Chauffage Solaire Thermique en relève chaudière électrique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.114 fois
6
Env. 30 message Montbonnot Saint Martin (38)
Bonjour à tous, connaisseurs et moins connaisseurs,
Je vais faire construire une maison en OSB dans l'isère (Grésivaudan) et pour l'instant dans ma notice technique j'ai opté pour une chaudière gaz à condensation avec plancher chauffant au RDC et à l'étage, et un Chauffe eau solaire avec réserve de 400l pour l'eau chaude sanitaire.
Par contre l'idée suivante me travaille : puisque que j'aurai des panneaux solaires thermiques et une réserve de 400l, pourquoi ne pas pousser plus loin avec des m² de panneaux solaires thermiques supplémentaires et une réserve d'eau chaude plus conséquente pour préchauffer mon circuit d'eau de chauffage. Dans ce cas, je peux supprimer ma chaudière gaz à condensation et la remplacer par une chaudière électrique, bien moins chère.
Que pensez-vous de cette option ?
Est-ce cohérent ? Pourquoi est-il si difficile d'avoir des avis sur le chauffage solaire thermique ?
Merci pour vos avis.
Xavier
De : Montbonnot Saint Martin (38)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
j'en pense que cette option sera très judicieuse
bien sur que c'est cohérent autant optimiser
Bonjour voisin du Gresivaudan,
Citation: Pourquoi est-il si difficile d'avoir des avis sur le chauffage solaire thermique ?
Tout à fait cohérent...Nous nous chauffons avec un système solaire et appoint bois et cela marche très bien dans le Grésivaudan aussi.
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Je travaille actuellement sur un projet Européen "De***un", et avec une installation en solaire thermique nous avons une autonomie de 100% en chauffage par le sol (autonomie 4 jours).
Donc ton idée est bonne !!! Biggrin
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Citation: projet Européen "Dearsun", et avec une installation en solaire thermique nous avons une autonomie de 100% en chauffage par le sol (autonomie 4 jours).
Tu peux nous en dire plus ou c'est top secret ?? Stockage à haute température...comment??
Je peux en effet en dire un peu plus. ;)
Un fluide caloporteur spécial pouvant encaisser 250°, et des ballons de stockages issue de la R&D d'une société Européenne avec des matériaux "hightech" (aérogel, etc ..)
Nous travaillons actuellement dans un labo, avec une habitation test de 130m2. Le fluide chauffé est stocké à haute température, dans 4 ballons de 300l en journée.
Cette "énergie" est alors utilisée en période de non ensoleillement (nuit et journée pluvieuse)
Ce proto est géré par un automate qui gère la totalité des paramètres, les températures à tous les points du système, les deltas avec les ballons, l'ensoleillement via des sondes d'ensoleillement, les pressions, et le plus important les débits !!
Commercialisation prévue uniquement pour les structures collectives ou industrielle dans 6 mois, puis le particulier par la suite. ;)
Merci pour les précisions...L'aérogel, l'isolant de demain...Et le fluide caloporteur, vous arrivez à la chauffer à 250°C en plein hiver? Capteurs spéciaux aussi? Je sais, je suis curieux Cela risque de ne pas être à la portée de tous les portefeuilles...
Pour la chauffe l'hivers, les panneaux sont orientés afin d'être plus efficace en hivers (angle d'inclinaison).
Et cela se comporte très bien. Pour donner une idée, un ballon de 300l de fluide passe de 20° à 80° quelques minutes (moins de 10) difficile à croire tant qu'on ne l'a pas vu !! ;)
Ensuite la montée est progressive pour atteindre les températures supérieures.
Pour le portefeuille, en effet, le budget est élevé aujourd'hui le proto a coûté (et ce n'est pas fini) environ 1M€, car tout les organes sont des prototypes donc très chers (ballons, panneaux, fluide, pompes, vannes, joints, automate, isolants, ....)
Pour le particulier, pour une habitation de 100m2 et pour une autonomie d'environ 48h cela coûtera (pas demain !!) environ 20000€ (chauffage et ECS), mais pour cela il va falloir être patient !! ;)
Env. 600 message Yvelines
n'y a-t-il pas un problème de conservation de l'énergie ?
s'il y a 20 m2 de capteurs qui captent 1000 W/m2 en plein hiver (temps clair, beau soleil d'hiver, c'est peut être possible), en 10 min = 1/6 h ils captent 20/6 = 3.3 kwh
pour monter 300 l d'eau de 20° à 80° il faut 20 kwh
ça voudrait dire que ce fluide stockerait 6 fois moins d'énergie que l'eau ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
En fait, cela se joue en plusieurs temps.
