Arrivée du puits canadien dans la maison?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.821 fois
Env. 40 message Vitré (35)
Est-ce qu'il est possible de faire l'arrivée du puits Canadien dans la maison par le vide sanitaire (peu accessible haut de 0,65m)? ou est-ce que c'est plus pratique de le faire arriver plutôt dans le garage?
C'est pour relier à une VMC DF.
Merci à tous,
De : Vitré (35)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Je pense que les 2 sont possibles mais que dans le garage ce sera beaucoup plus pratique pour l'entretien et l'installation.
Sinon j'ai vu qu'il existait des VMC DF en 2 parties: le moteur (ventilation) à installer dans le garage (pour moins de bruit), le récupérateur de chaleur dans la zone chauffée.
De : Avignon (84)
fabduj a écrit:Est-ce qu'il est possible de faire l'arrivée du puits Canadien dans la maison par le vide sanitaire (peu accessible haut de 0,65m)? ou est-ce que c'est plus pratique de le faire arriver plutôt dans le garage?
Merci à tous,
Pour l'arrivée du puits, les deux problème à traiter sont :
- l'isolation du tuyau entre la sortie de terre et la connexion à la VMC double flux. Si le tuyau n'est pas isolé correctement le rendement du puits été comme hiver sera plus faible. (par exemple 10 -20 cm de laine de verre / roche autour du tuyau) ....
- la récupération des condensats qui est indispensable (avec l'installation d'un regards accessible entre la fin du puits et la remonté du tuyau)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Haute Garonne
Toutes les possibilitées sont possibles.
Si vous faîtes l'arrivée dans la maison, l'avantage sera d'avoir une meilleure isolation et donc ne pas perdre de "rendement" au dernier moment. Il faut juste le faire à un endroit qui ne sera pas génant pour l'installation ou l'entretien. Deuxième inconvénient (mais léger) vous perdez un peu de place dans une pièce.
Pour l'arrivée dans un garage il faudra isoler les conduits afin de réduire les déperditiions thermiques. De plus, si le garage est mal isolé et si la VMC DF est placée à l'air libre, elle ne donnera pas le rendement qui vous est annocé par le constructeur: déjà que le rendement annoncé est rarement le bon excepté pour certaines certifications (style PHI) ... l'arrivée dans le garage est à mon sens à proscrire.
Env. 100 message Rhone
Et si l'arrivée se faisait dans un cellier attenant au garage ? Moins de problème d'isolation ...
Merci pour vos retours !
De : Vitré (35)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h26
Devis VMC / VMC double flux
