Aide au choix d'un coffret VDI
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.650 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour, après avoir regardé je ne sais combien de post sur le VDI, d'offre de fabriquant (Legr.., Hag.. etc) je suis completement à la rue, donc je sollicite votre aide.
Voila j'ai passé du cable grade 1 dans toute ma maison et du coax pour la télé, je voulais donc s'avoir quel type de coffret VDI il me faudrait sachant que:
Je souhaite installer une antenne parabolique sur le toit de ma maison et que le telephone arrive en souterrain.
j'ai vu que certain écran lcd dispose maintenant d'une prise ethernet et je pense que l'avenir sera desc onnexions de type RJ45 notamment pour les connexions de démodulateur .
Du coup je voulais s'avoir si :
je pourrais passer la télé dans un futur par mes rj45 ou si je suis condamné a utiliser mon cable coax
si un coffre réf: TN421 de chez Hager correspondrait à mes besoin, il se compose de:
8 connecteurs RJ45
4 cordons de brassages 30cm
1 DTI
1 répartiteur telephonique
1 kit de fixation matériel sur platine
2prise de courant fort
1 kit de repérage
1 bande d'obturateur
ce coffret est-il complet ou dois-je encore y rajouter des option,genre:
répartiteur tv hertzien/satellite
atténuateur tv coaxial
amplificateur tv coaxial de ligne
coupleur tv hertzien/satellite
filtre adsl modulaire
cordons de brassage
Autre question la box je la mettrais dans ce coffret puis je part dans les differentes pieces a travers le répartiteurs telephone c'est bien cela?
pour pouvoir bénéficier de l'offre tv de la box sur ma télé comment puis-je transfèrer le signal (je n'ais jamais eu d'offre tv + intenet, d'ou ma question )
bref plusieurs question, merci d'avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Strasbourg (67)
cela fait beaucoup de questions je vais essayer de les reprendre les unes après les autres.
De : Strasbourg (67)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
gs67 a écrit:Voila j'ai passé du cable grade 1 dans toute ma maison et du coax pour la télé....
Du grade 2 voir 3 vous vouliez surement dire?
Franck
De : Quimper (29)
Env. 40 message Cotes D'armor
Mon constructeur a prévu du grade1 et un boîtier minimal : pas de VDI du tout (répartiteur TV coax et répartition téléphone - qui sert à rien vu qu'il y a des boitiers téléphone multi en radio). Aussi, je partage la même réflexion... et je me suis un peu documenté (pas d'expérience non plus) car j'en veux un peu plus ! sans payer trop, évidemment. Je vais suivre de près ton sujet.
J'ai un besoin plus modeste : pouvoir avoir une liaison EThernet (garde 1 suffit pour 100 Mb) entre les pièces et répartir l'ADSL. Pour la TV, le coax me va bien vu que c'est le poste TV qui décode la TNT. Sinon, faut monter au grade 3 et là c'est l'addition qui monte ! J'suis pas trop geek...
A toi de voir si tu veux tout sur le même câble.
Par contre je sais pas quelle pérennité avec l'arrivée de la TV numérique : parabole ? coax ? pas encore regardé, mais faut se poser la question.
Pour le reste, pas facile de se faire une idée des capacités des boitiers : j'ai vu comme toi le TN421 (même le TN411 en mettant la box à côté) mais on me propose du Schneider Alvidis Essentiel... M'a l'air moins top ! Jamais sûr avec la doc de savoir ce qu'il peut vraiment multiplexer et d'estimer la quincaillerie à mettre autour ! J'ai demandé avis de SChneider et attends une réponse.
J'ai 6 prises TV et 7 RJ45 et toutes ne me seront pas nécessaires, donc faut rester modeste dans le choix du coffret.
A suivre.
Dept : Cotes D'armor
Bonje me suis renseigné.
Donc le grade 1 et le coax je peux le re-sortir et mettre du grade 3 partout, soit un par aplication.
avec un coffret type 421, un filtre adsl un répartiteur tv sat/hertzien (vu que pour l'instant la télé par la box dans mon village c'est pas ca) je devrais pouvoir distribuer le téléphone, internet et meme la télé à l'aide de mes RJ 45 (pour la télé il existe des cable type coax/rj45 mais bon il ne sont pas donné)
voila cette installation a effectivement un coup qui n'est pas nécessaire à l'heure actuelle mais vu que les LCD commence a tous incorporer des prise ethenet je pense que d'ici deux trosi anj'aurais été bon pour tous refaire donc autant le faire maintenant
Mais bon j'y vois plsu claire et c'est déja pas mal
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:Bonje me suis renseigné.
