Avenant exorbitant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.290 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjours , nous faisons construire une maison ossature bois et nous voulions modifier 2 choses, remplacer :
- La porte de garage debordante par une porte de garage a enroulement elect : ils me demandent 2200 euros en plus
- le bloc porte du salon par une porte a galandage : ils me demandent 1200 euros .
Je pense que c est abuser ,3400 euros en plus ce qui fait une augmentation de 3.5% du prix de la maison .
Que faire pour que leur prix baisse.Merci de me faire pars de vos experiences.
Dept : Charente Maritime
tes deux modifications coutent chers effectivement
La 1ere porte est-elle déjà électrique !!!!!?
Stade de ton chantier ?
Photographe Env. 2000 message Isere
En même temps il est vrai que tes modifications ont un prix, et en plus vu que c'est le constructeur il se prend sa marge Wink
Si tu n'a encore rien construit serait il possible d'enlever ses postes de ton contrat et de les faire faire par un artisan ? (attention il faut faire des devis pour voir la différence de prix).
Pour négocier sinon tu peux voir à faire des devis par des artisans et ensuite tu le fais voir à ton constructeur et tu leur dis, voilà moi j'ai moins cher ailleurs, vous me faites quoi comme remise ?
Qui ne tente rien n'a rien Laugh
Dept : Isere
la premiere porte n est pas electrique , pour la porte a enroulement moi meme je pourrais la poser car ce n est pas tres compliquer mais le constructeur me dit que pour que la garantit marche il est obliger de mettre une porte de garage .De plus on a mis le ballon d eau chaude dans le garage donc on ne peut plus mettre une debordante sinon elle viendrait buter contre le ballon .
Env. 90 message
bonjour, pour la porte de garage, Hormann a un modèle electrique qui s'enroule dans un caisson, il faut un linteau de 290 mm, donc tu peus faire ça tout seul après.@+
2200€ posé pour une porte sectionnel électrique c'est pas (du tout) exorbitant ...
pour la porte a galandage je ne me prononce pas même si ca semble chère.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 500 message Haute Savoie
Le surcoût pour la porte à galandage est également raisonnable.
Dept : Haute Savoie
ce n est pas une porte sectionnelle , c est une enroulable .
merci de vos réponse.
Env. 500 message Deux Sevres
Un système de porte à galandage coûte en fourniture seule minimum 300 Euros ttc en coulissant sur cloison, et monte facilement à 600 Euros pour une intégration dans la cloison, suivant la marque et les finitions demandées, et ce, pour une dimension standard de passage de 80cm.
Ne pas oublier que dans le cas d'un constructeur, et encore plus en avenant après signature du contrat de base, il applique le prix public, au plus fort pour le client.
Si la porte est intégrée dans l'épaisseur de la cloison, il faut également changer la cloison de base (certainement en Placo 48/72 initialement) pour une épaisseur bien plus large afin d'accuellir la porte et ses rails. Cette cloison Placo 98/48 plus large, est constituée de rails Placostil doublés à installation croisée si c'est bien conçu. Si on met une porte coulissante et qu'on va perdre en qualité d'isolation phonique, autant compenser par une performance phonique supérieure de la cloison.
Suivant la configuration de la pièce, c'est un pan de cloison plus ou moins long, peut-être en entier, qui devra passer du classique 48/72 au 98/48...
Tout çà pour expliquer qu'il y a des coûts et des incidences importants à considérer pour une porte à galandage, certes, mais 1200 Euros c'est un peu chargée comme estimation. Il n'y en a pas pour 600 Euros de main d'oeuvre en plus par rapport au plan de base ....
La porte à galandage, la douche italienne, la VMC double flux, sont des options à la mode trop souvent excissvement margés par les constructeurs, qui veulent trop en profiter.
Master en Architecture
MOB BBC (CESI + chem. bois) - 96m² SHON
Compromis 04-03-2009
CCMI 09-04-2009
PC 25-05-2009
Prêt 06-2009
Terrain 24-08-2009
Chantier 27-10-2009
Réception 23-04-2010
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h14
Devis expert en batiment
