'il n'y a plus assez de volume d'air à aspirer de l'extérieur et d'autre part, vous avez peut-être une VMC en fonctionnement, et ça, la cheminée n'aime pas. L'aspiration est donc inversée.
Si cela n'existe pas, il faudrait créer une aspiration directe de l'extérieur sous le foyer.
Je pense que ce sont là les principales pistes.
De : La Rochelle (17)
Env. 1000 message Rhone
deffrey a écrit:Bonjour,
La VMC ou l'isolation pourrait être un problème si le problème disparaissait en ouvrant les fenêtres, mais vu que ce n'est pas le cas...
La souche fait au moins 80 cm et je ne me souviens pas qu'elle ait été modifiée, pas plus que le conduit dont le diamètre est important. Pensez vous que le simple fait d'avoir ajouté une plaque de couverture (avant les travaux il pleuvait dru dans la maison !) pourrait avoir généré ce problème ?
Env. 300 message Landes
Un pére Noël précoce ?. Tu as regardé s'il n'y avait pas un obstacle, genre protection pour éviter la chute d'objets quand ton chapeau a été mis en place, dans le conduit.
Dept : Landes
Oui, vérifié. D'ailleurs le conduit est tellement large qu'on peut presque rentrer dedans et on voit bien que rien n'obstrue le passage jusqu'a la sortie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h50
Photos poeles
Photos poeles
