Reducteur de pression
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.250 fois
Env. 40 message Savoie
bonsoir, faut t'il obligatoirement mettre un reducteur de pression d'eau a l'arrivé de mon plymouth et entre le robinet d'arret dans la maison? merci de vos réponses!!
Dept : Savoie
Env. 90 message
bonjour, l'avis d'un plombier:
a l'arrivée du plymouth dans la villa ( le mieux c'est au garage )tu met une vanne d'arrêt ( en 1"1/2 pour du 40 ), après tu met un "T" avec une autre vanne d'arret avec purge, pour l'arrosage, et de l'autre coté tu met un raccord "3 pièces" et dessus ton réducteur de pression avec manomètre, et re raccord "3 pieces" ( pour pouvoir démonter ton réducteur de pression )et après ta nourrice de distribution primaire....bon courage @+
Env. 20 message Nans Les Pins (83)
Le manomètre de pression après le détendeur il est important je veux dire faut il le mettre obligatoirement ?
De : Nans Les Pins (83)
Bloggeur Env. 20 message Andilly (17)
Ma maison est finie depuis un an et demi, je n'ai jamais eu beaucoup de pression d'eau mais ça allait en s'aggravant, jusqu'à ne plus avoir qu'un filet d'eau ! Le plombier sort à l'instant de chez moi, il a carrément retiré le réducteur de pression, il m'a dit que ça ne servait à rien et que maintenant la plupart des constructeurs n'en mettaient plus... j'ai a nouveau un bon débit mais j'ai quand même un doute, si ça existe c'est que ça doit avoir son utilité ? Blush
De : Andilly (17)
Mazlou a écrit:Bonjour,
Sur que c'est utile, dit à ton plombier qu je vais lui tirer les oreilles et en faire des feuilles de chou, entre collègues on à le droit...
C'est carrément le contraire, j'en installe toujours, sauf qqs cas particuliers, la pression dans les réseaux d'adduction fluctue,
j'ai dèja expliqué le pourquoi du commnent dans un autre poste...
De : Loire (42)
C'est bien ce qu'il me semble. Mais alors pourquoi mon réducteur de pression ne fonctionnait pas ? Quand le plombier l'a retiré il a regardé à l'intérieur et c'était nickel, pas une trace de calcaire, rutilent le truc ! Donc si on en met un autre, ça va me faire pareil ?
De : Andilly (17)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
