Trouver le regard F.T
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 26.504 fois
11
Env. 20 message Yvelines
Je rencontre à petit soucis, qui devient vitre très "lourd":
- j'ai un soucis avec ma ligne téléphonique et F.T à besoin de voir dans le regard si le raccordement entre le réseau "public" et le "privé" n'a pas de problèmes.
Et bein sur, je ne sais pas ou se trouve ce regard FT. Est ce que quelqu'un peux m'aider, y a t"il un moyen (autre que retourner tout le terrain) pour trouver ce regard, ......
PS : Propriétaire du pavillon depuis 9 ans, j'ai regarder dans les plans donnés lors de l'achat il n'y a rien.
Merci d'ava,ce de votre aide.
Logiquement, ce regard est en limite de propriété.
Peut être aussi qu'il n'existe pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 400 message Seine Saint Denis
Normalement FT doit savoir où se trouve le point de raccordement sur la voie publique. Ils ne peuvent pas tester la continuité entre l'arrivée de la ligne et le point de raccordement?
Dept : Seine Saint Denis
jpaul > comment cela est il possible, comment le branchement entre le public et le privé est fait alors?
Dissocié > c'est eux qui m'ont demandé de trouver le regard, car quand ils test la ligne : coté public c'est ok, par contre chez moi c'est plus ok, cela vient donc du raccord dans le regard (cf leur réponse). Le point de raccordement est à env 30m de chez moi et le cable qui part du "boitier" est bien relié et d'après eux, c'est au niveau du raccord qui se trouve dans le regard que cela bug....
L'idéal, c'est quand il n'y a pas de raccord et que le câble est d'un seul tenant entre le poteau et le DTI dans la maison.
Si le raccord existant dans le regard est mort, alors la meilleure solution est de tirer un nouveau câble entre le poteau et l'intérieur de la maison.
De toutes façons, quelle que soit la solution, un technicien de FT devra passer pour réparer. Donc si vous ne trouvez pas le regard, ils pourront toujours faire cela.
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Carcassonne (11)
J'ai eu le même probleme dans notre location.
C'était du neuf et personne ne savait vraiment où se trouvait le regard FT.
On a tiré le cable, on a fait un repere et on l'a ressorti.
On avait le rayon pour faire les recherches
Comme le regard se trouve toujours assez près de la limite de propriété ça limite les recherches.
Par contre, il avait été enseveli sous 50cm de terre
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Ton truc, c'est valable quand la gaine ne fait pas de coude. Chez moi, elle suit le tour de la maison et fait au moins 3 coudes.
De : Le Havre (76)
Et est ce qu'il est forcément à coté du boitier E.D.F ?
Sinon pour le trouver, pas de solutions "simple" ....... Et avec un détecteur de fils électrique (ou détecteur de métal) est ce que cela pourrait être faisable?
MErci à tous en tous les cas pour ces échanges .
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Tu devrais essayer de connaître le point de piquage de france telecom pour voir a peu prés l'orientation dans laquelle ce regard entre sur ton terrain.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumcons[...]struire.com
De : Dolomieu (38)
matju > c'est à dire ?
Sur la voie publique il y a un endroit où FT tire les lignes pour raccorder les clients. Ils appellent ça le PC. Par exemple ça peut être un poteau dans la rue. En connaissant ce point ca te donnera peut être une idée sur la position du regard sur ton terrain.
Hélas non, le poteau est à env 50 m de chez moi et le technicien n'est pas capable de me dire vers ou le cable passe.
Env. 3000 message ... (25)
il existe des appareils qui detecte les ondes telecom,
il existe aussi des appareils qui envoi des signaux dans cables metaliques, fonte d'eau potable qui permet de les detecter
ces appareils coutent cher, mais peut etre qu'il se trouve en location.
on appel ca un "genie", mais je ne sais pas si c'est une marque ou le nom de l'appareil.
je sais pas si ca peut aider
De : ... (25)
Dans mon ancien boulot, on utilisait une sonde qui émettait à une certaine fréquence. On poussait cette sonde avec un jonc et on pouvait suivre jusqu'a deux metres de profondeur le déplacement de la sonde grace à un récepteur. Ca doit pouvoir se trouver , c'est quand meme bizarre que FT ne puisse pas faire ça d'emblée...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tu peux souffler (au compresseur) dans la gaine qui va du fameux regard à ta maison.
Si tu es en lotissement,le regard FT est souvent à côté du regard d'eau potable.
Il y a forcement eu un plan de recolement des travaux...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
11
