Travail bois charpent
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.991 fois
Env. 300 message Moselle
Je viens de regarder dans mon grenier, cela fait maintenant deux ans que la maison est construite, je viens de voir que la charpent avait travaillée (voir les photos en pièces jointes) pensez-vous que ce mouvement des poutres soit dangereux. Merci
Dept : Moselle
pour les 3 premières photos les 2 pièces de bois n'étaient pas connectés ensemble ?
De : Sur Le Forum (77)
Non posés l'un sur l'autre
Dept : Moselle
ces pièces ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre ?
Oui
Dept : Moselle
donc un connecteur (élement plat avec des griffes que l'on enfonce dans le bois cf simpson)aurait pu s'avérer utile
Les poutres sont coupées en biseau, mais c'est vrai que rien ne les empèchent de vriller
Dept : Moselle
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Mais c'est les pannes si j'ai bien vue si c'est le cas un renfort métal avec boulons est urgent.
C'est les chevrons qui portent la panne a confirmer
De : Carros (6)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Oui , là il y a un loup , les pannes sont trop courtes en longueur . C'etait prévu pour une coupe en sifflet (tracé sur les bois ) , mais il aurait manqué à peu prés 30 cm .......
Comme dit Berry , ce sont les chevrons qui semblent porter la panne.
A voir de plus prés et à rectifier sans tarder !
De : Saint Cyprien (66)
Env. 200 message Rhone
bonjour
la photo est trompeuse mais il y a bien coupes à sifflet ( je vois une tête de pointe sous la coupe ) mais pas assez solidarisé
pour le poinçon , certainement plein coeur et il a gercé : pas trés grave
Donc il faudrait que je solidarise plus ces pannes, comment dois-je faire ?
Dept : Moselle
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Il n'y a pas de coupe en sifflet à mon gout.C'est très bizarre.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Il faudrait 1 fer plat avec 4 trous de 13mm le glisser sous les 2 pannes percer par dessous déja du côté qui est sur l'échantignole bloquer les boulons avec des rondelles épaisse sinon les rondelles vont se déformer
ensuite essailler de ramener cette panne qui est bien gauche avec des serre-joints repercer bloquer et passer une plaque de contre plaqué de 22mm si posible et des vis
la plaque métal du 10mm et de 0.70m de LG.(4 boulons de 12mm en 8/8 sinon 6/8.)
Pour info la panne est bien dans le vide????
Cordialement.
De : Carros (6)
J'ai d'autres pannes plus accessible où je pourrais faire une photo de profil pour que vous jugiez de la coupe en sifflet
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
