Maison en dessous du niveau de la route
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.910 fois
Env. 10 message St Augustin (17)
Nous sommes en train de construire une maison. Le terrain est en pente et la maison sera en dessous du niveau de la route de 80 cm environ, et celle-ci sera à 60 m de la route. On nous a dit qu'à partir du moment ou nous étions en dessous du niveau de la route il fallait une pompe de relevage mais une personne nous a dit récemment le contraire. Sachant que nous pourrions peut-être, en comptant la pente des tuyaux de la viabilisation et le niveau du tout à l'égout sous la route (environ à 1.5m) etre relier sans pompe de relevage en demandant un tabouret plus profond. Ma question est donc: Faut-il forcement une pompe de relevage si la maison est en dessous du niveau de la route? Et si non: Comment savoir et que faut-il demander pour faire autrement?
Merci pour l'aide que vous nous apporterez!
De : St Augustin (17)
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 3000 message Morbihan
Avec une pente à 3 % sur 60 m ça ne passe pas sans pompe de relevage. A 2% non plus
ce sujet dans la section VRD aurait amené davantage de réponses.
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
C'est assez simple à vérifier.
Il faut la profondeur des sorties d'eaux de la maison, ajouter la pente de la canalisation (partir sur 2cm / m pour éviter les problème de bouchon), ajouter la différence de hauteur du terrain.
Il ne reste plus qu'a vérifier avec la profondeur de la boite de branchement en limite de propriété.
C'est plus haut => raccT gravitaire enjoy
C'est plus profond => poste de refoulement
Env. 3000 message ... (25)
on peut descendre la pentre jusqu'a 5mm au metre, seulement, il faut poser le tuyau correctement
dans ces conditions (selon la profondeur de la sortie des evacuations de votre maison) cela est peut etre possible sans pompe
il faudra veiller a ce que la couverture du tuyau soit suffisante et prevoir d'interdire la circulation de vehicules sur cette zone
De : ... (25)
5 mm/ m c'est risqué, surtout s'il y a 60m de distance.
Merci pour ces réponses.
J'ai demandé à mon terrassier et il me certifie qu'on est obligé d'installer une pompe de relevage à partir du moment où la chape de la maison est en dessous du niveau de la route. Donc ça sera une pompe de relevage pour nous!!! Dommage!!! Notre plombier nous a donné un faux espoir!
Encore une fois, non !
J'ai des projets de raccordement gravitaires avec des habitations plus basses que le niveau de la route
Ce qui compte c'est la profondeur du branchement en limite de propriété .
Mais il est vrai qu'avec 60m de cana entre la maison et la rue, vous n'avez que très peu de chance de vous raccorder en gravitaire.
JacK a écrit:Encore une fois, non !
+1
sinon, pour les 0.5% on arrive a faire des troncons entiers d'agglomeration avec cette pente, mais aussi des raccordements de particulier.
C'est vrai qu'il faut etre n peu plus soigneux qu'a l'habitude sur l'implanation et etre un minimum equipé de materiel d'implantation.
pour en revenir au cas d'armand, il faudrait prendre les mesures comme il faut pour etre sur, car a ce niveau on est pas a de l'a peut pret.
en considerant que ton depart de sortie est a -40cm par rapport a ta chape, il y a pil poil 0.5%
a mon avis, ton terrassier n'est pas sur de lui au niveau implantation, car si il se loupe, il ne reste plus qu'a tout redoposer
De : ... (25)
En fait le terrassier me disait que si le tout à l'égout débordait et bien la maison serait inondée, c'est pour cela qu'il ne faut pas être en gravitaire lorsqu'on est en dessous du niveau de la route. Mais si jack dit le contraire je ne comprends plus rien.
arnaud17570 a écrit:En fait le terrassier me disait que si le tout à l'égout débordait et bien la maison serait inondée, c'est pour cela qu'il ne faut pas être en gravitaire lorsqu'on est en dessous du niveau de la route. Mais si jack dit le contraire je ne comprends plus rien.
si le tout a l'egout deborde, il y a du soucis a se faire
De : ... (25)
les tabourets de raccordement ne sont pas équipé de clapets anti retour ?
Dept : Morbihan
poil a écrit:les tabourets de raccordement ne sont pas équipé de clapets anti retour ?
Non pas du tout.
Pour le 'tout à l'égout' qui déborde, pas de risque s'il s'agit d'un réseau de collecte d'eau usées, le débit est connu (même si qq1 laisse couler l'eau de sa chasse d'eau). Si c'est un réseau unitaire, il y a plus de risque.
Pour la pente, effectivement en réseau on pose à 0,5% mini. Mais il y a bcp plus de débit pour pousser la merde.
La sur un branchement seul c'est plus risqué car il n'y aura que l'eau de la maison pour pousser les colombins.
Surtout sur 60m de long, faut pas se louper, il n'y aurait que 5 mètres ça serrait plus facile.
Et puis creuser sur 60m à 80cm de profondeur pour poser du refoulement ou à 1,5m il y a une différence de prix.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h28
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