1/ le soleil pointe son nez, les panneaux commencent la monter en température en statique.
2/ une circulation uniquement panneau se met en route
Les panneaux montent alors en température, 140° très rapidement. L'automate commande la circulation du fluide et fait quelques poses de 4 à 10 minutes.
Les panneaux au nombre de six (24m2), les panneaux contiennent environ 100 litres de fluide.
3/ A 170-190° les 100 litres viennent dans un premier ballon, etc, etc ...
Pour info, sur cette dernière semaine, de 10h à 14h suffit, à stocker sur les 4 ballons et dans un même temps alimenter le chauffage.
L'après midi, est destinée à l'ESC et le plancher chauffant en direct en passant par une vanne de mélange. ;)
Je n'en dirais pas plus ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Env. 1000 message Rhone
Tout ça alors qu'il suffit d'optimiser l'isolation pour le quart de ce prix...
Merci pour ces infos...
Oui certes dans tous les cas il faut bien isoler je suis d'accord, pour mois ce sera 140 mm de fibre panneaux fibres de bois dans les mur et 300 mm en toiture (combles perdus)
Par contre à part ces solutions protos couteuses est ce que quelqu'un a une expérience de solution plus classique ? [/quote]
[/quote]
autre solution, c'est la laine de verre pour les murs (même si je préfère la laine de bois) la GR32 :
il faudra 120mm de GR32 pour le même "R" que 140mm de laine de bois lambda 0,038.
autre possibilité : ouate de cellulose.
Pour les combles perdues la ouate de cellulose soufflée (performances équivalentes à la laine de bois été comme hiver autrement dit = très bien) serait moins chere. Compter environ 25-28€/m2.
simseb a écrit:Tout ça alors qu'il suffit d'optimiser l'isolation pour le quart de ce prix...
Je ne suis pas sûr que pour 5000€ tu puisses te passer de chauffage ?
Il faut arrêter de raconter des bêtises. Les maisons passives coûtent encore très cher. Pour le reste, un mode de chauffage reste de rigueur, et je ne suis pas sûr que les installations soient gratuites ?
Optimiser l'isolation c'est une évidence.
Il faut préciser également que cela englobe l'ECS et (je ne l'ai pas précisé) la climatisation (uniquement sur le collectif et industriel dans un premier temps)
Et je peux vous dire qu'EDF sera bien content d'être soulagé l'été, car la conso explose avec les mises en route des clim.
Et faire de la clim gratuite, uniquement avec du soleil, ça n'intéresse d'ailleurs pas que l'europe.
Merci S06 pour toutes ces précisions. Système bien différent de ceux disponibles actuellement sur le marché puisque les capteurs que j'ai contiennent un peu plus de 2 l d'eau....Prometteur en tout cas.
Citation: Tout ça alors qu'il suffit d'optimiser l'isolation pour le quart de ce prix...
Ce qui ne te permet pas de se passer de chauffage....Chez moi, j'ai un R > 10 en toiture, un R de 5.2 dans les murs et j'ai encore besoin de chauffage, même si mes besoins sont limités...Et je me chauffe avec un chauffage solaire avec appoint bois.
Citation: Par contre à part ces solutions protos couteuses est ce que quelqu'un a une expérience de solution plus classique ?
OUi moi. Plus d'infos sur mon site :
http://pulligny38.free.fr/linotte/
Pour te donner une idée, depuis septembre, nous avons consommé 0.1 stère de bois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, le recours a l'appoint étant souvent pour l'eau chaude.
Merci pour ces infos, j'attends un devis cette semaine pour une installation en solaire thermique, dès que j'ai plus d'infos je vous les partagerai
Guillaume45 a écrit:alors ce devis ????Smile
Oups... j'avais oublié....
Je le déterre et le communique de ce pas.....
t'as perdu la bêche ?
Bonjour tout le monde.
Je cherche à m'équiper d'un chauffe eau solaire en complément de ma chaudière bois courant Avril, dans mes recherches, je viens de tomber sur ce site eko fil
Ils proposent des chauffe eau solaires qui m'ont l'air pas trop mal.
Vous avez déjà acheté chez eux ? Votre avis svp
Merci d'avance !
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis aujourd'hui à 06h23
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
6
