Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 857 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour étant nouveaux sur le forum peut être que c'est une question qui a déjà été poseé mais bon....
Quelle est la pente CM/M minimum pour une bonne évacuation de seaux usées ?
Sachant que le diamètre de mon évbcuation général est de 125CM.
Jérémie
Env. 2000 message Dijon (21)
minimum 1cm/m
a partir de 2cm/m ca commence a etre bien !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 400 message Bas Rhin
Perso je mettais 3cm/m si je pouvais, sinon comme extrapitou => 1cm/m mini
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Env. 3000 message ... (25)
5mm/m ca passe si on pose pas comme un "goret"
1cm, c'est bien.
plus c'est encore mieux
De : ... (25)
Moi aussi.
Malheureusement l'égout public à une profondeur de 0.95cm et à une distance de 6M de ma limite de propriété, il faut donc que je sorte en limite de propriéte à min 0.89cm de profondeur??
C'est bien celà??
dis nous plutot a combien est ta sortie?
Qu'appel tu "profondeur" quand tu dis : "légout est a une profondeur de 95cm"?
la profondeur par rapport au tampon du regard?
ou la hauteur entre ta dalle et le fond du regard?
De : ... (25)
le FIL D'EAU comme ils disent est à 0.95M de profondeur...
BLAKABUM a écrit:le FIL D'EAU comme ils disent est à 0.95M de profondeur...
tu l'as vu ou ca? sur un plan topographique?
ce n'est pas que la porofondeur du regard qu'il faut regarder, c'est aussi la hauteur (du fe ou du tampon) par rapport a ta dalle ou a ta sortie de maison
De : ... (25)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h01
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