....mais vu que les LCD commence a tous incorporer des prise ethenet je pense que d'ici deux trosi anj'aurais été bon pour tous refaire donc autant le faire maintenant....
Les prises RJ45 intégrés aux téléviseurs actuels sont des DLNA soit la possibilité de les réliers à un réseau de manière a visionner des images stockées sur un disque dur externe.
Par contre ces prises ne remplace pas la prise coax pour les arrivées des signaux externe TNT et SAT!
Guillaume
Entièrement d'accord avec toi, je parlais pour un futur plus ou moins proche
finalement j'ai pris une solution en grade 1 avec cofftret 421 donc je reste en coax pour la télé et rj45 pour internet, au pire je remplacerais mes cable dans l'avenir.
Dept : Bas Rhin
Bonjour à tous, voila nouvelle question:
J'ai donc commandé le coffret ci-dessus et un répartiteur coaxr 5 sorties.
Petite question dois-je prendre une parabole 4 tete ou une tetesuffi t-elle et ensuite je descend dans mon coffret de communication et la je distribue aux différentes pièces grace à mon répartiteur?
En effet je demande ca car je suis allez voir un installateur et il me dit qu'il faut une tete par pièce et demande pour le matos et l'installation 650€
Moi dans mon esprit je pensais avec une simple parabole une tete arriver à distibuer le sat dans chaque pièce grace à mon répartiteur, ou alors la vendeuse n'y connaissait rien, ou encore elle essayait de me faire mal aux fesses....
Dept : Bas Rhin
personne pour m'aider
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Essonne
Les questions sont plutôt les suivantes :
- l'offre désirée se concentre-t-elle sur un seul SAT ou sur plusieurs ?
- L'accès au SAT est plutôt multi-utilisateur indépendant dans chaque pièce ou bien un seul utilisateur ?
cdt.
10Gig
en faite j'ai actuellement canal + par la parabole et je désire le retrouver lors de mon installation dans ma nouvelle maison
le démo canal + sera installé dans le salon
je veux égalementque le signal arrive partout (c'est a dire une cuisine et trois chambres en plus du salon) pour que dans un futur éloigné si mes enfant ou moi meme désiront avoir la télé dans la chambre cela puisse etre possible (ce sera soit un démo tnt soit un canal+ je pense)
rien d'autre, merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Ok,
Juste Canal+. Dans le cas l'installation peut se faire de la même façon que pour le terretre à savoir parabole+tête SAT+câble de descente+répartiteur. Le répartiteur adresse enfin chaque prise murale.
De cette façon l'accès à C+ peut se faire dans chacune des pièces.
Mais alors me direz-vous, pourquoi parle-t-on de plusieurs têtes...
Imaginons que vous souhaitiez avoir accès à d'autres chaines du SAT qui ne se trouvent pas sur la même polarité que C+. Dans ce cas, la première personne qui allume la TV (et donc le décodeur) dicte sa loi et "impose" aux autres utilisateurs, sa chaine. S'il regarde C+ et que quelqu'un souhaite regarder une autre chaine SAT (sur une autre polar), il ne peut pas.
2 façons de résoudre ce conflit :
1/ Mettre une tête Quad sur la parabole avec donc 4 câbles coax vers 4 prises murales différentes. C'est comme si il y avait une parabole+une tête SAT pour chaque prise murale. L'indépendance est donc totale, chacun regarde ce qu'il veut.
2/ Mettre une tête Quattro+4 ou 5 câbles (je n'explique pas ce point, ce n'est pas important ici) + multiswitch. Le multiswitch agit comme un répartiteur, sauf que son nombre de sortie peut varier de 4 à 12 sorties selon le modèle, agit finalement comme si sur chaque prise murale était reliée à une tête SAT indépendante. Là encore, l'utilisateur regarde ce qu'il veut.
Cdt.
10Gig
Bon un autre revendeur me propose une config qui me plait, cad: canal + dans le salon (donc tete unique sur le sat) et la tnt dans les autres pièces (grace à un rateau), et visiblement le prix est plus bas, quand pensez-vous
et pour lui aussi ma configue ne tiens pas la route en parabole, en rateau oui mais pas parabole et je ne vois toujours pas pourquoi
Dept : Bas Rhin
Effectivement cela doit être bien moins cher.
