Notre projet cuisine : vos conseils seraient bienvenus...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.680 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Après avoir parcouru depuis quelques temps la rubrique cuisine du forum et y avoir lu plein de choses intéressantes, je me lance à mon tour pour vous soumettre notre projet de cuisine.
Vos avis, vos conseils et suggestions seraient les bienvenus...
Il s'agit donc d'une pièce rectangle de 11,80m² (environ 3x4m) avec une ouverture de 1,20m sur le séjour (en guise de porte).
Nous partons sur une implantation "en L" car je souhaite une table & chaises dans la cuisine.
Vous remarquerez que nous sommes dans un style assez traditionnel voire provençal (question de goût !) et nous ne voulons pas d'un alignement d'éléments de cuisine. C'est pourquoi nous avons placé le four en angle, encastré sous une hotte en bâti avec poutre. Je voulais aussi quelque chose qui ressemble à une "armoire encastrée" et j'y ai ouvert une niche pour le four micro-ondes. L'évier sera centré sous la fenêtre avec égouttoir à gauche.
[FONT=Verdana][/FONT]
Nous travaillons sur le plan car bientôt l'électricien installera les prises et mieux vaudraient qu'elles soient à la bonne place !
MERCI d'avance de vos remarques constructives qui pourront améliorer ce projet.
A plus ...
Dept : Deux Sevres
... Suite ...
Voici le plan de la cuisine :
A plus ...
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 2000 message Isere
Ca a l'air sympa, je dirais juste une chose, le four tu risque peut etre d'avoir du mal à l'ouvrir si tu as quelque chose sur le feu ? (enfin à regarder par rapport aux dimensions).
Attention aussi à la hauteur de la fenetre si tu veux un robinet un peu haut.
Sinon j'aurais essayer de mettre des rangements ou tablettes sur le meuble en coin du four, ça aurait été sympa, mais je ne sais pas si c'est faisable...
Dept : Isere
missflorine a écrit:Sinon j'aurais essayer de mettre des rangements ou tablettes sur le meuble en coin du four, ça aurait été sympa, mais je ne sais pas si c'est faisable...
Oui effectivement, on avait pensé mettre une sorte de niche ou une étagère derrière la plaque de cuisson pour les épices par exemple. Mais c'est difficile à représenter sur le logiciel de cuisine...
Sinon nous pensons par la suite mettre un élément haut de chaque coté de la fenêtre si nous manquons de rangements. Voilà pourquoi on ne prévoit pas de niche, ou autre, à cet endroit !
Très juste pour la fenêtre : elle est à 1,10m de haut par rapport au sol, cela devrait le faire en choisissant bien le robinet.
A plus ...
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
implantation originale mais ca manque cruellement de plan de travail.
Bonne continuation.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 300 message Carcassonne (11)
Le repas vous allez le préparer où ? Il n'y a de la place nulle part.
Lave vaisselle à bandeau et refrigerateur pose libre, pour moi c'est une erreur esthetique.
Combien à table dans la cuisine ? Pourquoi pas une table dans le coin perpendiculaire au mur de la porte avec deux bancs par exemple ?
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Le panneau de gauche me choque...je l'aurai plus vu dans la continuité du bati de la hotte.
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Photolover Env. 7000 message
Un peu comme ce qui a été dit précédemment, pas assez de plan de travail, pour l'évier attention que le robinet passe bien en dessous de la fenêtre, il y a des robinets qui pivotent mais ils sont chers et il n'y a pas tellement le choix. Au niveau de la hotte j'adhère moyen, mon frère en avait une exactement comme la tienne, et malgré un groupe d'aspiration assez puissant, l'efficacité était vraiment très très moyenne et cela restait très bruyant bien que le bloc moteur soit placé dans les combles. Pour ma part, je mettrais une hotte classique à évacuation extérieure quitte à déplacer les plaques chauffantes dans l'angle où est le four, pas de place perdue et tu n'es pas trop loin de l'évier pour cuisiner.
L'emplacement du four déséquilibre l'harmonie générale, tout comme la colonne de meubles à droite moins profonde que les meubles bas des plaques chauffantes. Pourquoi ne pas mettre le four de façon classique en dessous des plaques chauffantes ?
Le frigo / congélateur en pose libre ne m'ennuie pas plus que çà, cela te laisse plus de choix au niveau de l'achat de l'appareil.
Picto recompense Photolover
garindan a écrit:Le repas vous allez le préparer où ? Il n'y a de la place nulle part.
Justement, je pensais le préparer entre autre : sur la table...
garindan a écrit:Lave vaisselle à bandeau et refrigerateur pose libre, pour moi c'est une erreur esthetique.
Le lave vaisselle sera "tout intégrable". Je l'ai "dessiné" ainsi pour qu'il soit facilement reconnaissable sur le dessin.
Le frigo sera un combiné en pose libre par contre mais cela ne nous dérange pas plus que cela...
garindan a écrit:Combien à table dans la cuisine ? Pourquoi pas une table dans le coin perpendiculaire au mur de la porte avec deux bancs par exemple ?
4 , et si plus : nous passerons dans la salle à manger juste à coté. L'idée d'une table & bancs dans le coin est intéressante
A plus ...
Dept : Deux Sevres
Ikare a écrit:Le panneau de gauche me choque...je l'aurai plus vu dans la continuité du bati de la hotte.
Vous voulez dire avec un prolongement de la poutre jusqu'au mur ? Une hotte aussi longue ne serait-elle pas trop imposante ?
En fait, il ne serait pas du style des meubles mais plutôt style cloison : blanc ou enduit comme les murs. (je n'ai pas réussi à le faire blanc avec le logiciel... )
A plus ...
Dept : Deux Sevres
Faite le comme les murs plutot, que ca se marie sans jurer.
Pour notre cuisine ci-dessus en chêne massif, on nous avait fait un devis à 9600 € (posée, hors évier, hors électroménager). Cela est au dessus de notre budget ...
Alors que nous discutions les prix avec le vendeur et après quelques jours de réflexion, il nous propose alors la marque PRONTO en remplacement de la marque SAGNE soit disant la même maison et la même qualité.
Du coup, le devis passe de 9600 € à 7400 € TTC posée.
Ce serait moins cher car Pronto : "c'est une gamme courte !" me dit le vendeur ...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment la même qualité ?
Le prix vous parait-il "honnête" ? ou disons raisonnable ?
Merci de vos réponses
A plus ...
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
