Ferraillage linteaux portée 2m et portée 2,50m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.050 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voilà, je souhaiterai, dans mon sous-sol, réaliser 3 linteaux ( 2 de 2,00m et 1 de 2,50m de portée) dans des mur de refends...
Vu le prix des sous-poutre, je souhaite les ferrailler et les couler moi-même...
C'est linteau reposeront sur des mur en parpaing de 20, je n'ai aps de contrainte de hauteur, mais un linteau de 20 x 20 de section serait parfait
Qqu'un pourrait-il me donner les sections des fers à utiliser (je pensais 4 fers de 12 mesurant 40cm de plus que ma portée, liés tout les 20cm par des fers de 6)...??
est-ce suffisant ??
D'autre avis ?
ci-joint le plan du sous-sol :
Dept : Moselle
La maison existe ou elle est à faire ?
Nous demander notre avis, c'est bien. Encore faudrait-il nous dire ce que ces linteaux vont avoir à porter (plan de l'étage, nature des planchers, toiture ?).
Quelle est l'épaisseur des murs ?
Quel est le mode de fondations ?
Dept : Eure
Env. 50 message Vienne
A priori, c'est suffisant !
En fait, tout dépend des charges qui viennent dessus.
Si c'est un mur sans charge annexe :OK
Si c'est un plancher : à regarder de plus près.
Dept : Vienne
A oui, excusez-moi, je pensais que cela tombait sous le sens...La maison est à faire...et démarrera au printemps...(PC accordé, financement quasi-réglé...mais cela ne m'empêche pas de faire encore qques économies...)
Je disais qu'il s'agissait du sous-sol...Donc un plancher au-dessus... de tout ce sous-sol...
Il s'agira d'un plancher poutrelles-hourdis (12 + 4 selon l'étude planché), certaines poutrelles reposeront sur ces linteaux...
Les murs de refends et donc d'appuis de ces linteau seront en parpaing de 20. Fondations "classiques" avec longrines sur "bon sol"...
L'étude planché prévoyait des poutres de 20 x 20 mais à env. 200 euros TTC / poutre, je pensais pouvoir m'en passer...
Au rez-de-chaussé, 2 pillier sont prévu sur ce mur de refends, mais pas en appuis sur les linteaux du sous-sol, ils seront en appuis sur des parties pleines de ce mur de refend...
Il me semble toutefois que ces linteaux ne soit pas de grande portée, il doit y avoir moyen de ferrailler soi-même, non ?
Merci à vous...
Dept : Moselle
Le plus délicat, c'est le linteau qui reprend les deux travées (4,99 et 4,4O).
Si j'ai bien compris, les poutres /linteaux auront 20 cm de retombée + 16 cm de plancher, soit 36 cm de haut.
Dans ce cas, il faut mettre les armatures sur toute cette hauteur (36 cm), c'est très favorable, à tous points de vue. Donc les cadres doivent faire 36 - 2 - 2 = 32 cm de hauteur.
Dans ces conditions, pas de problème.
Dept : Vienne
C.SPS a écrit:Le plus délicat, c'est le linteau qui reprend les deux travées (4,99 et 4,4O).
Ok, merci...
(pour préciser, les 2 travée sont symétrique de 4,40m, ce que vous lisez 4,99, c'est une cotation informatique de 4,39...)...
C'est bien ce qui me semblait...je coffre ces linteaux, y accole un bastaing le long de l'arase du mur de refend pour y poser mes poutrelles et je coule le linteau en même temps que ma dalle...
Par contre sur 30cm de haut pour le cadre, je mettrais 6 fers de 12 ...qu'en pensez-vous ??
Dept : Moselle
Citation: Par contre sur 30cm de haut pour le cadre, je mettrais 6 fers de 12 ...qu'en pensez-vous ??
Ca ne peut pas faire de mal ! Tu assures !
Mais je mettrais 3 tor en partie basse et 3 en haut. N'oublie pas d'ancrer sur au moins 20 cm sur appui, avec retours d'équerre pour les aciers longitudinaux.
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h35