Si je pige bien
1 parabole avec 1 tete pour l'alimentation de ton décodeur CANAL SAT.
1 antenne TNT
Par contre la ou je ne comprends pas c'est pourquoi "t'imposer" de mettre ton décodeur dans le salon.
Tu n'as qu'à faire descendre tes deux cables vers ton coffret de com et coupler tes deux antennes puis les répartir sur toutes tes prises.
Il te faut donc 1 coupleur + 1 répartir 2, 4 ou 6 sorties et au bout des prises mixtes TV + SAT + FM.
Tu ne pourras regarder Canal SAT que dans 1 seule piece à la fois mais dans n'importe qu'elle pièce, il te suffira pour cela de déplacer ton decodeur.
Guillaume
le truc c'est qe je n'ais plus de gaine de libre et avec cette solution il faut que tire dex cable coax non?
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Haute Garonne
Non les signaux sont couplés avant le répartiteur donc après couplage le signal sat et tnt passent par le même câble et c'est la prise mixte qui découple le signal.
Donc tu n'as qu'un seul câble entre le répartiteur et chaque prise Wink
punasie ca commence quand meme a ce compliquer..... va falloir que j'étudie tous cela à tete reposer, merci quand meme
tu dispache comment ton cable coax sur la prise coax et sur la prise tv
Dept : Bas Rhin
Tu as tiré 1 coax jusqu'a tes prises !
Avec le coupleur tu le branche avant ton répartiteur ainsi ton signal SAT et TNT passe sur le même coax
En image ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064BG1-02.pdf
Regarde le shema de droite de la 1ere page
Si tu veux des répartiteur 4 ou 6 prises ceal existe aussi.
Les refs chez legrand sont ici http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064BG3-03.pdf.
Je n'ai pas d'action chez eux c'est juste que le shema est explicite.
Cette solution te permets d'avoir la TNT sur toutes tes prises et 1 prise (n'importe la quelle) pour 1 seul demodulateur sat.
Guillaume
[/url]
10Gig a écrit:Ok,
Cdt.
A mon avis il existe aussi une solution plus bidouille et qui a le mérite de fonctionner (sur le papier, j'ai pas testé en vrai) soit avec 1 tete LNB et 2 sorties mais aussi avec 2 SAT différents ce sui n'est pas le cas des multi-switch de base.
Dans le cas d'une tête LNB et 2 sorties pas de brassage a faire, chaque prise ayant sont demodulateur.
Dans le cas de 2 SAT il faut dédié 1 prise à un demodulateur donc en gros la chambre sur CANAL SAT et le Salon sur TNT sat par exemple.
Si tu veux changer il suffit d'intervertir les cables et les demodulateurs.
Guillaume
Plus bidouille ? sans aucun doute oui !!! Car les solutions que j'évoque sont ce qu'il convient de faire dans les règles de l'art.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Plus bidouille ? sans aucun doute oui !!! Car les solutions que j'évoque sont ce qu'il convient de faire dans les règles de l'art.
Cdt.
Oh tu sais l'art et moi cela fait deux.
Mais tu as raison.
Par contre si tu veux 2 SAT différents il n'existe pas beaucoup de solution a moins de 400 euros.
Et la mon porte monnaie dit stop (j'ai déja deux Picasso à la maison cela suffit)
Compter environ 220€ttc pour un multiswitch 9 entrées/6 sorties, ensuite les têtes SAT + parabole + coax 9x17PATC, mmm, ca fait juste en effet. Ca va dépendre du métrage.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Compter environ 220€ttc pour un multiswitch 9 entrées/6 sorties, ensuite les têtes SAT + parabole + coax 9x17PATC, mmm, ca fait juste en effet. Ca va dépendre du métrage.
Cdt.
Peux tu STP nous indiquer la référence de ce switch parceque je ne trouve pas à ce pris la.
la première démarche est d'aller dans un magasin spécialisé antenne ou électrique et surtout pas en grande distri.
Je ne pas vous donner de marque (ben oui...) par contre, petite recherche sur le web "multiswitch TV" puis lien sur koonect.com et hop quelques exemples de multiswitchs à des prix marché.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
