Quelles épaisseurs pour mon dallage sur terre-plein ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.298 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
J'aimerais savoir les différentes épaisseurs pour la réalisation de mon dallage sur terre-plein.
J'ai vu dans un livre les infos suivantes:
- Tout-venant: entre 15 et 30 cm d'épaisseur
- Couche de sable: de 3 à 5 cm
- Isolant en polystyrène: 4 ou 5 cm
- Une couche de polyane
- Dalle en béton armé: de 10 à 14 cm
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si cs infos sont exactes, car j'en ai parlé avec mon entourage qui me dit, que je n'ai pas besoin de mettre de "tout-venant", et mettre juste le sable sur la terre.
Merci pour votre aide.
Guillaume.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Pour etre conforme , il faur un R de 2.8 ( a confirmer , j'ai la fleme de chercher)
5cm de polystyrene , c'est pas suffisant.
Ton soucis , c'est le tout venant.En langage DTU , on parle de forme.J'avais posé la question , sur ce forum , peu de réponse.
L'idée , c'est d'avoir un matériau compacté , qui ne bouge plus ensuite.Ce n'est pas le cas du sable.
Donc gravier , bien compacté.Surtout au niveau des angles.
De : Lyon (69)
Ah bon, le sable bouge ??
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Dijon (21)
perso tout venant pour le terre plein c'est pas super conseillé ! avec les PVC qui s'y trouve mieux vaut utiliser du galet ! (bon je le repete je ne suis pas pro donc a voir)
chez moi il y a galet + TMS 62mm (polystyrene) + polyane + 12cm de béton
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
jpaul a écrit:Ah bon, le sable bouge ??
Bien sur JPAUL, par fortes marées à DUNKERQUE
OK, mais suis-je obligé de mettre toutes ces couches de matériaux?
Dept : Vaucluse
Pour ton info
Le DTU (pour les fanatiques) impose une épaisseur mini de 12 cm pour un dallage.
15 cm, c'est ce que je préconise toujours
[quote="Tournesol"]Bonjour
Extrait du DTU 13.3 partie 3 :
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au droit des canalisations, avec des moyens adaptés.
Bonjour.
J'avais la flemme hier , aujourd'hui j'ai retrouvé une réponse.
Si je n'avais pas répondu hier , c'a m'aurait eviter de dire une connerie....
De : Lyon (69)
A quoi correspond le terme "la forme"?
Dept : Vaucluse
Bonjour.
La forme , c'est ce qu'il y a sous la dalle.
De : Lyon (69)
La forme
c'est l'enveloppe de la femme Crying
toufig a écrit:Bonjour.
OK, donc "La forme" est constituée:
- Du polyane
- Du polystyrène
- Du sable
- Du tout-venant
Dept : Vaucluse
extrapitou a écrit:perso tout venant pour le terre plein c'est pas super conseillé ! avec les PVC qui s'y trouve mieux vaut utiliser du galet ! (bon je le repete je ne suis pas pro donc a voir)
Quelle est l'épaisseur de ta couche de galet?
Car dans le DTU, ils disent que chaque couche ne doit pas être supérieure à 20 cm.
Dept : Vaucluse
Env. 30 message Nice (6)
au minimum 20 cm et pas plus de 30 cm du moins pour la forme . c'est ce que l'on appelle "le hérison" ( qui d'ailleurs est encore autre chose).
Tu peut le faire en ballaste 0/20 compacté puis recouvrir d'une couche de sable pour poser correctement ton isolant .
et en effet 5 cm d'isolant c'est trop peu pour isoler , à moins de faire une chape flottante sur ta dalle.
De : Nice (6)
Alors si je comprends bien, les différentes épaisseurs de la forme ne dépendent pas de la qualité du sol.
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Puy De Dome
labricotier a écrit:Pour ton info
Les 12cm mini sont-ils également applicables dans le cas d'une dalle flottante (rénovation d'une grange) sur terre-plein?
J'ai rdv demain matin avec mon cher MOE et le maçon (frère du MOE) pour la réception, et vu que les choses ne se passent pas super bien avec eux (procès en vue) je serai très content d'avoir confirmation sur ce point.
Pour info, ils m'ont mis une dalle de 10cm (surface 104m²) avec du ST10.
Merci d'avance.
Dept : Puy De Dome
Bonjour Benjam,
Pourrai-tu t'ouvrir un post au lieu de "squatter" le mien?
Dept : Vaucluse
Env. 1000 message St Maixent (79)
J'ai l'impression, à lire les postes, qu'il y a pour certain, confusion entre dalle de compression sur terre plein qui sert de fondation à la maison, et dalle flottante ... Les 12 cm c'est pour la dalle de compression ... une dalle flottante c'est généralement 5cm ca peut être plus, et elle peut également être "chauffante"
De : St Maixent (79)
désolé pour le retard ....
euh alors mon galet on va faire des maths
j'ai un terre plein de 50
-12 de beton
-6 de TMS
dc ca ferai 32cm de galets sauf si j'oublie un truc mais je pense pas
2biquettes pour la nuance c'est pour cela que l'on appelle DALLAGE cette dalle de 12cm mini
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok Guillaume, je vais sortir pour éviter de "squatter"
2biquettes a écrit:J'ai l'impression, à lire les postes, qu'il y a pour certain, confusion entre dalle de compression sur terre plein qui sert de fondation à la maison, et dalle flottante ... Les 12 cm c'est pour la dalle de compression ... une dalle flottante c'est généralement 5cm ca peut être plus, et elle peut également être "chauffante"
Je pense que je parle bel et bien d'une dalle de compression vu que c'est directement coulé sur le hérisson. Elle est flottante car les murs existaient déjà (grange). La chape de 5cm pour le PC viendra, elle, par la suite. Dès que j'aurais fini de poser mon TMS..
Bon, je suis déjà plus là... bye
Dept : Puy De Dome
Benjam a écrit:Je pense que je parle bel et bien d'une dalle de compression vu que c'est directement coulé sur le hérisson. Elle est flottante car les murs existaient déjà (grange). La chape de 5cm pour le PC viendra, elle, par la suite. Dès que j'aurais fini de poser mon TMS.
Ca je crois que c'est une dalle désolidarisé que çà s'appelle ...... non ?
Non. Dans les deux cas ça s'appelle un dallage. Mais il y a des dallages solidarisés (au soubassements) et d'autre non.
Dept : Eure
Petite question "con" !!
Mes 2 terrasses seront sur terre plein, je suppose que je n'ai pas besoin de mettre d'isolant polystyrène !!
Dept : Vaucluse
Si tu parles de terrasses extérieure, non, pas d'isolant ni de polyane.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
