Hotte en recyclage : question
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.789 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Une petite question technique :
Avec une hotte à recyclage, si j'ai bien compris, l'air est renvoyé dans la cuisine après être passé au travers des filtres (à graisse + charbon).
Alors si j'ai un groupe aspirant encastré dans un caisson style hotte boulangère, dois je prévoir une grille sur l'avant-haut de mon bâti ?
Ou est-ce que l'air est rejeté par le dessous de la hotte ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne car je n'ai jamais vu concrètement ce type de hotte... Auparavent nous en avions une à extraction.
A plus ...
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
il faut effectivement une sortie quelque-part.
Ne serait ce que pour le flux d'air.
Dept : Val D Oise
Env. 80 message Mormant (77)
En effet, une grille en partie haute est indispensable. Sur le coté de votre hotte de préférence.
La capacité de la sortie d'air est noté sur les grilles plastic. Basez vous la dessus pour en choisir une de même taille mais dans un autre matériau plus noble (à mon avis).
Environ 650 m3 heure.
Vérifiez le débit de votre groupe aspirant. Un petit conseil : faites fonctionnez votre groupe quelques minutes avant de démarrer votre cuisson. Vous gagnerez en efficacité.
Parole de poseur de cuisines
De : Mormant (77)
Merci pour vos réponses.
D'accord pour la grille.
Donc si je comprends bien, il faut peut-être aussi un conduit à l'intèrieur du bâti pour récupérer l'air recyclé et l'amener jusqu'à la grille d'évacuation ?
Une autre question : si je place la grille sur le côté de la hotte, sachant qu'il y aura aussi un meuble haut à coté, y-a-t'il une distance minimale à respecter entre les deux ?
A plus ...
Dept : Deux Sevres
un conduit est préférable. Il reste suffisamment de place entre votre meuble haut et le plafond ... Plus la grille sera prêt du meuble, moins on la verra. Positionnez la aussi prêt du mur. Si la grille a des ailettes directionnelles, dirigez les vers le milieu de la pièce. Pas de distance particulière, aucun risque.
Bonne continuation
De : Mormant (77)
En cache depuis avant-hier à 21h22
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
